• 09.10.2026, 06:27
Oliver
Lüfter-Drehzahl Aquaduct 360xt markII
mercredi 6 février 2008, 19:24
hallo, habe ne frage, bzw ne feststellung ^^
habe seit heute :D nen aquaduct 360xt markII
habe ne frage zu den lüftern,
habe bereits die neueste Firmware geflasht und auch die neueste aquasuite.
wenn ich die lüfter auf 100% stelle, manuell brauchen die ewig bis sie auf der leistung sind, beim runterkommen das selbe. is das normal?^^
aber die eigentliche frage,
habe die lüfter wasser-temp gesteuert, bzw möchte es fix so laufen lassen...
testweise hab ich die volllastschwelle auf 23 grad gemacht und die alarmgrenze auf 25.
aber die lüfter sind nicht auf 100% raufgefahren, obwohl die wassertemp bei 24,7° war.
dauert das einfach nur sehr lange bis das aquaduct das anpasst?
oder hab ich was falsch gemacht?
weil derzeit laufen alle lüfter auf ~40% sprich 700rpm
Max_Payne
Re: Lüfter-Drehzahl Aquaduct 360xt markII
jeudi 7 février 2008, 00:54
Beobachtest du das real oder in der aquasuite/Display, denn ich kann vom aquaero her berichten dass die Software etwas braucht bis sie die aktuellen Werte anzeigt, aber in Real alles beim Besten is.
Gruß Max Payne
Oliver
jeudi 7 février 2008, 14:19
hab bei beiden geschaut.
es dauert einfach ewig, bis er das mit der temperatur von selber regelt, also sicher 5min, bis die lüfter selbständig arbeiten
