• 01.10.2026, 15:32
Hellchampion
Wassekreislauf ?
mardi 11 septembre 2007, 17:36
Eine Frage mal an die Experten von Aqua Computer. Wie würdet ihr den Wasserkreislauf laufen lassen?
Ich habe folgende Komponete
1x Dual 120mm Radiator
1x Singel 120mm Radiator
2x 80mm Radiator
Komponete zum Kühlen
CPU ca. 65°C
RAM ca. 55°C
Grafik ca. 75°C
Chipsatz ca. 68°C
1. Sollen die Radiatoren nach einander geschaltet werden oder besser immer dazwischen?
2. Oder eineKomponente zum Kühlen dann ein Radiator dann wieder eine Komponete zum Kühlen und dann wieder Radiator ... und so weiter.
Wenn die zweite möglicket besser wäre, dann eine weitere frage. In welcher reinfolge die Komponeten zum Kühlen und dann welchen Radiator?
Ich will keine 2-3 Tage langen test machen um die optimale kühlleistung raus zu bekommen. Und dann immer wieder umbauen und wieder testen.
Vielleicht hat ja schon einer das so gemacht wie es machen will. Oder vielleicht haben ja die Admins hierzu schon erfahrungen gesammelt und tests gemacht.
Wäre sehr dankbar für gescheite antworten zu diesem Thema.
Wenn es hilft werde ich noch eine Skizze reinsetzen hier ins Frorum um die sache zu verbildlichen.
Hell
RedFlag1970
Re: Wassekreislauf ?
mardi 11 septembre 2007, 18:25
Egal...
b0nez
mardi 11 septembre 2007, 18:26
... und zwar völlig ;) ;D ;D
:rolleyes:
gr3if
mardi 11 septembre 2007, 19:34
Ich machs mal deutlich^^
Durch die Fliesgeschwindigkeit des Wasser ist überall im Kreislauf immer dieselbe Temperatur.
Also es gilt die Reihenfolge ist egal das einzige was sinnvoll ist ist den Ausgleichbehälter vor die Pumpe zu setzen das macht das befüllen deutlich einfacher aber auch das kein muss.
Hellchampion
mardi 11 septembre 2007, 20:00
Aha, ok
dann formuliere ich es anders, welche kompunenten würdet ihr zuerst kühlen?
RAM; CPU; Grafik oder Chipsatz.
Ach noch was die Wassertemperatur ist nicht immer gleich im kreislauf, denn immer wenn es über eine Kühlkörper geht erhöt sich die temperatur und wenn es über einen radiator geht verringert sich die Temp.
Also stimmt das schon mal nicht mit der Temp immer im Kreislauf :-)
Ich habe auch schon seid 4 Jahren eine Wasserkühlung
Und habe auch mehrer Tempsensoren im kreislauf und die Temp verändert sich nach jedem Radiator und nach jedem Kühlkörper.
Mir geht es darum das ich nicht zu viel abwärme von den Kompunenten davor mitnehme zu den die nicht so viel abwärme produzieren (Grafik heizt CPU oder RAM auf)
ALso die Temp ist nicht immer gleich!
b0nez
mardi 11 septembre 2007, 20:06
Um das noch mal zu vereutlichen, die Temperatur im Kreislauf ist gleich. Die schwankungen von 2/3 grad werden jetzt mal außer acht gelassen. Weil wenn du wirklich jedes Grad brauchst hast du was falsch gemacht ;)
es hat sich eingebürgert das die Reihenfolge CPU NB GPU ist. Mit der Zeit sind aber wesentlich mehr Kühlkörper hinzugekommen, do das die klassische Reiehnfolge eigneltich so richtig kein Sinn mehr macht und man die schläuche außerdem mehrfach kreuzen lässt.
Und nehmen wir an du kühlst den CPu zu erst dann bekommt ja aber die grafikkarte das heißere Wasser ab bzw der Ram oder die NB. Oder du kühlst zu erst NB dann geht das warne wasser - wie schlimm  ::) ::) ;) :P
Mach es so wie es sich am bestenverschlauchen lässt und so ist auch das beste
mfg b0nez
:rolleyes:
gr3if
mardi 11 septembre 2007, 20:14
Also wenn wir nen Atx Gehäuse betrachten kanns du ja einen 120er hinten montieren. Dann wäre Cpu-->Radi--->Nb--->Graka--->Radi--->Ausgleich--->Pumpe dein Kreislauf.
Hellchampion
mardi 11 septembre 2007, 20:34
Alles schon mit Enermax Magnet Lüftern bestückt.
Mein Altes System (das jetzige System) Ist so Chip ->Spannungswandler -> CPU -> Grafik ->Temp -> singel Radi120mm -> dual Radi120mm -> Ausgleich -> Temp -> Pumpe
Das System schafft jetzt max 2°C. Ich messe die Temp. im Ausgleich. und dann bevor es in den ersten Radi geht.
Wasser immer 5°C über Zimmertemperatur im Ausgleichsbehälter.
THX dann werde ich es mal so machen wie ein Dachdecker :-)
mmh jetzt ist die frage welche komonete mehr kühlung braucht?
ICh würde mal sagen CPU -> Radi80mm ->Ram -> Radi80mm -> Chip -> Singel Radi120mm -> Grafik -> dual Radi120m -> Ausgleich -> Pumpe
Weil CPU übertaktet und Grafik auch!
Speicher muss ja nicht übertaktet werden wenn ich mir den PC3 1600 holle
CPU wird dann ein Q6600 sein der dann auf FSB 1333Ghz mit ca 3~3,6Ghz laufen wird.
Grafig eine 6800GTS
Das sollte das beste für den Kreislauf sein oder noch verbesserungs vorschläge? Was ich anders machen sollte. Weil ich will ein Perfektes System haben, dass das max. aus der Kühlung hollen kann.
RedFlag1970
mercredi 12 septembre 2007, 10:16
Citation de "Hellchampion"
Noch mal zum besseren Verständnis:
1. ES ist EGAL
2. Vernachlässigt man 2-3° Temperaturdifferenz#
3. Dein Delta T (Abgabe der Abwärme) ist in deinem System immer gleich!
4. Es ist egal!
OK??
Man könnte sogar darüber streiten ob es nicht sinnvoller ist alle heizenden Komponenten hintereinander zu schalten um dann im Radiator einen besseren Wärmeaustausch zu erwirken, da der Wirkungsgrad evtl. mit steigender Temp. besser wird!
ABER:
Am Ende ist es EGAL!!!!!
Hellchampion
mercredi 12 septembre 2007, 11:12
Ok. dann noch mals danke. An alle die ich genervt habe.
Ich werde mal zwei Tests machen dann mit dem System.
RedFlag1970
mercredi 12 septembre 2007, 11:26
Genervt nicht ;)
Lasse uns an deinen Ergebnissen teilhaben, das ist immer wichtig und gerne gesehen.
Hellchampion
jeudi 13 septembre 2007, 17:45
Ok aber die Ergebnisse von den Tests werden erst im Januar 2008 veröffntlicht werden können, denn dann gibt es erts das neue System. Solange müsst ihr euch noch gedulden ;-)
RedFlag1970
jeudi 13 septembre 2007, 18:01
OK, warum nicht :)
Das steigert doch die Spannung.
