• 09.10.2026, 15:58
SOL3
Wasserkühler für PhysX-Karte
mardi 13 novembre 2007, 10:17
servus,
hat schon jemand erfahrung beim umbau einer ageia physx auf wakü? ich hatte da an den twinplex pro mit dieser gf4/5-blende gedacht (lochabstand der blende 76-82mm; der der karte ca 84).
außerdem würde ich gerne wissen, wie hoch der twinplex aufbaut (ob evtl. er benachbarte slot belegt wird) und ob es bei dem kühler probleme mit einschraubverschraubungen gibt, weil ich glaube, dass die vom durchmesser etwas größer sind als die pnc.
danke schon mal.
RedFlag1970
Re: Wasserkühler für PhysX-Karte
mardi 13 novembre 2007, 12:13
Hast du die Karte schon?
Wenn nicht - dann lass es, macht kaum Sinn...
R0ckuall
mardi 13 novembre 2007, 13:27
hehe :)
System: E6600 @ 2,4 ghz; Abit AB9pro; 2gb vitesta extreme 800; Sparkle 8800Gts 640mb @ 675mhz core/1566mhz shader/999mhz ram; 500gb Samsung, BeQuiet 530 darkpower pro @ modded Wakü: 360xt in lianli pcg70, eheim 12V, Cuplex fürn CPU, NB, SB, alle Spawas, Aqua grfx, Aquero
SOL3
mardi 13 novembre 2007, 13:33
hab sie schon länger, aber der lüfter geht mir erst jetzt so richtig auf die eier...
edit
mal abgesehen von sinn oder unsinn der anschaffung, wie sieht's denn mit der höhe von dem gpu-twinplex aus? krieg ich da probleme mit dem nachbar-slot?
Spock
mardi 13 novembre 2007, 20:05
Citation de "SOL3"
....wie hoch der twinplex aufbaut (ob evtl. er benachbarte slot belegt wird) und ob es bei dem kühler probleme mit einschraubverschraubungen gibt....
Der normale Grafik-Twinplex 1.2 steht auf jeden Fall in den nächsten Slot (ein Twinplex Pro sicher leider auch noch) da der Deckel schon afair 15mm dick ist und bei einem Grafiktwinplex passen auch keine 2 gerade Schlauchverschraubungen nebeneinander.
Citation de "Grinchy"
RedFlag1970
mardi 13 novembre 2007, 21:14
Citation de "SOL3"
edit
Hmm,
ist doch eine PCI Karte - oder??
Dann ists doch fast egal, pack das Teil doch nach unten, dann verlierst du halt max. 2 PCI Slots....
Sollte das mit dem PCI Bullshit sein, dann bitte ich um Verzeihung,
ich beschäftige mich eben selten mit solch unnützen Kram, der nur Geld verbrennt.
Da kaufe ich lieber 5 Games mehr.....
Draco
mercredi 14 novembre 2007, 11:12
Citation de "RedFlag1970"
Ja du hast bereits in deinem vorigen Posting deine Meinung zu dieser Karte kund getan, findste nicht das reicht? Deine Kritik hilft hier Null weiter und ist nicht mal Bestandteil der Frage vom Threadersteller *nerv*
SOL3
mercredi 14 novembre 2007, 13:05
danke, danke!
auch für die info zum kühler ;)
RedFlag1970
mercredi 14 novembre 2007, 15:37
Citation de "Draco"
Dann bitte ließ den Text auch ganz!
Da stand vorher nämlich sehr präzise wie ich mit so einer Karte verfahren würde!
Aber Danke für deine Hilfe und Zurechtweisung  8)
visioN.exe
mercredi 14 novembre 2007, 17:59
Ein Twinplex Pro passt, ich baue mir demnächst einen drauf ;-)
vis!oN.exe is powered by Intel and nVidia!
SOL3
jeudi 15 novembre 2007, 07:34
nochmals danke. da werde ich den wohl bestellen.
