• 29.11.2026, 14:20
Relax
Doku. aquasuite für "aquaduct aquaero Rev.4.0"
vendredi 17 août 2007, 23:05
Die Doku Aquasuite für "aquaduct aquaero Revision 4" passt nicht zum Produkt.
Ich teste zur Zeit ein aquaduct 360 XT. Die beiden Wasseranschlüsse sind mit einem sehr kurzen Schlauch kurzgeschlossen. In der Übersicht erscheint folgendes:
- Lüfter: 3 x 0 rpm (ist zutreffend)
- Temperatur Lufteintritt: 3 x 24,5 Grad, Temperatur Luftaustritt: 23,8 Grad
- Temperatur Wassereintritt:  24,1 Grad, Temperatur Wasseraustritt:  23,8 Grad
Nach meinem Verständnis müsste bei diesem Testaufbau die Lufttemperatur am Eintritt und Austritt dieselbe sein und die Wassertemperatur ebenso. Oder liege ich da falsch?
Ich suche also nach einer Kalibriermöglichkeit. Diese findet sich unter "Sensoreinstellungen" und "Sensorkalibrierung". Der Hilfetext dazu hilft aber nicht weiter, weil er leider  die Standardausführung der aquasuite beschreibt und nicht die Aquasuite für "aquaduct aquaero Revision 4". Bei einem Produkt für € 400 sollte schon die passende Dokumentation geliefert werden. Oder habe ich etwas übersehen?
Wie geht das nun mit der oben angesprochenen Kalibrierung?
R0ckuall
Re: Doku. aquasuite für "aquaduct aquaero Rev
samedi 18 août 2007, 10:21
also ich würde mir mal die anleitung fürs aquero runterladenund dan rein schauen... das steht etwas über sensor kalibrierung drin...
ist es nicht richtig , dass wasser, nachdem es durch den radi gelaufen ist kühler ist ? :)
http://www.aqua-computer.de/download/AC_…20050613deu.pdf
die aqueroanleitung sollte doch eig. dabei sein...
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
Relax
samedi 18 août 2007, 11:12
Ja, in der Anleitung fürs aquero ist die Sensor Kalibrierung beschrieben. Die gedruckte Anleitung ist dabei. Ich habe die Info in der Hilfe-Dokumentation der Aquasuite gesucht, und dort ist sie leider nicht vorhanden. Die Hilfedatei passt nicht zum aquaduct 360 XT. Dieser Mangel sollte behoben werden.
Kann schon sein. Ich weiss es nicht. Wie sollten bei meinem Testaufbau die Temperaturdifferenzen Luft / Wasser zwischen Eintrittund Austritt denn sein?
melon
samedi 18 août 2007, 12:08
Citation de "Relax"
Die Differenz liegt im allgemeinen zwischen 1-3°C.
(Ps: man kan über treiben)
Relax
samedi 18 août 2007, 13:38
Eine Differenz von 1-3°C sehe ich bei einem realen System mit Wärmequellen und Kühlern im Kreislauf.
Mein Testaufbau schliesst die beiden Wasseranschlüsse am aquaduct 360 XT kurz und alle drei Lüfter stehen still. Es sind also keine Wärmequellen und Kühler im Kreislauf. Wieviel sollte die Temeraturdifferenz in diesem Falle betragen?
Spock
samedi 18 août 2007, 16:08
Citation de "Relax"
0°C. das Kalibrieren der Sensoren stellt selbst am ae selber kein Problem dar. Wurde das aquaduct bei Zimmertemperatur gelagert sollten alle Sensoren die gleiche Temperatur anzeigen.
Citation de "Grinchy"
Relax
dimanche 19 août 2007, 12:00
Danke Spock, ich sehe das auch so.
