• 17.11.2026, 14:32
OPP
Wassertemperatur + Aquaduct360
mardi 25 septembre 2007, 01:06
Hallo Leute,
ich bin totaler Anfänger in Sachen WaKü und co.
Bin schon mal glücklich das ich alles angeschlossen bekommen habe ohne dabei das Gehäuse unter Wasser zu setzen.
Nun mal zu meiner Frage, wie heiß sollte im Regelbetrieb die Temp. vom Wasser sein und bis zu welcher Temp. sollte es max. gehen? Also irgendwie liegt die Temperatur bei mir so um ca. 40° und die LED´s zeigen eigentlich schon kurz nach dem hochfahren des Pc´s 85% rot an. Irgendwie kommt mir das spanisch, da viele Aussagen von der Kühlleistung des aquaducts nur positiv gesprochen haben. Was kann ich also falsch gemacht haben? Spielt die Länge der Zu- und Ablaufschläuche eine rolle, sollte man die einkürzen auf ein minimum? Ich habe im Gehäuse die Wege so kurz wie möglich gehalten und auch darauf geachtet das keine zu engen Radius verbaut sind. Eingang geht direkt auf die cpu von dort gehts weiter zur north - south - spannung - graka1 - graka2 und dann gehts raus zum aquaduct.
Wäre dankbar über jeden Guten Tipp. Thx vorab.
System
evga 680i black pearl
2 x evga 8800 ultra black pearl
intel qx6850
RedFlag1970
Re: Wassertemperatur + Aquaduct360
mardi 25 septembre 2007, 01:15
evga black pearl....
ja klar, Geld wem Geld gehört... ;)
Vielleicht hast du einfach den CPU Kühler falsch aufgesetzt....
Doschdn
mardi 25 septembre 2007, 01:23
Ich würd mal eher sagen bei der "Heizung"CPU die du hast und was du alles kühlst sind die 40 Grad ma ok. Ist halt doch immens viel an Leistung die abgeführt werden muss.
gr3if
mardi 25 septembre 2007, 01:35
also du hast ne Cpu die so 100 Watt pustet plus 2 grakas die auch so 250 watt pro stück raushauen.
Ich mein was erwartest du?^^
das sind knapp 600w Gesamtleistung würde ich sagen.
Wenn das Wasser kurz nach dem Hochfahren schon warm ist ist der Kontakt auch vorhanden. Denk mal über noch einen 360er intern nach.
RedFlag1970
mardi 25 septembre 2007, 10:17
Citation de "gr3if"
Ich denke nicht das 600Watt schon beim Hochfahren anliegen!
Wie auch........ ::)
mardi 25 septembre 2007, 10:28
interessant ist dabei die Wassertemperatur.
Die Leds sagen relativ wenig aus.
Sebastian
OPP
mardi 25 septembre 2007, 14:28
Citation de "Sebastian"
Sebastian
Danke erstmal für die ganzen Antworten, ich bin weiter auf der Suche die Temperatur zu verbessern.
Also, der CPU Kühler muss richtig sitzen, sonst wäre die CPU schon nicht mehr lebendig.
Die Temperatur nach dem Hochfahren fängt ca. bei 30° an und schnellt sehr schnell auf 40° - 42° an. Und das halt ohne das ich schon groß arbeite, also im sogenannten Leerlauf, sofern man bei Vista davon sprechen kann.
Nun kenne ich mich mit den Einstellungen des super Teils Aquaduct360 XT noch nicht wirklich aus. Ich denke ich habe es nun so eingestellt das ich eine Temperatur beim Ausgang von ca. 35° erreichen möchte. Somit springen die Radiatoren natürlich sehr schnell an und das ganze ist nicht mehr so leise wie anfangs gehofft. Was aber jetzt kein Thema darstellt, denn hätte ich aktive Luftkühler auf CPU und Co. dürfte die Kulisse wesentlich höher liegen.
Trotzdem würde ich gerne das noch so hinbekommen, das die Lüfter evtl. nicht so hoch laufen müssen. Momentan drehen die dann ca. bei 900 alle drei.
Vielleicht habt ihr ja noch eine Lösung für mich, die da nicht gleich lautet ich soll noch eine Kühlung einbauen :D
thx vorab, OPP
Edit...Was mich noch interessiert ist, wo sollte die Temperatur eigentlich liegen, so ca.? Vielleicht ist das ja auch normal das die bei 40° aufwärts liegt. Dadurch das bei 45° standard die Warnung eingestellt ist, denke ich halt das es nicht so optimal ist, oder wie?
RedFlag1970
mardi 25 septembre 2007, 14:38
Citation de "OPP"
DAS ist so nicht zwingend gesagt!
Citation de "OPP"
thx vorab, OPP
900 U/min ist doch fast lautlos....
Die Temps sind doch so absolut OK.
