• 22.11.2026, 01:39
skc
Falscher Wasserkreislauf Aquaduct 360 XT ?
vendredi 7 décembre 2007, 01:14
HAllo
ich habe mir das Aquaduct 360 xt gekauft habe das ganze System befühlt, (Rechts warmes Wasser vom Rechner, Links kaltes zum Rechner) dabei ist mir aufgefallen das die Pumpe das kalte Wasser aus dem Rechten Anschluss kommt und das warme Wasser in den Linken Anschluss also genau anders um wie in der Beschreibung des Aquaduct ist das NORMAL ?!
Wo bei mein Aquaero anzeigt in der Software Übersicht des Aquaero das dass warme Wasser (ist ja alles schon gekennzeichnet mit roten und blauen Pfeil) eine Temperatur von 27,4 Grad hat und das kalte Wasser eine Temperatur von 28,6 Grad da läuft doch was falsch!
Was kann man nun machen ?
Ist es ein Fehler von mir oder von dem Aquaduct oder Aquaero ?
Übersicht Aquaeero
breites Bild
Prozessor : AMD Athlon64 X2 6000+ Taktfrequenz 2x 3000 MHz Arbeitsspeicher: OCZ DIMM 2 GB DDR2-800 Kit Mainboard: Asus M2N32-SLI Deluxe Wireless Edition Grafikkarte: XFX GF8800GTS XXX 320MB Alle Komponeten Wassergekühlt ;)
skc
Re: Falscher Wasserkreislauf Aquaduct 360 XT ?
vendredi 7 décembre 2007, 09:33
kann mir den keiner helfen ?
cyberx17
vendredi 7 décembre 2007, 16:14
es is wohl (in der vergangenheit) schonmal so gewesen, das die beiden temp sensoren nich 100% genau waren.. so das das wasser was raus kommt daher "währmer" is, als das was rein geht.
ob die zeichnung falschrum ist, kann ich dir jetzt nich sagen..
RedFlag1970
vendredi 7 décembre 2007, 16:48
Also als erstes würde ich mal ein noch breiteres Bild nehmen.
Mich stört das auf meinem 24:3 Monitor nicht,
aber auf manchen 16:10 kann das schon ganz schön blöd sein mit dem Scrollen....
Das das Wasser nach dem Kühlen nicht wärmer sein kann liegt schon im Wort: Kühl = Klat, also muss es nach dem kühlen kälter sein.
Viellleicht solltest du deine Sensoren mal kalibrieren!
Dann funktionierts auch.
Les_Conrads
vendredi 7 décembre 2007, 21:22
BOAH! Redflag, halt doch mal den Sabbel  >:( >:( >:(
Ich bin eigentlich nicht der Typ Mensch, der sich in Foren künstlich aufregt, aber dein Dummgeschwätz geht mir auf den Keks.
Deine Aussage mag richtig sein, aber dein Ausdruck ist unter aller Sau!
@skc lass dich nicht abschrecken... hier sind nich alle so wie unsere rote Fahne.
Er könnte jedoch Recht haben. Der Unterschied in der Wassertemperatur ist vor und nach dem Durchgang durch den Radiator wirklich sehr klein. Das bedingt, dass durch kleine Messfehler in den Sensoren das Ergebniss schon zu falschen Schlüssen führt.
Was aber auch immer der Fall sein mag... das Wasser wird kälter aus dem Aquaduct rauskommen, als es reingeht. Daran können auch komische Messergebnisse nichts ändern  :).
samedi 8 décembre 2007, 11:17
wenn ich mich recht erinnere ist das Problem bereits mit einem Telefonat geklärt worden.
Es ist so das nur Per Sensorzuordnung Die beiden Sensoren für das Wasser getauscht wurden, damit hat dann alles wieder gepasst.
