• 20.11.2026, 15:29
Stargazer
Wakü-Dimensionierung bei hohem Wärmeeintrag
mardi 19 juin 2007, 12:19
ich trage mich mit dem Gedanken, meine bestehende Wasserkühlung zu erweitern bzw. umzugestalten.
Derzeit werden folgende Komponenten gekühlt:
- Q6600 Quadcore @3.2GHz
- 8800GTX
- Mainboardkomponenten (Spawas, Chipsatz)
- 2 HDDs
Wärmetauscher:
- 2 Single Radis intern mit 120mm Silenx-Lüftern in Chieftec Big Tower verbaut
- Ultra-Version eines Mitbewerber-Passiv-Radiators an rechter Gehäusewand
Bei sommerlichen Temperaturen schafft es dieses Setup unter Last bei 12V-Lüfterspannung, die Wassertemperatur so gerade eben unter 40° zu halten. Von silent kann hierbei natürlich nicht mehr die Rede sein.
Daher meine Überlegung: Entweder Anschaffung eines AC Komplettsystems Lian Li G70A mit Triple Radiator. Den externen Passivradiator würde ich weiterhin zusätzlich betreiben.
Oder: Einschleifen eines Aquaduct XT 360 in den bestehenden Kreislauf bzw. Aufbau eines zweiten Kühlkreislaufs.
Bei der Lösung mit dem Aquaduct hätte ich zusätzlich die Kapazität eines kompletten Triple-Radiators, beim Gehäusewechsel "nur" den Wechsel von 2xSingle auf Triple.
Wie bewältige ich am besten den Wärmeeintrag meiner "Heizkraftwerke" bei gleichzeitiger Geräuschminimierung?
Ich bin gespannt auf konstruktives und fundiertes Feedback Eurerseits.
RedFlag1970
Re: Wakü-Dimensionierung bei hohem Wärmeeintrag
mardi 19 juin 2007, 12:22
Schau mal hier rein:
Lian Li V1000 - Zeit wirds für die Vorstellung
Leider bekomme ich den Link nicht hin, also einfach danach suchen.
Das ist von der Leistung her denke ich ausreichend und entspricht dem was du machen willst.
pharao
mardi 19 juin 2007, 14:10
Citation de "RedFlag1970"
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=90189
palme_kex
mardi 19 juin 2007, 20:15
So weit ich das erkennen kann hat das Lian Li G70A doch 3Vorbereitungen für 120er Gehäuse Lüfter.
Also könntest du 2 Kreisläufe realisieren nen kleine mit einem 120er Raid nur für die Festplatten und nen den Rest für die restlichen Komponenten.
Also im prinzip PassivRadi + 360xt + 120er...
Wenn das vom platzt intern realisier bar ist wovon ich aber ausgehe.
RedFlag1970
jeudi 21 juin 2007, 12:43
Citation de "hobbes_dmS"
THX, hab ich irgendwie nicht auf die Reihe gebracht, da ich den Link nicht sehe....
Papa_Schlumpf
jeudi 21 juin 2007, 13:37
Mjo 40C ° das ma izi.
- xeon @3.4000
- 8800gtx
- spawas
- CPU
- NB
- SB
- FP
- NT
Das ganze mim 240radi und nem 40x40cm passiv auf 35C° ;D
b0nez
entweder Forum im RAW-Format oder Opera nutzen und dann die Link-Adresse kopieren ;) ;D
:rolleyes:
Papa_Schlumpf
Citation de "Papa_Schlumpf"
- xeon @3.400
- 8800gtx
- spawas
- CPU
- NB
- SB
- FP
- NT
AAAh scheibenhonig :o :-[ :-X
Philosophie
mercredi 27 juin 2007, 18:42
Sers!
Nimm für das ganze das Aquaduct360 und nen 240 intern! ich kühle damit noch eine weitere 8800 und den Ram mit und die Wassertemps liegen unter Last bei 31° bei 32° Lufttemp im Zimmer!
wenn du es zumindestens einfach haben willst und sieht stylisch aus!
pharao
mercredi 27 juin 2007, 18:55
Citation de "Philosophie"
und DAS ist physikalisch nicht möglich.
da versagt einer deiner Sensoren.
Wie soll denn das Wasser von der umgebenen Luft unter Lufttemperatur gekühlt werden?
Philosophie
mercredi 27 juin 2007, 19:03
huch tipfehler 23° zimmer!
pharao
mercredi 27 juin 2007, 19:45
na dann ;)
Stargazer
lundi 2 juillet 2007, 12:13
Habe nun ein Aquaduct in das bestehende Setup integriert.
Kühlleistung und Funktionalität sind sehr überzeugend, was man leider nicht vom Betriebsgeräusch der Pumpe sagen kann.
Die Pumpe des Aquaducts "brummt" deutlich vernehmbar, durch Anheben der Frequenz auf 65Hz wird dies zwar weniger nervig wahrgenommen, aber das "Störgeräusch" der Pumpe bleibt. Dies wird umso deutlicher, da ich noch eine zweite Pumpe im Kreislauf habe, die quasi lautlos arbeitet.
Philosophie
lundi 9 juillet 2007, 17:29
Echt ich hab es auf 50Hz und keine wirklichen Geräusche der Pumpe, die Lüfter sind deutlich lauter!
Papa_Schlumpf
lundi 9 juillet 2007, 17:34
Citation de "Stargazer"
Ähm ... du musst schon die Vibrationen dämpfen. Diesbezüglich muss man an dieser Stelle mal über AC meckern *duck* ;D Der entkopplungssatz ist gelinde gesagt fürn poppes ;D :P Lies dir leiber mal den "Sandwich" tread in Hardware durch. Glaube der is von Shoggy 8)
Stargazer
lundi 9 juillet 2007, 18:36
Meine Erwartungshaltung ist, dass AC beim Design des Aquaducts auf eine effektive Entkopplung achtet.
Ob es sich bei meinem Exemplar um einen Montagefehler oder um ein generelles Problem mit unzureichender Entkopplung handelt, kann ich nicht beurteilen.
Jedoch hätte ich wohl ohnehin keine Möglichkeit, ohne Garantieverlust sowie massiven Aufwand die Pumpen-Entkopplung zu verbessern.
Es wäre hilfreich, wenn sich jemand von AC dazu äußern könnte.
Papa_Schlumpf
lundi 9 juillet 2007, 18:54
AAAAAhhh sorry aquedukt... das nat. was anders sorry nicht richtig gelesen. Mmm das Brummen kenn ich von unsrem 240iger aber nicht. Eigentlich ist die Pumpe diesbezüglich auch nicht auffällig... Aber is halt nen Motor drin. :-X
