• 20.11.2026, 15:25
dirk1166
Ramplex Kompatibilität Asus A8N-VM CSM u. G.Skill
lundi 20 août 2007, 21:57
ich habe ein Asus A8N-VM CSM und als Speicher 2048MB G.SKILL PC400 CL2.5 KIT F1-3200PHU2-2GBNS.
Nun würde ich gerne eine Ramkühlung (natürlich den Ramplex) integrieren.
Kann bei diesem Speicher der Heatspreader drauf bleiben? Wäre das sinnvoll? Da ich nicht sicher bin, ob die Heatspreader ohne Probleme abgehen.
Die DualChannel Bänke sind direkt nebeneinander. Wie "dick" sind den die Kühlbleche.
Oder hat vielleicht jemand die Combo am Laufen und kann berichten.
Vielen Dank für die Hilfe.
Fractal Define R3|ASRock P67 Extreme4 (UEFI-BIOS 2.10)|i5-2500K|HD 5750 passiv|Crucial M4 64 GB |Seasonic X-560 |HP ZR24w|Kyocera FS-1030D|Canon LIDE 25|Ubuntu 11.04 64Bit|wieder LuKü
@re@50
Re: Ramplex Kompatibilität Asus A8N-VM CSM u. G.Sk
lundi 20 août 2007, 22:00
zum optimalen kühlen, müßen die HS ab vom ram, dadurch verlierst du aber die garantie.
Der Ramplex lohnt sich nur wenn du den ram extrem übertakten willst oder dein gehäuse so von luft abgedichtet ist das gar keine hauch luft an den ram kommt.
dirk1166
lundi 20 août 2007, 22:04
Unter Last steigt die Temperatur auf ca. 47 Grad. Das Aquaero regelt dann die Lüfter höher bis zu 100%. Sonst geht die Temperatur über 50 Grad.
Der Ramplex wäre da die einzige Lösung. Wobei Garantieverlust nicht so gut ist.
@re@50
lundi 20 août 2007, 22:20
was geht auf 47°C hoch? luft temp im case? wassertemp? ramtemp?
dirk1166
lundi 20 août 2007, 22:42
Natürlich die Ram-Temperatur! Gemessen mit einem Aquaerosensor.
gr3if
mardi 21 août 2007, 03:06
Hmpf dada. Also der Heatspreader der drauf ist muss ab. Wie wärs mit einem Gehäuselüfter hinten im Gehäuse?
dirk1166
mardi 21 août 2007, 12:00
Übers Aquaero geregelte Gehäuselüfter sind vorhanden. War nur eine Idee eine "Hitzequelle" bei meinem Ultra Silent System (ist nix zu hören) an die Wakü anzuschließen. Dort sind noch Reserven vorhanden.
