• 09.10.2026, 02:13
ude6
Dual Quad X5355 + 8gb ram -- externe Kühlung
lundi 10 décembre 2007, 17:17
ich möchte 2 X5355 Xeons und
8GB (8* Kingston FB-DIMM 667Mhz ECC - 1024MB ECC 667MHz 240-pin Fully Buffered DIMM)
extern kühlen.
Das System steckt in einem Supermicro SuperWorkstation 7045A-3 Barebone. Die Festplatten sollen weiterhin durch Lüfter gekühlt werden.
Was brauche ich denn dafür so alles?
Das ganze läuft die meiste Zeit unter Vollast und ich kann das
Mainboard zum einbau der Kühler nicht vorher ausbauen. (Deshalb funktionieren Kühler eines anderen Herstellers nicht...)
DANKE!
Andreas
@re@50
Re: Dual Quad X5355 + 8gb ram -- externe Kühlung
lundi 10 décembre 2007, 17:20
2* Cuplex Rev 1.3
Aquaduct 360 XT
+passende anschlüsse und evtl ein paar winkel.
und für den ram nen lüfter weil der ramplex kaum/nix bringt.
ude6
lundi 10 décembre 2007, 17:25
Das war schnell...
Keine Chance den RAM auch mit in den Kreislauf zu hängen...
Das mit dem Lüfter ist Aufgrund der Aufteilung des Gehäuses eher schwierig, da der RAM im Moment durch einen Airflow-Duct gekühlt wird, den ich ja entfernen müsste, wenn ich die WaKü einbaue.
PS: Und die gehen sicher ohne Ausbau des Mainboards?
DANKE!
Andreas
@re@50
lundi 10 décembre 2007, 17:28
das mainboard wirst du bei jeder wakü ausbauen müßen, ausser deine bisherigen kühler werden auch mit gewindestangen befestigt.
den ram kannst du nactürlich auch mit dem ramplex kühlner, nur ist die montage der fummelig und bringen tut er nicht viel.
gr3if
lundi 10 décembre 2007, 17:39
Den einzigen Kühler den man einbauen kann ohne das Mainboard rauszunehmen gibt es nicht bei Ac. Ansonsten musst du immer das Brett rausnehmen.
TheCradle
lundi 10 décembre 2007, 19:40
Also ich hab meinen CPU Kühler auf nem 939 Sockel montieren können ohne das Mobo rausnehmen zu müssen. 8)
@re@50
lundi 10 décembre 2007, 19:42
Citation de "Endstille"
bei intel cpu's ist das aber anderes da werden alle cpu kühler direkt am mainboard befestigt, entweder per pushpins (da gibt es aber auch vom fremdhersteller kein kühler für xeon sockel) oder aber per gewinde stangen.
ude6
lundi 10 décembre 2007, 19:52
Funktioniert der "andere" Kühler denn mit den Aquaduct 360 XT und am sockel 771. Ich sehe nur befestigungen für entweder 604 oder 775?
Andreas
@re@50
lundi 10 décembre 2007, 21:08
wenn du die cpu's wasserkühlen willst wirst du um ein mainboard ausbau nicht herumkommen, egal mit was für einem wasserkühler.
Lunix
lundi 10 décembre 2007, 21:15
Was haben eigentlich neuerdings alle mit "ich will wakü aber bloss mein mainboard nicht ausbauen" ? :P :D
Ist doch wohl das normalste auf der welt das man das vernünftig macht und das mobo vor sich aufn tisch legt.
gr3if
lundi 10 décembre 2007, 23:35
Area es gibt da so ein Produkt von einem Hersteller mit I am Anfang das bentutzt als einziges Pushpins. Insofern gibt es das doch für Sockel 775.
Funktionieren tut der Kühler mit einem Aquaduct die richten Anschlüsse vorrausgesetzt.
So mehr sag ich nicht.
ude6
lundi 10 décembre 2007, 23:37
hi,
danke. Wir reden aber vom sockel 771...
Sind die Kompatibel?
Andreas
gr3if
lundi 10 décembre 2007, 23:47
Okay.... Punkt A: Sie sind nicht kompatibel und ein weiterer Kühler, welcher Pushpins besitzt ist mir nicht bekannt. Insofern viel Spass beim Serverboard ausbauen.
