• 12.10.2026, 02:06
Pro-Pain
aquaduct 240 PRO mark II keine Wasserförderung
jeudi 20 décembre 2007, 18:46
Hallo, seit mir gestern abend der mit oben genannten WaKü-Lösung der PC nach Lauten gepiepse ausgegangen ist,
was nach Mainboardhersteller eine überhitzte CPU sein soll habe ich
mit entsetzen festgestellt das sich im Aquaductsichtfenster nichts mehr regt.
Was ich bereits geprüft habe:
Knickstellen im Schlauch: keine
Netzteil: ist in Ordnung und es liegen 12V am Stecker der in die Platine kommt an. An der GraKa getestet. Fazit: lüppt
Sperrhähne im Aquaduct: offen
Steckverbindungen der Stromversorgung zu Aquaduct: Sind fest dran
Die WaKü lief jetzt eine Woche problemlos und ich hab seit dem Einbau auch nix mehr dran angerührt, warum auch, lief problemlos und es war auch deutlich Bewegung im Aquaduct. Das Entlüften funktionierte problemlos und nach 5 min waren keine aufsteigenden Luftblasen mehr zu erkennen und die Pumpe wurde leise, also entlüftet.
Was mich wundert ist, das in der Aquasuite eine laufende Pumpe angezeigt wird und auch sonst keine Fehlermeldungen hinterlegt sind. Und nu? Zuerst wollte ich das Gehäuse aufschrauben und mit nem Multimeter mal Spannung und Stromaufnahme, bzw Durchgang der Motorwicklung messen, aber davon habe ich aus Garantieansprüchen erst mal Abstand genommen und das Ding zusammen gelassen.
Was soll ich jetzt tun? Einschicken möchte ich das nur ungerne
auf bloßen Verdacht IRGENDETWAS sei defekt, und mal eben schnell wieder auf Luftkühlung umbauen geht auch nicht ohne weiteres, da ich jetzt schon Umbaumaßnahmen im HTPC Gehäuse durchgeführt habe, die den Einsatz des großen Luftkühlers aus Platzgründen nicht zulassen und nicht mehr zurückbauen sind.
PS: Ich bin im Besitz eines Multimeters und durchaus in der Lage das zu bedienen ^^ (KFZ-Mechatroniker)
Re: aquaduct 240 PRO mark II keine Wasserförderung
jeudi 20 décembre 2007, 18:48
Glaube kaum, dass wirklich etwas defekt ist. Bitte entleer das aquaduct einmal komplett und befüll es anschließend.
Ist ein Pumpengeräusch zu hören ?
Pro-Pain
jeudi 20 décembre 2007, 18:55
Nachdem die entlüftet war, war die so leise das ich nicht mit sicherheit sagen kann ob die nun läuft, oder eben nicht. Der PC mit dem aktiv belüfteten Netzteil steht zu dicht daneben ;)
Ich werd das Ding dann mal schnell entleeren und neu befüllen.
Bis gleich.
Pro-Pain
jeudi 20 décembre 2007, 19:23
So, gesagt getan.
Wasser komplett raus und aufgefangen. Schläuche wieder ran und von vorn gesehen ins rechte Aluprofil gefüllt (Da wo der Pfeil die Flussrichtung hin anzeigt) und Netzteil mit der Brücke angeschmissen. Normalerweile müsste dann ja die Wassersäule
abfallen aber nichts passiert.
jeudi 20 décembre 2007, 20:17
In dem Fall hilft nur einsenden. Das Öffnen des aquaducts ist nicht gerade einfach und zudem scheint da elektrisch bei Dir etwas nicht zu funktionieren. Welche Leistungsaufnahme zeigt die Software bei der Pumpe ? Stell die Frequenz mal auf 50 Hz.
Pro-Pain
vendredi 21 décembre 2007, 02:43
Hat sich eh erledigt die CPU hat den Löffel abgegeben, die verbliebenen Lüfter (GraKa) laufen an, allerdings tut sich nix auf dem Bildschirm und der Mainboardfehlercode gibt nen Fehler bei der CPU aus. Warscheinlich hat die CPU zu stark nachgeheizt obwohl die Notabschaltung des Mainboards angesprungen ist.
