• 06.10.2026, 15:37
Chackie
Neue Schrauben für AD
lundi 10 septembre 2007, 01:54
ich hab hier ein Aquadrive gebraucht gekauft. Da sind die Schraubenköpe, um die Blende vorne festzuschrauben überdreht. bzw. die köpfe sind kaputT (inbus). Nehme an, der Vorbesitzer hat einen zu Kleinen Inbus benutzt und damit die Form kaputt gemacht.
Welche Schrauben brauche ich neu? Kann mir das jmd sagen?
Steht nämlich leider nicht im Shop im Artikel dabei, sonst würde ich nicht fragen.
Danke schonmal
Gruß Chackie
Gruß Chackie
r4p
Re: Neue Schrauben für AD
lundi 10 septembre 2007, 02:02
Am einfachsten ist es mit einer dieser Schrauben zum Eisenwarendealer zu gehen und den zu fragen ob er dir davon 8 neue geben kann.
Mach ich in letzter zeit eins öfter, aber nicht mit Schrauben aus AC Produkten... Meistens ist HP betroffen ;D
melon
lundi 10 septembre 2007, 05:20
Für die Frontblende brauchst du M3x6mm Schrauben.
(Ps: man kan über treiben)
Chackie
lundi 10 septembre 2007, 23:28
Danke für die Antworten.... ;D
Ich hab mir mal nen Schiebleere (oder Schieblehre?) besorgt....ich habe allerdings 8mm Schrauben drin.....aber ich denke. das dürfte jetzt net so schlimm sein. ob 6 oder 8 mm....die 8 passen ja rein...wichtig ist wohl das es M3 sein müssen
Danke nochmal für die Mühe....werd morgen mal zum Baumarkt stiefeln...wenn die es nicht haben mal ind ein Spezial Eisenwarengeschäft :P
Gruß Chackie
Gruß Chackie
melon
mardi 11 septembre 2007, 01:44
*Klugscheiß*
Eine LeHre dient zur Festellung der Toleranzhaltigkeit, nicht zum ermitteln des istmaßes.
Was du meinst ist ein Meßschieber.
Deine Schrauben sind mit Kopf 8mm lang, bei Zylinderkopfschrauben wird der Kopf aber nicht mit gemessen.
Chackie
vendredi 14 septembre 2007, 22:38
Nein, muß ich Dir wiedersprechen. Meine Inbusschrauben sind mit Kopf 10mm lang. und der Kopf ist genau 2mm dick...also ist die Schraube 8mm im Maß (also reines Gewinde)
;D
Gruß Chackie
Gruß Chackie
