• 13.11.2026, 16:37
UNiX77
aquagratix HD2900XT
vendredi 12 octobre 2007, 13:10
Habe den Kühler laut Anleitung so angebaut wie beschrieben. Nun tritt folgender Fehler auf: Pc bootet erstmal korrekt, sehe das BIOS Bild, aber sobald er in Windows starten will, leuchtet auf der Grafikkarte eine rote LED auf (am Rand wo die Anschlüsse für die Kühlung ist) und der Monitor wird schwarz, also kein Bild.
Habe danach mal den original Lüfter wieder aufgesetzt, und damit fährt der PC perfekt hoch.
Vermute also das es sich um eine Sicherheitsabschaltung der Grafikkarte an sich handelt, das sie nicht optimal gekühlt wird, bzw. der Kühler nicht korrekt passt und sie zu warm wird. Wenn ich den Kühler wieder abnehme, seh das auf dem Alukühler für die GPU, kaum Wärmeleitpaste ist. Also stimmt da ja was nicht…
Wie kann ich da Abhilfe schaffen? Mehr Wärmeleitpaste macht ja sicher keinen Sinn. Und außerdem ist der Kühler teuer genug, und will da nicht noch viel daran rumbasteln müssen, damit der passt.
Hat jemand das selbe Problem?
Greetz UNiX77
Stefan_K.
Re: aquagratix HD2900XT
vendredi 12 octobre 2007, 14:54
wenn der Kühler noch nicht mal auf der GPU nen Abdruck hat (denn da setzt er zuerst auf), dann hat er auch auf dem Ram keinen Kontakt. Sicher, daß die Montage richtig war ?
Denn das ist bei dem beschriebenen Fehler praktisch unmöglich.
Stefan
UNiX77
vendredi 12 octobre 2007, 15:35
mir scheint als wenn der Kühler halt nicht optimal passt. Auf dem Rambausteinen ist teilweise ein Abdruck zu sehen. Will die Schrauben ja auch noch nicht weiss Gott wie fest anziehen.
Die Backplate für die GPU hab ich schon so fest wie möglich angezogen. Irgendwas passt da dennoch nicht.
Und so schwer ist die Anleitung nicht zu verstehen, das nicht meine erste Wassergekühlte Grafikkarte.
Greetz
UNiX77
vendredi 12 octobre 2007, 16:47
hi
achja ist der Kühler für eine Sapphire HD2900XT eigentlich geeignet? Sollte doch eigentlich das Referenzdesign sein oder?
Greetz
