• 16.11.2026, 20:14
munichstyler
Welche Wasserkühlun?
mercredi 8 août 2007, 11:41
Hallo zusammen!
ich besitze folgendes System und möchte mir nun eine Wasserkühlung zulegen.
Ich würde euch bitten mir Vorschläge zu machen was ziemlich leise ist, super leistung, und preisleistungsverhältnis normal sprich 200-350€.
Info meine CPU läuft im moment auf 40Grad standart
Also dann mal noch nen schönen tag und besten dank im voraus!
Munichstyler
CPU: Core 2 Quad Q6600
Mainboard: P5K Deluxe WiFi
Arbeitsspeicher: 4048MB-KIT Corsair Dominator P8500, CL5 (4x1GB)
Grafik: ASUS EN8800GTX/HTDP 768MB
Kühler: Zalman CNPS9700
Netzteil: Enermax Liberty 620W
Tower: NZXT Zero Tower
CPU: Core 2 Quad Q6600 Mainboard: P5K Deluxe WiFi Arbeitsspeicher: 4048MB-KIT Corsair Dominator P8500, CL5 (4x1GB) Grafik: ASUS EN8800GTX/HTDP 768MB Kühler: Zalman CNPS9700 Netzteil: Enermax Liberty 620W Tower: NZXT Zero Tower
Krampus
Re: Welche Wasserkühlun?
mercredi 8 août 2007, 11:53
Hallo und willkommen im Forum. :)
Was möchtest du denn genau mit Wasser kühlen?
Beim Komplettprogramm (CPU, NB, Graka) wirst du mit deinem budget wohl nicht hinkommen.
Aber du kannst ja mal mit der CPU anfangen und das System dann weiter ausbauen.
Möchtest du alles intern verbauen oder ein externes System einsetzen?
Dabei kommt es hauptsächlich darauf an, wieviel du basteln willst und wieviel Platz du im Gehäuse hast.
Die einfachste Lösung für den Einstieg ohne viel Bastelarbeit wäre ein externes System, z.B. Aquaduct 240 Pro, dazu kommt dann noch ein CPU-Kühler, z.B. der Cuplex Pro sowie passende Anschlüsse, etwa Plug&Cool gerade
Oder eben was Internes, aber da solltest du deine Wünsche noch etwas präzisieren...
munichstyler
mercredi 8 août 2007, 12:45
fragen wir mal so wie weit kann ich mein system runterkühlen also ich will schon deutliche unterschiede und natürlich sollen sie leise sein denn ich besitze jetzt 9 lüfter in meinem PC inkl. CPU-lüfter und da kommt ein riesen lärm dazu und das muss nicht sein.
ach ja spar ich mir strom bei einer wasserkühlung? oder muss man da mehr zahlen?
Krampus
mercredi 8 août 2007, 13:14
Also 9 Lüfter wirst definitiv nimmer brauchen :)
Normalerweise hast du je nach Radiator 2.3 Lüfter dran, die aber sehr langsam laufen können und einen Gehäuselüfter (der sollte immer drin sein, es bleiben ja immer ein paar Chips übrig, die nicht per Wasser gekühlt werden).
Wenn du die graka nicht wasserkühlst, bleibt der Lüfter halt auch dran, ist alles eine Budgetfrage. Bei deiner Planung ist ein Graka-Kühler halt net drin, dafür mußt nochmal knapp 100€ drauflegen.
Der Stromverbrauch einer Wakü ist zu vernachlässigen, der einzige Verbraucher außer den Lüftern ist die Pumpe und die braucht wesentlich weniger als 10W.
Hummerman
mercredi 8 août 2007, 13:23
Richtig leise und weiter runterkühlen wird schwer und teuer.
Mein System läuft im Moment passiv, CPU-Temp Idle 45°C (pro Kern) bei 31°C Wassertemp.
Krampus
mercredi 8 août 2007, 13:26
weiter runterkühlen ringt ja auch nix.
um die 50° CPU ist ja ausreichend.
Bei mir sinds so 47° bei 37° Wasser.
R0ckuall
mercredi 8 août 2007, 13:36
also soweit ich nach meinen ersten erfahrungen berichten kann folgendes:
1. bei einer wakü ist jenachdem welche komponenten du kühlst kein so großer gehüselüfteraufwand zu betreiben wie bei dir :) solltest du alle möglichen komponenten, sprich nb, sb, cpu, graka, spannungswandeler kühlen sollten 2 gehüselüfter auf 5v ausreichen (es kommt ja, wenn interne wakü verbaut, auch der radiator zum einsatz der dann ja mehr oder weniger auch als eine art gehüselüfter fungiert)
2.wenn du erstmal mit der cpu anfängst wirst du schon den großteil deiner 9!!! gehäuselüfter rausnehmen oder runterregeln können
3. ich würde wenn du vor hast auch noch weitere komponenten zu kühlen, also graka, nb, sb gleich ein 360er aquaduct oder einen 360 internen radiator verbauen... hast halt mehr reserven.
also je nachdem was dein geldbeutel sagt hier die möglichkeiten. wenn du viel auf LANs bist würd ich ehr zu einem internen einbau tendieren.
a. http://www.aqua-computer-berlin.de/catal…products_id=623
b.http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…d6fe793e32921c0 oder http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…d6fe793e32921c0
+ CPU kühler 30 - 70 € + schlauch, dest. wasser € zu vernachlässigen :)
du musst natürlich überlegen, wie du deine wakü überwachst und lüfter steuerst... das beste ist nat. das aquero !!! http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…d6fe793e32921c0 dieser ist bei dem groen 360er aquaduct aber schon mit dabei...
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
munichstyler
meine CPU läuft mit dem Zalmann 9700 auf 40°
hab ich im bios gesehen deshalb.
gibts programme die die komplette temperatur anzeigen!
Hummerman
mercredi 8 août 2007, 13:37
CoreTemp
oder
Everest
R0ckuall
mercredi 8 août 2007, 13:40
also meine coretemps liegen bei ca 35° bei wassertemp von knapp 32° die "generelle" oder umgebungstemp (was auch immer das ist) bei 37° ausgelesen mit everest und uGuru... entscheident ist ja auch nicht immer die temp, sondern wie leise dein system bei gleicher temp ist... nur mal so... meine graka (8800gts 640mb) ist mit der wakü 10° kühler wenn ich auf 5v dehen lasse... bei voller pulle bei faste 20° weniger :)
munichstyler
mercredi 8 août 2007, 13:41
hab im bios gesehen das die cpu auf 40° steht
was meinst mit core oder everest
R0ckuall
mercredi 8 août 2007, 13:43
everest ist ein ausleseprogramm für alles mögliche natürlich auch für CPU und graka temps...
munichstyler
mercredi 8 août 2007, 13:47
ich lads schnell runter und dann kann ich euch ja mal die daten geben
