• 07.10.2026, 13:21
Starfox2003
Aquaduct 360 XT richtig entlüften ?
samedi 6 octobre 2007, 22:32
Ich sitze schon mehr oder weniger den ganzen Tag an meinem Aquaduct 360 XT und bekomme es einfach nicht ganz 100% entlüftet.
Anscheinend sitzt im Bereich der Pumpe immernoch Luft bzw Luftbläschen und das hört man auch deutlich.
Wie zum Teufel bekomme ich die Luft da raus Entlüftungsmodus läuft schon 6 Std.
Vielleicht noch als Anmerkung ich habe das Aquaduct von vorne gesehen rechts befüllt und die Pumpe hatte Anfangs aussetzer bzw eigentlich Luft davor und hat nichts gepumpt.
Inzwischen läuft wie gesagt der Entlüftungsmodus schon 6 Std. und es rauscht immer noch im Bereich der Pumpe, kippen nach rechts hilft irgendwie auch nicht.
Crex
Re: Aquaduct 360 XT richtig entlüften ?
samedi 6 octobre 2007, 23:19
Also ich hatte bei meinem auch problemme. Aber als ich es ziemlich weit nach hinten gekippt habe war die Luft plötzlich raus.
Also am besten Deckel drauf und ein paar mal ziemlich weit in alle Richtungen kippen, dann sollte es gehen.
Starfox2003
dimanche 7 octobre 2007, 15:35
Das mit dem Kippen hab ich schon ausprobiert, ich empfehle aber das aquaduct nicht nach vorne zu kippen sonst zieht die Pumpe wieder Luft.
Ich bekomm die Luft trotzdem nicht raus wenn ich mitm Ohr an der Pumpe höre dann höre ich immernoch ein leichtes "kräuseln" wie wenn kleine Luftblässchen im inneren der Pumpe umherwirbeln.
gr3if
dimanche 7 octobre 2007, 23:16
Mal einfach die Frequenz hochgesetzt und laufen lassen?
Starfox2003
lundi 8 octobre 2007, 13:37
Jap Frequenz hatte ich schon auf 65HZ beim ersten mal kam hier noch richtig massig Luft raus, und die Pumpe war relativ laut.
Jetzt kommt auch bei hoher Frequenz keine Luft mehr allerdings immernoch ein ganz leichtes "kräuseln" wenn man mit dem Ohr an der Pumpe hört.
gr3if
lundi 8 octobre 2007, 17:09
Shake it Baby?
Starfox2003
lundi 8 octobre 2007, 17:50
Hab ich auch schon gemacht allerdings sollte man nicht zu viel shaken ^^ weil sonst zieht die Pumpe auch wieder Luft.
Naja ich lass es jetzt einfach so wie es ist vielleicht geht die restliche Luft im laufenden Betrieb irgendwann raus. Muss sich sowieso nurnoch um ganz ganz kleine Luftblässchen handeln weil sonst wäre die Pumpe lauter.
gr3if
lundi 8 octobre 2007, 18:28
Könnte es auch sein das deine so laut ist? War sie schonmal leiser?
Starfox2003
lundi 8 octobre 2007, 18:57
Ne ehr lauter hatte das Aquaduct ja erst an Aqua Computer eingeschickt zum leiser machen ca 4 Tage her :)
