• 22.11.2026, 09:38
Stefan01
Temparaturen viel zu hoch!
vendredi 6 juillet 2007, 00:21
Hallo
Ich hab da ein kleines großes problem....
und zwar sind meine Temps viel zu hoch...
Graka: 60°C
Northbridge: 45°C
Festplatte: 41°C
unter leerlauf...
ich hab ne wakü, den zalman reserator, die graka und CPU kühl ich mit den zalman kühler, die northbridge mit nem twinplex Rev. 1.2 Chipset kühler
die festplatte mit nem aquadrive micro...
meine CPU temp kann ich leider nicht einsehn, aber die ist sicher auch viel zu hoch...
meine schläuche haben keine knicke, meine pumpe pumpt fleissig (600l/h) und die wassertemps liegen bei ca 30°C ...
und warum zum teufel sind meine komponenten dann soooo extrem heiss?? mit ner passiv luftkühlung am northbridge hatte ich noch tiefere temps ...
an was könnte das noch liegen? bitte um hilfe!
edit: wärmeleitpaste hab ich auch sorgfälltig verwendet...
@re@50
Re: Temparaturen viel zu hoch!
vendredi 6 juillet 2007, 00:24
ich weiß woran es liegt, aber da dies ein herstellerforum ist werde ich darüber nix schreiben, mein tip leg dir ein anstädnigen radiator zu dann klappt das auch mit den temps.
Stefan01
vendredi 6 juillet 2007, 00:29
also nene zusätzlichen aktiven radiator hab ich auch, nen 240er... aber viel mehr als 28°C wassertemp schafft auch der nicht, und dann sind die temps immer noch viiieeeellllll zu hoch...
schreib mir doch mal ne PN ? ;)
@re@50
vendredi 6 juillet 2007, 00:34
1. was hast du für ein system?
2. die pumpe schafft die 600l/h nur ohne irgendwas im kreislauf, also auch kein schlauch dran, einfach in die badewanne stellen und anmachen, dann schafft sie die 600l.
2. solange der rechner stabil läuft mach dir keine sorgen.
Stefan01
vendredi 6 juillet 2007, 00:36
ähja, das system wär noch gut :)
AMD Athlon XP 2400+
Asus A7N8X Deluxe
Gefroce 6800 gt
400gb sata festplatte, (edit) ne Samsung (wenn ich richtig liege die HD403LJ )
... besser?? :P
Garog
vendredi 6 juillet 2007, 01:03
ich finde es immer lustig was die leute teilweise als "information" zu diesem thema ansehen.
schön das du 400 gb hast. ich habe 2 tera im system.
sagt dir das jetzt etwas über das temperaturverhalten meiner festplatten aus....
die firma und der typ wären vll ganz interessant.
ist schon ein unterschied ob du eine /z.B) raptor hast oder ein anders model welches sicherlich weniger wärme produziert..
gr3if
vendredi 6 juillet 2007, 01:53
Ich sag mal nur folgendes: Wenn die Wassertemp 28 Grad beträgt arbeitet die Wakü absolut OKAY! Insofern hilft dir vllt. ein How- To Mount my Cooler.
RedFlag1970
vendredi 6 juillet 2007, 02:01
Citation de "Stefan01"
Graka: 60°C
Northbridge: 45°C
Festplatte: 41°C
Ja und nun? Ist doch OK, vielleicht ist die HDD ein wenig hoch, allerdings haben meine Raptoren auch 34,4° bei 30,5° Wasser
unter leerlauf...
und unter Last? DAS wäre auch mal von Interesse.....
Sischer, Sischer....
Schaust du bitte mal nach bevor du das behauptest??? Wäre echt toll ::)
Meine Wassertemperatur liegt auch bei 30° (vielleicht sollte ich mal das Fenster aufmachen)
Aber 600 Liter pro Stunde schafft selbst meine Pumpe nicht...
(...was fürn Sche.. hab ich mir nur gekauft,m ich komme nur auf 60 Liter... ;D )
Kaufe Dir mal einen Aquero und eine gute Pumpe und vielleicht einen Durchflusssensor und dann schau mal.......
MadMan
vendredi 6 juillet 2007, 02:23
moin!
Citation de "RedFlag1970"
von der sache als solche keine schlechte idee...aber als ratschlag bezogen auf sein "problem" hoffentlich nich ganz ernst gemeint ;)
@Stefan01:
28°C wassertemperatur sind wie schon gesagt völlig in ordnung...
deine cpu temp liest du mit Everest oder Speedfan oder mbm5 aus
(lass dich aber nich verunsichern...die gehn gern mal n ganzes stück "falsch")
solange dein system nich instabil ist/wird brauchst dir temperaturtechnisch keine sorgen machen :)
cya
Les_Conrads
vendredi 6 juillet 2007, 11:50
Hallöchen erstmal :)
@ alteingesessene: seid doch nicht so unfreundlich :\... normale Hinweise bringens doch auch.
Auch mein Senf noch...
Die Temps sind doch ok. NB und Graka sind bei den Werten sowas von im grünen Bereich! Bei der Grafikkarte bin ich mir nicht sicher, ob bei der niedrigen Wassertemperatur nicht doch etwas geringere Temperaturen zu erwarten währen.
Die CPU währe allerdings wirklich noch interessant, da die auch viel Abwärme bringen und das System gern mal instabil machen
Wieso bist du der Meinung, dass die Temperaturen zu hoch sind? Nur von den Zahlen her, oder muckt das System auch rum?
