• 07.10.2026, 09:09
RaptorX2
Aquastream Power reicht nicht aus?
samedi 1 septembre 2007, 16:29
Servus Jungs,
es ist mal wieder soweit und ich brauche eure Hilfe :) Habe im Wasserkreislauf
1 x CPU
2 x Graka LE6600
1x Aquatube + Aquajet
1 x 240 Radi
wenn man einen zusätzlichen 120 Radi verbaut und die 2 Grakas eingebundet kommt aus dem Aquajet anstatt des gewohnten Todesstrahls ein kleiner mikriger Brunnen :) wie bei den Pflanzentopfsteinen. Nachdem ich den Radi wieder entfernt habe alles normal... (Grakas sind weiterhin drin...) wobei die Pumpe ca. 2 Sekunden bracht um den Todesstrahl wieder zu erzeugen (nach dem einschalten). Ist die Pumpe evtl. zu Schwach für einen zusätzlichen Radi?
Luft kann kaum noch sein.. was ich das Case gelegt, gedreht, geschoben und geworfen :D habe.
Kann man 2 Ausgleichsbehälter verbauen... z.B. noch eine Aquabox?
Danke euch im voraus
RaptorX2
Hummerman
Re: Aquastream Power reicht nicht aus?
samedi 1 septembre 2007, 16:33
Knick im Schlauch, Kühler verstopft?
Weil normalerweise schafft eine Aquastream so einen Kreislauf locker.
Und ja, man kann mehrere AGB in einem Kreislauf verwenden.
RaptorX2
samedi 1 septembre 2007, 16:34
Negativ kein Knick... Kühler ist ein Kanalkühler und neu... Grakas sind auch neu!
Es sei denn Aquacomputer hat bei der Fertigung was drin liegen lassen :D
pharao
samedi 1 septembre 2007, 16:39
wie hast du denn die AS getaktet?
und: es kann tatsächlich sein, daß im Radi noch ein paar Produktionsreste drin waren, evtl haben die sich im Kreislauf festgesetzt.
RaptorX2
samedi 1 septembre 2007, 16:41
Citation de "hobbes"
Standart 48... keine Veränderung vorgenommen... Reste im System.. hatte vorher alles durchgespühlt!
pharao
samedi 1 septembre 2007, 16:46
dann stell mal den Takt hoch. musst evtl ein bisschen rumprobieren bis du eine Frequenz gefunden hast, bei der die Pumpe keine Vibrationen in deinem Gehäuse "verursacht".
Citation de "RaptorX2"
jo, hatte ich überlesen
gr3if
samedi 1 septembre 2007, 16:53
Jo stell mal auf Verdacht einfach 74 hertz ein dann siehst du direkt ob es das ist.
RaptorX2
samedi 1 septembre 2007, 17:56
Geht das so einfach ohne das die Pumpe ernstahften Schaden nimmt?
FlipFlopChief
samedi 1 septembre 2007, 17:57
Ja ist es!!
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
RaptorX2
samedi 1 septembre 2007, 18:01
die Pumpe steht bereits auf 74 Sollwert
Habe gerade am Radi nochmal mit der Spritzflasche DestiWasser durchdüssen wollen da kommt aber nichts raus... kann der verstopft sein wenn ja wie bekomm ich das ding sauber?
Pumpe hab ich nochmal Entlüftungsprogramm durchlaufen lassen.. ohne Radi gehts jetzt besser aber nur wenn ich die Pumpe auf den Boden im Case stelle am Radi im Deckel befestigt ist auch so ein kleines Sprudelbrunnen.
Zwischen Grafikkarten und CPU sollte noch ein kleiner Radi...
Stefan_K.
samedi 1 septembre 2007, 19:39
ich hoffe das Bild ist nur verkehrt gemalt, aber die Pumpe pumpt in Deinem Bild in den Tube rein. Druckseite ist oben bei der Pumpe.
Stefan
gr3if
samedi 1 septembre 2007, 20:22
Jo guck mal was Stefan meint und ansonsten:
Radi reinigen geht mit Essigsäure, Cilit Bang und oder Spüli.
fabelmann
samedi 1 septembre 2007, 22:30
Luft im Radi könnte auch noch eine Ursache sein...
LotadaC
dimanche 2 septembre 2007, 14:14
Citation de "Stefan"
... Druckseite ist oben bei der Pumpe....
Kommt doch darauf an, wie er die Pumpe verbaut...
meine 1046 hängt auch mit dem "Saug"-Stutzen nach oben...
wenn er den Kreislauf verkehrt-herum betreibt, sollte doch gar kein Wasser aus der Pipe kommen - also auch kein
mikriger Brunnen
RaptorX2
dimanche 2 septembre 2007, 14:54
Stefan
Hehe ja ist nur Symbolisch gemeint... :)
Der Kreislauf funzt mal wieder aber ohne Radi im Moment... Luft im System ist numer fast ausgeschlossen. Sonst hört man im Radi das Wasser klappern aber ist nichts mehr da und vom Gewicht her holt man sich einen halben Hüftschaden :D
Also irgendwo klemmts... wenn ich nur wüsste wo.... habe mal was getestet... Am Radi mit einer Spritzflasche und DestiWasser nochmal durchgetrückt... nix kam raus... Gartenschlauch (auf eigene Verantwortung) und mal mit ner Tülle richtig durchgespritzt... da kamm richtig was raus...
Komisch!!!
Nicht das es an den SLI Karten liegt da hier bei einer Karte die Temp immer hin und her springt... (ist aber Lastbedingt also denke ich ehr normal) aber der Durchfluss am Aquajet sieht jetzt auch besser aus (ohne Zusatzradi)
Stefan_K.
dimanche 2 septembre 2007, 17:52
Vielleicht wirklich ne Verstopfung am Radi gewesen.
RaptorX2
dimanche 2 septembre 2007, 19:59
Nach Reinigung wieder eingebaut... ne ist immer noch nicht besser... sobald man Plug&Cool dran stöpselt ist mal wieder Feierabend. Ich versuch es weiter...
Spock
dimanche 2 septembre 2007, 23:22
Schon mal einen Blick in den Anschluss geworfen?
Ich hatte auch mal einen PlugIn-Anschluss in dem Fertigungsreste den Wasserweg versperrt haben.
Citation de "Grinchy"
RaptorX2
lundi 3 septembre 2007, 17:23
Citation de "Spock"
Ja habe diesen auch gleich noch gereinigt... aber war nur minimal etwas drin. Nichts was den Fluss so stark abbremsen könnte.
Papa_Schlumpf
lundi 3 septembre 2007, 17:48
Also bei mir reicht der "Todesstrahl" ;D auch nicht mehr. Drum hab ich den Fitzelchen Schlauch in das Rohr gepackt und jetzt spitzts wieder einwandfrei die Scheibe frei. Die Pumpe erzeugt keinen DRUCK.... ::)
Reichen tut der Durchfluss aber dicke 8)
