• 03.10.2026, 21:25
Ellex
Xbox360 + WAKÜ ( Aquaduct 240) ?
lundi 6 août 2007, 16:16
Hi ,
ich möchte eine wakü in meine xbox360 einbauen .
habe hier eine innovatek x-matic kühlkörper
+ aquaduct 240 . nun habe ich in der beschreibung des aquaducts
gelesen das man noch zusätzlich strom für internen des lüfter des aquaducts benötigt .
wie kann ich das problem lösen ?
bzw. reicht die kühlleistung auch passiv ?
zudem hat der x-matic andere anschlüsse als das aquaduct.
kann man da getrost reduzierungen und schnellverschluss kupplungen
benutzen ohne das die kühlleistung zu arg eingeschränkt wird ?
leider konnte ich vor der bestellung wenig infos sammeln und da ich noch
rückgaberecht habe , möchte ich schnell wissen ,
ob es funktioniert und wie und was ich evtl. noch benötige ..
vielen dank schon mal
mfgl
gr3if
Re: Xbox360 + WAKÜ ( Aquaduct 240) ?
lundi 6 août 2007, 16:37
Das Funktioniert wenn du die Anschlüsse von deinem Kühler verkleinerst.
Ansonsten denke ich nicht das der passive Betrieb reichen wird.
Seppel-2k3
lundi 6 août 2007, 16:42
kann man die anschlüsse des aquaducts nicht abschrauben? das dürften doch normale g1/8 plug n cool anschlüsse sein. versuch die mal ab zu schrauben, 5mm inbus-(innensechskannt)-schlüssel in den verbinder und losschrauben und 10/8er G1/8 verschraubungen besorgen und die in das aquaduct drehen. dann kannst du 10/8er schlauch benutzen.
ansonsten halt die anschlüsse am kühler wechseln und 8/6er schlauch verwenden.
Ellex
lundi 6 août 2007, 16:58
ok , danke für die schnellen antworten .
das mit den anschlüssen bekomme ich hin .
aber was ist mit der stromversorgung für die lüfter ?
kann ich die evtl. von der xbox abgreifen oder gibt es da auch ein externes gerät mit 230v anschluss für die normale steckdose für wo ich einfach das aquaduct mit verbinde und die lüfter laufen ??
denn mir wäre das so am liebsten .
Gelöschter Benutzer
lundi 6 août 2007, 17:09
Citation de "Ellex"
Da die XBox 360 ein "normales" DVD Laufwerk mit 12V benutzt solltest Du es mit einem Y-Kabel für Festplatten und CD-Laufwerke abgreifen können. Musst halt nur schauen, wie Du es optisch schön nach aussen verlegst.
r1ppch3n
lundi 6 août 2007, 17:14
spricht eigentlich nix dagegen dir n billiges (und am besten regelbares) steckernetzteil zu kaufen... müsstest halt nur n sub-d stecker dranlöten damits ans aquaduct passt
Ellex
lundi 6 août 2007, 17:19
und was gibt es extern für günstige möglichkeiten ?
ich möchte ungern intern strom abgreifen . wegen plug and play .
habe vor schnellkupplungen an der rückseite der xbox anzubringen , dass ich sie jedezeit mitnehmen kann . da würde so ein kabel auch schon optisch stören ;)
das aquaduct benötigt ein 9 poliges verbindungskabel .
gibt es da adapter ? bin echt ein newbie auf dem gebiet .
die montage macht mir keine schwierigkeiten , aber das anschliessen des stroms für die lüfter macht mir kopfschmerzen .
bin für jeden tipp dankbar :)
*edit*
funktioniert es wenn ich dieses universal netzteil
http://www.conrad.de/script/voltcraft_externes_pc.sap
mit der beiligenden platine und die platine mit dem d-sub kabel zum aquaduct verbinde ?
lundi 6 août 2007, 17:49
Die Lüfter vom aquaduct brauchen ca. 2W. Du kannst versuchen diese aus der USB-Schnittstelle der X-Box zu versorgen. Dann laufen sie gleich auf 5V und Du kannst einfach ein USB-Kabel verwenden.
