• 16.11.2026, 03:11
cookie
Probleme mit Aqua aquaduct 360 XT
jeudi 23 août 2007, 05:42
Hallo liebe Forum-Gemeinde
Ich habe ein Problem und bitte um eure Hilfe.
Ich habe mir vor 2 Tagen ein "Aqua aquaduct 360 XT externe Wasserkühlung mit aquaero" gekauft.Ich habe es gekauft weil es optisch ansprechend ist und gute Kühl-Werte hat.
Ich schloss die ganze Wasserkühlung an , dann fiel mir auf einmal auf dass die 3 Lüfter im Aquaduct nicht arbeiteten. Am Anfang blieb alles noch kühl doch nach und nach wurde es immer heisser und ich dachte mir schon dass dies nicht normal seie.
Was in der Wasserkühlung integriert ist :
CPU: Core2Quad Q6600
RAM: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
Grakka: 2x ZOTAC 8800GTX
Mainboard : Asus Striker Extreme ( SB/NB/Spannungswandler)
Ich habe den "Turm" angeschlossen so dass er Strom hat , und ich habe ebenfalls auch das USB Kabel angeschlossen.
Die Pumpe funktioniert einwandfrei ohne Geräusche doch da die Lüfter nicht funktionieren wird es nach und nach heisser.
Ich habe NUR die Stromversorgung angeschlossen und das USB Kabel und natürlich die Schläuche sonst nichts.
Zudem habe ich auch die Software installiert (Aquasuite und Setclock) , trotzdem nach langen suchen laufen die Lüfter noch immer nicht.
Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe
Vielen Dank im Vorraus :'(
melon
Re: Probleme mit Aqua aquaduct 360 XT
jeudi 23 août 2007, 06:01
Hi und willkommen hier! :)
Hast du wie in der ANleitung beschrieben den Jumper J1 gesetzt?
(Ps: man kan über treiben)
cookie
jeudi 23 août 2007, 06:14
Citation de "oNek"
Nein habe ich nicht !
Ist das wichtig?
Wie sieht dieser aus ?
wo ist der?
Danke für die schnelle Antwort !
melon
jeudi 23 août 2007, 06:25
Siehe Handbuch Seite 18.
War bei dir ein gelber DIN A4 Zettel mit einem Hinweis auf den Jumper J1 vorhanden?
cookie
jeudi 23 août 2007, 06:31
Citation de "oNek"
Ja es war ein gelber DINA4 Zettel dabei!
Ob der Jumper dabei weiss ich nicht recht , weiss nicht genau wie der aussieht!
Ich weiss garnicht wo ich den Jumper hinstecken soll? Das steht garnicht in der Anleitung?
Was nun :-s ?
Wenn das geht , beschreib mir vielleicht kurz was ich machen soll/muss!
Brauche Hilfe !
melon
jeudi 23 août 2007, 07:03
Wird wohl auf der Platine sitzen die du in den Rechner eingebaut hast.
Der Jumper müsste auf den Pins stecken.
Habe selbst kein Aquaduct, hab nur ein paar Threads mit problemen gelesen. ;D
melon
jeudi 23 août 2007, 07:12
HA!
Da gibts ja nen Video im Shop!
Klick mich sanft
cookie
jeudi 23 août 2007, 14:28
Citation de "oNek"
HA!
Klick mich sanft
Achso , ja da steht aber ich soll den Jumper setzen ,der sollte sich doch auf meiner Platine befinden die ich ja eingebaut habe?
badkarmaboy
jeudi 23 août 2007, 14:40
Citation de "cookie"
Ja dann steckst ihn halt auf!
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
cookie
jeudi 23 août 2007, 14:53
Citation de "badkarmaboy"
Ah , sitzt der Jumper auf der Platine und ist noch nicht richtig eingedrückt bzw gesetzt?
melon
jeudi 23 août 2007, 15:00
Richtig, im Moment sitzt der kleine schwarze Stecker nur auf einem Pin, damit er immer "griffbereit" ist wenn man ihn braucht und er nicht verloren geht.
Du musst den Stecker also abziehen und auf beide Pins stecken.
cookie
jeudi 23 août 2007, 15:05
Citation de "oNek"
Okay danke für die Hilfe , ich werde es dann jetzt gleich versuchen!
Dann müssten ja meine Lüfter und die das LED Screen angehen right?
cookie
jeudi 23 août 2007, 15:11
Citation de "oNek"
melon
jeudi 23 août 2007, 15:16
Wirst schon sehen was passiert! :-X
;D
badkarmaboy
jeudi 23 août 2007, 18:27
Citation de "oNek"
;D
*bzzzzt* ;D