Eine Woche WaKü - 2 Jahre alter Rechner gegrillt... Bin drauf und dran das Aquaduct an die Wand zu schmeissen >:( Einzig der Kaufpreis hält mich davon ab. Grr gerade jetzt über die Feiertage. Sowas reizt an.
Papa_Schlumpf
vendredi 21 décembre 2007, 11:08
:o :o :o
Und warum bitte schön läuft der rechner Ohne Kühlung ??? WTF ??? ??? ??? ::) ??? ::) ???
Pro-Pain
vendredi 21 décembre 2007, 12:15
Wieso sollte der laufen? Hab nur kurz Probehalber nochmal angemacht um zu sehen was er für Probleme hat (MB Display). Keine 10s gedauert. Sitze jetzt am Laptop. Leistungsaufnahme ungefähr 1100mA und die Pumpe läuft mit 50Hz (laut Aquasuite).
vendredi 21 décembre 2007, 12:25
Könnte Dir nur anbieten heute hier noch vorbeizukommen. Wir würden uns das dann direkt ansehen - mehr kann ich leider nicht tun.
Was für eine CPU ist das denn ?
Papa_Schlumpf
vendredi 21 décembre 2007, 12:54
Eine CPU brennt nicht nach 10sec durch... Ein bischen wärme nimmt der Kupferkühler oben drauf schon noch auf...  ???
Ich glaub eher beim Zusammenbau ist was falsch gelaufen... :P
Pro-Pain
vendredi 21 décembre 2007, 18:11
CPU: A64 3500+ S939
Danke für das Angebot, aber ich wohne bei Celle und hab tagsüber leider keine Zeit dafür.
@Papaschlumpf
Nicht in den 10s in denen ich mich für die Statusanzeige interessiert habe, sondern in dem Zeitfenster in dem er ohne
Wasserstrom lief bevor er sich lautstark bemerkbar machte und ich noch nicht wusste was los ist.
Er lief auch eine Woche problemlos ohne Leckagen. Was soll ich da auch großartig verkehrt machen? Das Ding kommt ja fertig montiert an, da müssen nur die Anschlussstücke ran, Platine verkabeln, Schläuche gerade abschneiden und reinstecken, System befüllen und entlüften.
Die CPU ist definitiv hin. Hab eine Austausch-CPU von nem Bekannten zu Testzwecken geliehen und mit dem BoxedKühler betrieben. Der passte von den Dimensionen her noch knapp rein. Und mit der läuft das System. Ich denke es ist nachvollziehbar das ich da nicht an ein natürliches Ableben der CPU glaube.
Werden denn wenigstens die Versandkosten zurück erstattet?
RedFlag1970
vendredi 21 décembre 2007, 19:09
Also wenn ich richtig liege,
dann schaltet eine CPU ab wenn sie zu heiss wird!
Also wird nicht die WaKü Schuld sein, auch wenns einfacher wäre.
Sterbende CPUs durch Hitze habe ich seit den Athlons nicht mehr gesehen - 939 schalten runter und ab!
Pro-Pain
vendredi 21 décembre 2007, 22:19
Na dann hau mal einen raus warum sie sonst, was ein Zufall, den Geist aufgegeben hat als sie offenkundig überhitzt ist...
(Ich konnte 2min nachdem das Ding ausgefallen ist das P&C Anschlussstück nicht anffassen so heiss war das) Auf die Erklärung bin ich jetzt mal gespannt.
cronix
vendredi 21 décembre 2007, 22:22
Naja, ich sags jetzt mal so, ich denke er ist wahrscheinlich schon leicht vorbelastet gewesen, aber die versagende Kühlung hat dann den Rest gegeben, Elektronenmigration und so ;D
gr3if
samedi 22 décembre 2007, 13:00
Also bei Sockel 939 Cpus kann man den Kühler im laufenden Betrieb abnehmen und die Cpu überlebt...
Das der Anschluss heiss ist ist klar. Die Cpu erreicht dann mal locker 70 oder leicht mehr Grad.
Normalerweise schaltet dein Board ab und die Cpu auch...