Zitat von »Lev«
Stefan01
vendredi 6 juillet 2007, 11:57
so zuerst mal zur CPU temp... wie ich sagte die kann ich net einsehn...
weil der sensor defekt ist, der zeigt nur -255° an, und das ist ein relativ unrealistischer wert :D (p.s.: ich nutz linux, da laufen sachen wie mbm5 everest... nicht ;) )
warum ich finde das 45°C an der NB zu hoch sind??
mit der passiven luftkühlung hatte die NB ~35°C
an der graka hatte ich auch viel bessere werte...
hab meinen 240 radiator jetzt mal laufen lassen, nun hab ich 22°C wassertemp, nun sind die werte auch etwas besser
NB 40°C
GPU 45°C
hdd 40C°
allerdings hatte ich diese werte schonmal nur mit meinen apssiv radiator bei 30°C wassertemp... also irgendwo is da der wurm drin...
p.s: zur pumpen leistung... ich wollte nciht sagen das die pumpe 600l/h pumpt, sondern dass das die angabe der pumpe ist... damit ihri n etwa wisst was für eine pumpe ich benutz... ;) (die eheim compact 600)
b0nez
vendredi 6 juillet 2007, 12:13
sicher das da nix verstopft ist oder so?
:rolleyes:
RedFlag1970
vendredi 6 juillet 2007, 13:11
OK, dann IST sicherlich was faul......
22° Wasser ist mal sehr gut!
aber dann 10K mehr mit Wassergekühlter NB???
Bist du Dir wirklich sicher das da auch wasser läuft?
Hast du so einen Drehzahlmesser, oder überwacher, oder wie auch immer diese Plastikdinger heissen mögen wo das Rad sich dreht..... :-[
Stefan01
vendredi 6 juillet 2007, 15:03
ja also wasser fliesst... so nen dreher messer dingsbums hab ich... und wasser fliesst... aber es kühlt einfach nix -.-
cronix
vendredi 6 juillet 2007, 15:14
Vorne herweg mal gleich gesagt, die Sensoren messen alle ziemlich ungenau, +/-10°C sind keine Seltenheit, und dann liest auch noch jedes Programm/Bios die Daten anders aus.
Ich würde ja auf den fehlenden Luftstrom eines Kühler tippen. Halt doch einfach mal nen Lüfter auf die NB und schau ob die Temps stark sinken, wenn ja hast du den Übeltäter und musst dir keine Sorgen machen.
cronix
Darthgonzo
samedi 7 juillet 2007, 15:17
HILFEEE !!!
Ich habe auch das Problem das meine Temp DEUTLICH zu hoch liegen.
Im Leerlauf hat die CPU so um die 50-52° das finde ich schon sehr bedenklich, aber wirklich schlimm wirds unter Volllast da geht die CPU über die 70°.
Ich meine ich hab mir die Wakü ja eigentlich wegen des geringen Lärms gekauft aber das nu schlechter als mit ner std kühlung gekühlt wird ist doch sehr komisch.
Hier mal mein System:
Athlon x2 4800+
GF6800 Ultra
Asus a8n
Verbaut an Kühlung ist folgendes:
cuplex PRO Halterung Athlon64
aquagraFX 6800 Revision 2
aquatube Rev. 1.1
airplex evo 160
aquastream Pumpe 12 V Rev. 3.0
twinplex Blende Chipsatz, Deckel Chipsatz
Vorne 1 80er Luft rein
Hinten am Airplex 2 80er Luft raus
Syn74x
samedi 7 juillet 2007, 15:35
abmontieren und wlp gescheit verteilen und neu montieren. aufpassen das der kühler gleichmäßig sitzt und net verkantet.
wäre interessant zu wissen was du für eine wassertemperatur hast!
Stefan_K.
samedi 7 juillet 2007, 15:39
Citation de "Darthgonzo"
HILFEEE !!!
Athlon x2 4800+
GF6800 Ultra
Asus a8n
aquatube Rev. 1.1
airplex evo 160
Auch wenn ich kleine Radis sehr gut finde, aber alles schaffen die halt auch nicht. Deine Komponenten mit einem evo160 möglichst lautlos zu kühlen ist halt schon recht sportlich. Ich würde einen zusätzlichen Radi empfehlen.
Darthgonzo
samedi 7 juillet 2007, 15:59
Citation de "Stefan"
Das dumme ist das es eben Kaum Platz gibt in dem Gehäuse, nach Hinten Raus gabs genau den platz für 2 80er Lüfter und da sitzt nu der Radi. für grössere Lüfter ist einfach leider kein Platz
Hier mal ein Bild , kurz nach dem einbau damit man sieht wie es verlegt ist und das es eben kaum platz gibt.
Die Wassertemp. kann ich leider nicht ermitteln habe keinen Sensor, aber fliessen tuts das seh ich am Ausgleichsbehälter das Strömts schon gut.
MadMan
samedi 7 juillet 2007, 16:14
moin!
also intern wirst du ohne großartige umbauarbeiten wohl wirklich keinen radi mehr unterbringen...so wie es aussieht hast du kein window im case :-X dann würde evtl die seitenwand in frage kommen (sinnvoll sind dann schnell-trenn-kupplungen)
extern wären der deckel oder mit gewindestangen in nem gewissen abstand hinten am case die möglichkeiten die du hast
cya