Ellex
lundi 6 août 2007, 18:30
d.h. ich brauch eigentlich nur ein usb kabel oder ?
denn das auquaduct hat einen usb anschluss und die xbox selbstverständlich auch .
geht stromversorgung auch über usb ?
lundi 6 août 2007, 23:56
Nein. Du musst ein USB Kabel zertrennen und die 5V an den Stromanschluss des PC-Interfaces anschließen. Das ist etwas Bastelarbeit.
Ellex
mardi 7 août 2007, 00:53
och ne , das mit basteln möchte ich eigentlich vermeiden .
aber mit dem uni netzteil würde funktionieren ?
dreht der lüfter halt immer vollgas oder ?
Seppel-2k3
mardi 7 août 2007, 01:04
es gibt auch netzteile die man von x-12v regeln kann. wenn du so eins nimmst kannste die je nach belieben regeln.
Benny2002
mardi 7 août 2007, 03:11
Citation de "Ellex"
Bastelarbeit vermeiden aber ne Xbox360 Wasserkühlen ?! - Ja nee is klaaa :/
Musste nur noch das lästige Laufwerk leise kriegen ^^
Naja, kaufst dir halt ein kleine Labor NT das Regelbar is...
Ellex
mardi 7 août 2007, 12:51
@Benny
die wakü einbauen ist anders basteln .
als kabel zerpflügen und löten usw.
in dem fall werde ich mir ein regelbares netzteil besorgen .
für ein paar links wo man günstig regelbare uni netzteile kaufen kann , wäre ich sehr dankbar .
r1ppch3n
mardi 7 août 2007, 16:03
auch an das ding müsstest du selbstverständlich nen passenden stecker baun...
cyberx17
mardi 7 août 2007, 19:53
also ein usb kabel hat doch nur 4+1 andern... soo viel falsch machen kann man ja nun auch wieder nicht...
und das is optisch immernoch die beste lösung..
Ellex
mardi 7 août 2007, 22:47
weiss jemand dzufällig die pin belegung von
usb kabel und dem 9 pol. kabel was dabei ist ?
oder ihr meint doch das usb kabel an das andere kabel löten oder ?
den
mercredi 8 août 2007, 10:44
hat das eigentlich schonmal jemand gemacht mit der xbox+wakü? gibt es irgendwo ein howto o. ä.?
V: WAKÜ komplett oder in Teilen: Cuplex, Twinplex, Airplex 120, Eheim 1046, AB, 2xPapst Lüfter, Einbaublende 240 etc.
atk
mercredi 8 août 2007, 11:43
moment:
er braucht usb nur wegen dem strom aktivieren?
wie wärs mit nem 3-eur strom->usb-netzteil?
gibts zu hauf.. wie ladet man sonst seine mp3-player die nur usb-stecker haben auf.. wenn man keinen rechner anmachen will :-)..
Ellex
mercredi 8 août 2007, 13:43
ne so einfach ist das nicht .
das aquaduct wird normaler weise mit einem "9pol kabel" verbunden .
das kabel wiederum mit einer beiligenden platine . und dann mit einem stromanschluss von z.b hdd des pc`s verbunden .
da die xbox aber keinen solchen anschluss hat muss ich
das aquaduct ja trotzdem mit strom versorgen , damit die lüfter laufen .
die frage ist jetzt nur was wäre die beste und billigste möglichkeit .
so eine universal netzteil kostet rund 30€.
ein usb kabel nur 2 € .
aber wie verbinde ich das usb kabel mit dem aquaduct ?
hier geht leider niemand richtig auf meine fragen ein .
ich bin ja wirklich über jede anwort dankbar ,aber
was mich hier ein wenig stutzig mach .
das sich hier niemand so richtig mit dem auquaduct 240 auskennt , oder keiner wirklich lust zu helfen hat .
ich bin auf das forum durch die betriebsanleitung des aquaducts
aufmerksam geworden .
d.h. aquacomputer ist ja der hersteller oder ?
wieso könnt ihr mir nicht einfach helfen und sagen wie
ich das aquadut nun an einer xbox360 ohne kabel zerpflügen und löten zum laufen bekomme .
und wenn man es nur mit löten hinbekommt . wenigstens eine pin belegung von dem "9 pol. kabel".
bzw. einfach nur sagen welche kabel ich benötige und wie
ich das am besten anschliesse.
ein bisschen mehr support für ein 230€ teures gerät wäre hier schon angebracht .
DANKE
