• 09.10.2026, 02:14
build_cooling
Show-Wasserkühlung mit Glitzer möglich?
jeudi 13 septembre 2007, 10:22
benötige einen Glitzer für eine Wasserkühlung um damit einen Show - Effekt zu erzielen. UV-Beleuchtung ist nicht möglich da die Ugmebung zu hell ist!
Hat von Euch jemand Erfahrung damit. Ich würde mir vorstellen eine Standart Water-Cooling Pumpe (z.B. aquastream oder Eheim1046) zu verwenden und die dazugehörigen Schläuche, Clips etc.
grüße,
build_cooling
Syn74x
Re: Show-Wasserkühlung mit Glitzer möglich?
jeudi 13 septembre 2007, 10:46
also wenn würd ich sowas wie nen kleines sieb vor den ein- und ausgang am ausgleichbehälter machen (aber kA wie das den durchfluss bremst). dann sollte das doch eigentlich machbar sein.
Lev
jeudi 13 septembre 2007, 11:26
Solange du das Glitzzeug nur in Ausgleichsbehälter lässt, wie bereits beschrieben Siebe verwendest und zusätzlich am besten noch eine "Schiffsschraube" als Verwirbler einsetzt sollte das eigentlich gehen.
Wichtig ist halt zu vermeiden dass das Zeug sich im Kühlkreislauf festsetzen kann, ebenso muss sicher gestellt sein dass sich die Partikel nicht am Auslass anlagern, deshalb für ausreichend verwirblung sorgen.
Innerhalb des kreislaufs dürfte das ziemlich schnell tödlich für die hardware enden
Papa_Schlumpf
jeudi 13 septembre 2007, 12:11
Hum also wenn du kein Düsenkühler verwendest und zur sicherheit nen Durchflusssensor dann seh ich da nicht so das Problem...
So was brauchst 8)
changeling
jeudi 13 septembre 2007, 17:09
Ich denke es kommt immer noch auf das Glitzerzeug an, Kanalkühler mal vorausgesetzt, aber wenn das Sytem nicht läuft fürchte ich das es sich in der Pumpe und DfM absetzt und da dann beim Anlauf zu Problemen führen kann.
Vieleicht solltest du das mal ohne PC- Hardware ein paar Stunden testen. Wenn was schiefgeht wirds wahrscheinlich mit ordentlichem Reinigen wieder in Ordnung zu bringen sein.
Für ne Dauerlösung würde ich das nicht einsetzten.
Seppel-2k3
vendredi 14 septembre 2007, 11:41
dazu würde ich auf jeden fall keine eheim pumpe nehmen, denn wenn da dreck/glitzerzeug reinkommt, dann is da ruckzuck ende mit pumpen.
Papa_Schlumpf
vendredi 14 septembre 2007, 15:25
Citation de "Seppel^"
Mmm warum seppel ... Das nur nen simples Flügelrad. Was soll da zu Problemem führen ???
vendredi 14 septembre 2007, 15:52
Zudem sind Eheim-Pumpen auf nicht wirklich schmutzfreies Aquarium und Teigwasser ausgelegt...
Man In Blue
Syn74x
vendredi 14 septembre 2007, 16:29
Citation de "Man_In_Blue"
Man In Blue
aber da sitzen filter davor.
wie schon gesagt würd ich das einfach nur in den ab tun.
cyberx17
vendredi 14 septembre 2007, 16:40
nich umbedingt.. ;-)
die strömungspumpe in dem 800l becken von meinem dad hat auch kein filter..
is ne 1250
Papa_Schlumpf
vendredi 14 septembre 2007, 17:28
Also solang der da keine Konfetti rein packt is das doch echt nich nen Problem. Wobei Glitzerzeug nicht gleich Glitzerzeug ist... So aus Papier und Wasser... :-X Was metallische sis au nidd so der Hit :-X ::)