Ich dachte schon 40° Wassertemp... ;)
OPP
mardi 25 septembre 2007, 15:09
Citation de "RedFlag1970"
Da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt, ja die Wassertemperatur ist so hoch. Beim Wassereingang sind es ca. 40° aufwärts und beim Ausgang so ca. 36°. Und das halt obwohl der PC noch nicht lange und viel beansprucht wird.
Beim CPU Kühler passt nix mehr dazwischen und Wärmeleitpaste habe ich auch drunter, natürlich nicht zu viel.
Woran könnte man erkennen das er doch nicht richtig sitzt, doch nur wenn er schief wäre oder die Verschlüsse evtl. einseitig sitzen. Woran vielleicht noch?
Die CPU Temperatur liegt so ca. bei 57-60° was wohl schon recht hoch ist oder?
@re@50
mardi 25 septembre 2007, 17:08
dein rechner ist halt nen heizkraftwerk, die temperaturen bekommst du nur runter wenn du die lüfter schneller laufen lässt oder noch nen radi mit lüftern verbaust.
aber so lange der rechner stabil läuft würde ich mir keine gedanken drum machen.
gr3if
mardi 25 septembre 2007, 17:32
Die 600w sind Vollast
das ist wahr aber die 60 im Idle sind komisch.
Hast du Eist an?
OPP
mardi 25 septembre 2007, 19:39
Citation de "gr3if"
Hast du Eist an?
n00b Alarm :D Wärst Du so nett und sagst mir kurz was Du mit Eist meinst? Dann sag ich Dir ob ich es an/aus habe.
sry :-[
mercredi 26 septembre 2007, 00:14
Grundsätzlich kühlt das aquaduct so, wie DU es programierst. Sprich setz doch einfach mal eine Solltemperatur von 30°C und schau was passiert.
Die 36°C entsprechen den ab Werk voreingestellten 35°C.
gr3if
mercredi 26 septembre 2007, 09:48
Eist= Enchanced Intel Speed Step Technology
Oder auch wenn dein Prozzi nix zu tun hat taktet er sich runter.
Lad dir hier mal Cpuz runter und guck wie deine Taktrate sich verändert:http://www.cpuid.com/download/cpu-z-141.zip
Wenn es das nicht tut, dann geh unter Bildschirmschoner und dann Energieverwaltung und stell deinen Pc auf minimalen Energieverbrauch. Wenn er dann immer noch nicht im Windows runtertaktet dann musst du EIST im Bios suchen und anmachen.
Das bringt deutlich weniger Abwärme.
Was die 88 Karte angeht weiss ich atm nicht wie es mit Stromsparfeatures aussieht.
Sisko
mercredi 26 septembre 2007, 11:39
Aber ist doch auch klar das ein Aquaduct360 irgendwann an seine Grenzen kommt, was da hilt ist ein zweites Aquaduct360 im Kreislauf, an Geld scheint es dir ja nicht zu mangeln (wobei ich den Sinn, immer die größte Hardware zu kaufen nicht verstehe, den der Mehrpreis steht in keiner Relation zur Mehrleistung).
changeling
mercredi 26 septembre 2007, 13:28
Ein zweites Aquaduct ??
(Im selben Kreislauf schon garnicht, wenn dann Grakas ein Kreislauf, CPU + Mainboard ein zweiter Kreislauf)
Ich persönlich finde 2 Aquaducte als Overkill.
Ich denke die Leistung von einem dieser Schätze reicht bei weitem aus um die meisten Syteme zukühlen, jetzt und in Zukunft. - Vorausgestzt man will nicht unbedingt alles auf 20°C halten.
Wenn man was machen will, kann man bestimmt nen 2ten 360 radi passiv oder mit Lüfter@7V dazunehmen, oder man bewegt sich gleich in Richtung Kompressorkühlung- wo wir wieder bei overkill wären.
meine Meinung.
Darky
mercredi 26 septembre 2007, 13:55
naja vor der kompressorkühlung kommt erstmal der chiller aka durchlaufkühler.
wie schon geschrieben muss man eben den mittel wegzwischen erreichbarer wassertemperatur und dafür notweniger lautstärke (lüfterdrehzahl) ausloten. wenn du es wirklich silent willst und dabei deinen high end fuhrpark beibehalten möchtest musst du eher zu wirklich großen radiatoren greifen. so ein 360ger wie im aquaduct hat halt seine grenzen ;)
OPP
lundi 1 octobre 2007, 20:14
Ich möchte mich noch mal bedanken für die ganzen Beiträge.
Als Anfänger mit einer WaKü musste ich mich doch erst einige Zeit einarbeiten. Aber nun habe ich das Aquaduct so eingestellt das ich sehr zufrieden bin.
Wassertemperatur liegt jetzt nach längerer Dauerbelastung bei ca. 38° am Eingang und bei ca. 1000 Umdrehungen der Radiatoren kühlt er satte 5° runter, so das ich ca. bei 30 - 33° am Ausgang liege.
Ich denke damit kann ich sehr gut leben.
thx...und ich werde weiterhin lauschen hier im Forum und vielleicht kann ich ja irgendwann auch mal gute Tipps geben ::)
