• 20.11.2026, 01:23
Oekel
Passivkühlung mit wirklich 0 Lüftern?
jeudi 10 janvier 2008, 10:36
ist stelle mir gerade einen neuen Rechner zusammen und strebe in zusammenhang mit einem Big-Tower eine Kühlung ohne jeglichen Lüfter an.
Folgendes soll verbaut werden:
-Intel Core 2 Quad Q6600 / 2.4 GHz
-Cuplex Pro
-AMD HD3870(RV670)
-aquagratiX für HD 3870 (RV670)
-Asus P5W-DH Deluxe
-NESTEQ NETZTEIL 450 WATT - 0dBA MODUS
-airplex PRO 360 ohne Anschlüsse, G1/4
Meine Frage ist nun, schafft der airplex PRO 360 dies ohne dauerhaft laufende Lüfter? (Würde ihn mit Auslass nach oben ins Gehäuse bauen, so dass die normale Thermik ihn durchfließt)
Falls NEIN, gibt es alternativ noch größere Radiatoren, die dies schaffen?
Wie wäre das ganze bei 2*(airplex PRO 360) zu sehen?
Gruß Okele
Krampus
Re: Passivkühlung mit wirklich 0 Lüftern?
jeudi 10 janvier 2008, 10:46
Hallo Okele,
von einer komplett passiven Kühlung muß ich dringend abraten.
Die 360er Radis sind nur (bedingt) für Passivkühlung geeignet, wenn sie extern betrieben werden. Das hängt außerdem von den zu kühlenden Komponenten ab.
Trotzdem sollte auch bei Komplett-Wakü (CPU, GPU, RAM, Spawa, NB, SB, Festplatten) ein Luftstrom im Gehäuse sein, da sich viele andere Bauteile auf dem Board und den Karten befinden, die so konzipiert sind, daß zwar ein leichter Luftstrom für die Kühlung ausreicht, der dann aber auch da sein muß. Dazu reicht dann aber auch ein praktisch unhörbarer Gehäuselüfter aus.
D3S3RT
jeudi 10 janvier 2008, 10:48
auch mit nem 1800 wirst du höhere temps haben. Rein passiv geht halt erst ab ner gewissen temp differenz von wasser zu luft.
Ich hab mittlerweile auf meinem evo1800 8 lüfter drauf, die mit etwa 6 volt laufen. geschätzt, wahrscheinlich weniger. Sind damit lautlos. und dieser geringe luftstrom ist schon ausreichend, die temps extrem zu senken, gegenüber lüfterlos..
also.. pack dir lüfter rein.. oder auf den radiator drauf.
btw.. das netzteil hab ich auch,, zwar in der 650er variante, aber das ist genial das netzteil.
maniac2k1
jeudi 10 janvier 2008, 13:27
Also funktionieren wird das im Idle bestimmt, aber nur bei offenem Gehäuse, oder wenn der Radi extern verbaut wird.
Ich hab im Moment zB einen c2d@3ghz mit Northbridge, Spannungswandler und Festplatte an einem Evo240, der im Deckel verbaut ist. Die Lüfter regele ich mit dem Aquaero (Sollwert: 33°C).
Mit offenem Gehäuse läuft das ganze Passiv, mit geschlossenem Gehäuse (Lian-Li PC71) laufen die Lüfter mit ~500Upm.
Bald soll noch die Gafikkarte (8800GTS 640MB) mit reinkommen, dann kann ich mal vermelden, ob das im Idle noch passiv läuft.
PS: Netzteil ist ein Enermax Liberty 500W
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
jeudi 10 janvier 2008, 13:53
Hmm...
meine letzt passiv konfig sah wie folgt aus:
Intel Pentium 4 2400 @ 3200 MHz (Northwood, ~100 W) (CuPlex)
ASUS P4B800 Deluxe (i865 Chipsatz, ~15 W) (TwinPlex)
2 X 512 MB DDR500 Kingston HyperX
ATi Radeon 9800 Pro (R350, ~65 5W) (TwinPlex)
Gekühlt wurde das mit einem externem AirPlex 360... die Temperaturen waren annehmbar (ca. 60-65°C unter Last) und die Leistungsabgabe liegt ca. 40 W UNTER dem System was dir da vorschwegt...
Man In Blue
RedFlag1970
jeudi 10 janvier 2008, 14:59
Schau Dir mein System an!
Getestet auch beim Zocken ohne Lüfter,
geht problemlos, für Temps müsste ich allerdings nochmals Hand anlegen, da ich derzeit einen 120mm Lüfter für den Radiator her nehme, auf 5V, lautlos!
Einen weiteren auf 5V für die HDD, eine ist ja noch luftgekühlt, und ein dritter Lüfter fürs MoBo.
Alle derzeit auf 5V, das ist unhörbar, das lauteste an meinem System ist der Monitor!! :o
Leider ist das Inverterboard nicht das leiseste.... ::)
Stefan_K.
jeudi 10 janvier 2008, 16:59
Radi extern, ja aber keine Traumtemperaturen
Radi intern, dringendst von abzuraten
Gehäuselüfter, unbedingt auf 5V minimum
Lev
jeudi 10 janvier 2008, 17:21
ganz ohne lüfter wirds so oder so eeher nix. Es sind immer Teile dabei die warm werden, ist bei nur geringem luftzug kein problem, bei keinem luftzug allerdings schon, da bekommste sehr schnell stauhitze.
und die konvektion reicht da idR nicht aus, wenn die einigermaßen funktionieren würde isses schon fast zu spät.
also extern mit nem gehäuselüfter liesse sich da was machen, allerdings würde ich da doch eher intern mit Lüftern aufm Radi arbeiten. Mit entsprechender lüftersteuerung kannste das dann auch sehr gut anpassen und wirst nie störende geräusche haben
außerdem wirds in jedem fall warm in deinem gehäuse wenn du was passives aufziehen willst, und dann wird auch dieses NT in den aktiven modus wechseln, ziemlich schnell sogar
siggy
samedi 12 janvier 2008, 01:37
Citation de "Lev"
...da bekommste sehr schnell stauhitze...
Mach dir am besten ein gaaaaanz großes bodenloch und auch sonst noch möglichst viele bzw. große öffnungen (möglichst oben^^) ins case.
Nach vielen useraussagen soll das ziemlich was gegen hitzestau bringen, werde mein pc auch bald auf 0-1 lüfter umbauen.
Ein ultimativer triple-radi ist eigentlich super dafür geeignet, sollte aber (notfalls) mit einem leisen lüfter auf 5V unterstützt werden (hört man wirklich nicht). Die größeren radis (die monster wo z.B. 9 lüfter drauf passen) heben sich nur dann von den triple ab, wenn der unterschied zw. raum- und wassertemp. extrem wird; naja, icht sehr sinnvoll meiner meinung nach^^
Leider wird das erst in 2 wochen was mit meinem umbau, da ich vom bund das schreiben zum einführungsdienst gekriegt habe...die ganzen bestellungen sind unterwegs und ich werd nicht basteln können :'(
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
