• 21.11.2026, 11:47
mikdrive
Was macht Sinn? > 3x 240 oder 1x240 +1x360 Radi
dimanche 20 avril 2008, 22:08
eine grundsätzliche Frage.Was würde mehr bringen
3x240 Radi
oder
1x240 +1x360 Radi
oder
2x240 + 1x360 Radi
Alles in einem Kreislauf
Unabhängig von den Hardwarekomponenten, die gekühlt werden sollen. Verbaut wird das Ganze im Boden, Seitendeckel und im Gehäusedach :)
Wie ist Eure Meinung?
Seht Ihr evtl. Komplikationen?
Als Pumpe kommt eine XT Ultra zum Einsatz.
Danke für Euer Feedback
b0nez
Re: Was macht Sinn? > 3x 240 oder 1x240 +1x360
dimanche 20 avril 2008, 22:11
generell hast du bei der letzten Variante den größten Wärmeübergang - nur wird man ohne viel Aufwand und vertretbarer Lautstärke die Wassertemp maximal 5°C über der Raumtemp halten können.
:rolleyes:
KingofBohmte
dimanche 20 avril 2008, 22:20
Praktisch gesehen ist der Nutzen bei der Kombination in meinen Augen nicht gegeben. Nen einzelner 360er sollte entsprechende Leistungen mit sich bringen.
Wenn du allerdings ne Abwärmeleistung erzeugst, die über den "normalen" Endverbraucher-PC hinausgeht, ist das ne andere Sache, so sind bedingt solche Kombos von Nutzen.
Alex
dimanche 20 avril 2008, 22:44
Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, wenn du uns deine zu kühlenden Komponenten nennst. Wenn z.B. Festplatten mit dabei sind, ist es sinnvoller diese in einen separaten, kühleren Kreislauf zu packen, da sie weniger Abwärme erzeugen und recht kühl bleiben sollten.
mikdrive
dimanche 20 avril 2008, 23:22
Hallo die Herren,
folgende Parts:
ASUS Striker II Formula >SB,NB und Wandler
CPU QX9650 > übertakte ich ganz gerne immer wieder, um zu sehen, was ich bei 3DMark06 rauskizzeln kann > reine spielerei
2x8800 GTS 512 im SLI > auch hier wird ganz gern übertaktet
evtl. wird auch noch der Speicher gekühlt (aber erst mal nicht)
Bei meinen Übertaktungsspielchen bekomme ich ziemlich hohe Temps, daher möchte ich auf Wakü umsteigen.
Die Leistung der WAKÜ sollte hier eben so viel Reserve haben, um hier meinen Wahn ;D genüge zu tun.
Daher die Idee, mit mehreren Radis, nun halt die Frage, was macht hier mehr Sinn.
Danke für Eure Hilfe
@re@50
dimanche 20 avril 2008, 23:30
ein 360er reicht für das sys vollkommen aus.
in der aktuellen hwluxx printed haben die das intel skulltrail sys mit ner 8800gtx im kreislauf einwandfrei mit nem aquaduct 360 gekühlt. und es lief sogar passiv eiwnandfrei.
mikdrive
lundi 21 avril 2008, 11:30
ok. ich möchte allerdings nicht mein gehäuse zersägen.
hätte aber im seitendeckel, boden und deckel bereits luftschlitze, in die ich problemlos 240 Radis einbauen könnte. bei einem 360 radi müsste ich das gehäuse anfassen und das will ich nicht. will alles intern verbauen.
würde es mit 2x240 radis auch gehen?
hatte mir folgenden Kreislauf vorgestellt:
1. CPU > Board > RADI > 2x Grakas > Radi
oder
2. CPU > Board > Grakas > 2x240 Radi
Was meint Ihr dazu?
siggy
lundi 21 avril 2008, 11:37
2x240 + 1x360 Radi bringt am meisten, da dies die kombi (in relation zu deinen anderen) mit der größten abstrahlungsfläche ist.
Generell kann man meist sagen:
Je weniger radis man verwendet, desto besser der durchfluss
Je größer die Fläche(n) des (der) Radi(s), desto effizienter die kühlung des wassers
kauf dir doch den airplex evo 1080 oder sowas, wenn du dir zu viele sorgen machst^^
Ein guter 360er sollte aber wirklich reichen. Kannst dir später auch noch ne vorkammer basteln (aus rahmen deiner alten lüftern z.B.), Dann sehen die temps auch mit niedrigen drehzahlen etwas besser aus.
€: 2x240 würd natürlich auch passen.
Vorteil: die möglichkeit, 2 kreisläufe draus zu basteln^^
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
pharao
lundi 21 avril 2008, 11:41
Citation de "mikdrive"
oder
Was meint Ihr dazu?
die Reihenfolge der Komponenten ist egal. Verschlauch es so wie's am besten passt.
mikdrive
lundi 21 avril 2008, 13:08
danke für Euer Feedback, ich werde mich auf 2x240 stürzen, ist für mich am einfachsten zu verbauen.
Yaso_Kuuhl
lundi 21 avril 2008, 17:07
wenn du erst die kühler hintereinander und dann die radis hintereinander verschlauchst, kannst du mit zwei temperatursensoren und einem durchflussmesser noch eine leistungsschätzung verbauen. ich sage jetzt absichtlich nicht messung, ist eher ne spielerei ;) aber wenn man eh schon nen aquaero hat und nen temperatursensor und nen durchflusssensor, fehlt nur noch ein zweiter temperatursensor...
Gruß, Jens
Sonni
lundi 21 avril 2008, 18:26
meinst du 2 H2O Temp.Sensoren?
Oder verstehe ich das falsch?
wäre nämlich schwachsinn, Wassertemp is nahezu gleich egal wo..
(bis auf 2-3k Unterschied)
palme_kex
lundi 21 avril 2008, 18:46
Citation de "Sonni"
Nö isses nicht, der Radiator muss die Wassertemperatur senken, auch wenns nur um nen paar ° ist musser das machen, sonst würde die ganze WaKü nicht funktionieren....
Wenn man also einen Tempsensor vor und einem nach dem Radi anbringt, dazu noch nen Durchfluss messer hat,
kann man ausrechnet, wieviel WärmeEnergie an die Luft abgibt...
Brauchen tut das niemand aber ist ja wie gesagt ne nette Spielerei!
cronix
lundi 21 avril 2008, 18:49
Da müssten die Sensoren auch ziemlich genau kalibriert werden ;D
