• 20.11.2026, 05:36
Extralite1977
Re: Meine erste Wakü - Total enttäuschend!
mercredi 30 avril 2008, 17:59
Ach und übrigens: Ist 30°C Wassertemp. nicht etwas viel? Ich dachte das Wasser sollte der Pumpe zuliebe nicht über 35°C steigen oder?
Alex
mercredi 30 avril 2008, 18:18
30°C < 35°C ;) Oder wie war das gemeint? Generell sind 30°C Wassertemperatur recht gut. (Sind doch sicher nur ca. 8°C Differenz zur Raumtemperatur, weniger wird nur mit großem Aufwand möglich)
@re@50
mercredi 30 avril 2008, 18:25
und bei 35°C lacht die pumpe nur, wenn hdd's im kreislauf sind sollte die wassertemperatur nicht über 38°C gehen, weil sonst die hdd's mehr geheizt als gekühlt werden.
Extralite1977
mercredi 30 avril 2008, 18:30
Citation de "Alex"
Hmm,dann glaube ich das ich doch ein Hardware Problem habe? Im normalem Betrieb läuft ja alles aber bei nem 08/15 Spiel hängt sich der Rechner auf,d.H Grafikkarte keine Kühlung? Wer hat(te) denn sonst noch nen Athlon 3200+ mit Wakü im Betrieb? Sind da (laut Mainboard) 45°C im Normalbetrieb ok oder wie? Also mit Luft war das schon besser gewesen!
P.S. Langsam raubt mir die ganze Wakü Sache echt den letzten Nerv! Ich wollte es nur leise haben sonst nix!
Papa_Schlumpf
mercredi 30 avril 2008, 18:36
Hört sich nach schlecht/falsch montierten kühler und luft im radiator an. Hast du dich jetzt mal um die luft gekümmert oder ignorierst du das? Wie schauts mim durchfluss aus? ::)
Extralite1977
mercredi 30 avril 2008, 18:37
Citation de "area50"
Habe ein Silentmaxx ST-11 Miditower und wegen der aquabox 3 1/2" mußte ich 2 Festplatten übereinander stapeln. Die werden so dermasen warm das ich mir überlegt habe die extern zu verlegen und eine Platte für´s Betriebssystem und Programmen mit Wakü an der stelle einzubauen. Aber wenn es so weiter geht.....
Langsam glaube ich das so ein Fanless Netzteil alter Bauweise nicht in ein Wakü Rechner gehört.Der heizt mal richtig ein! Oder was mein ihr? Ich kann es mir denken: Neuen Tower,wa?
Extralite1977
mercredi 30 avril 2008, 18:44
Citation de "Papa_Schlumpf"
Ja,die Luft. Da werde ich schon noch drum kümmern. Durchfluss 40-42l/h. 53hz.
RedFlag1970
mercredi 30 avril 2008, 18:53
Citation de "Extralite1977"
Also hier haben wir definitiv das Problem Nr.40 8)
1. 30° Wasser ist mehr als OK!
2. 45° CPU Temp ist mehr als im Limit oder den Specs der CPU
Ach richtig, das Problem Nr. 40 ist das was 40cm VOR dem Bilschirm sitzt ;D
Papa_Schlumpf
mercredi 30 avril 2008, 19:08
Citation de "RedFlag1970"
Das steigert nicht grad seine Laune ;D ;D ;D
Extralite1977
Na supi,also alles ist ok nur ich kann nicht zocken! Das heißt mit der GraKa Kühlung habe ich murcks gebaut oder wieso schmiert mir dann allles ab? Kann es auch an dem Chipsatz liegen? Danke für eure gedult!
Extralite1977
mercredi 30 avril 2008, 19:11
Ach,das ist in Foren so normal.Ich setzt ja gerne selber nochmal einen nach um die mutivation zu steigern,lol.
Papa_Schlumpf
mercredi 30 avril 2008, 19:14
Also gut :D Du solltest trotzdem die Luft rauslassen ;D ;D
gr3if
mercredi 30 avril 2008, 19:16
Kannst du dir mal ein Thermometer suchen? Am besten ein digitales? Damit könntest du dem Netzteil mal auf den Zahn fühlen. Alternativ am Netzteil einen Lüfter hinhängen ggf. auch nur provisorisch mit Kabelbindern befestigen und dann gucken ob es passt.
RedFlag1970
mercredi 30 avril 2008, 19:48
OK,
du hast es so gewollt 8)
Wenn deine genannten Temps wirklich so sind, dann esehe ich das Problem dort nicht.
Wie verhält es sich mit der Chipsatztemp. oder der Grakatemp?
Dies kannst du sehr gut Benchen und mit Everest überwachen.
Vielleicht liegt da der Zusammenhang.
Extralite1977
mercredi 30 avril 2008, 19:52
Citation de "gr3if"
Hab ich schon gehabt,damals mit der Luftkühlung ein Sensor des aquaeros am Deckel des Netzteils.... ca. 45° ohne belastung.Kühlrippen hinten beim spielen fast nicht mehr anzufassen! Wie schon geschrieben....ich glaub das passt nicht zu ner Wakü!
Extralite1977
mercredi 30 avril 2008, 19:55
OK,
Die Temp. kann ich leider nicht auslesen! Warscheinlich ist meine Hardware zu alt oder sag mir bitte womit! Habe eine Asus A7n8x-e deluxe und eine msi 6600GT Graka.
RedFlag1970
mercredi 30 avril 2008, 20:00
Hmm,
ja ich nutze Everest,
wenn das bei Dir nicht geht....SRY, dann habe ich auch keine Lösung.
Ein passives Netzteil ist doch nicht schlecht,
so lange die Werte stimmen ists OK,
auch ich nutze noch eins zusammen mit nem Core2duo 6irgendwas und ner 1600er ATI Karte sowie insgesamt 5 HDDs und Controller und zusätzlicher Intel NIC und Audigy und und und....
Daran wirds wohl nicht liegen.
gr3if
mercredi 30 avril 2008, 20:02
Zwischen einem passiv Nt und einem passiv Nt bestehen mal riesige Unterschiede.
Wei schon gesagt kannst du hinten an die Rippen irgendwie einen Lüfter befestigen? wenn auch nur für eine halbe Stunde. Danach wirst du merken ob es das Nt ist oder nicht.
theikamp
mercredi 30 avril 2008, 20:08
die graka temperatur kannste vermutlich im treiber auslesen.
dann hat doch quasi jeder hersteller mittlerweile ein OC-tool dabei ... weils ja so toll effizient ist.
mainboard/cpu temps müssten mit mbm auslesbar sein. das hatte ich damals glaube ich auch mal. da du ein a7n8x-e deluxe hast ist es also ein athlon xp 3200+ und kein 64er ? :) glückwunsch, das ist eine der top10 heizungen von amd. irgendwas um 78W TDP glaube ich. da wundern mich die temps auch nicht im geringsten.
und warum die games abstürzen, vielleicht haste die graka auch verbastelt, vielleicht ist dabei irgendein elko oder ein smd bauteil flöten gegangen, who knows ... ;)
Viele Grüße Till
quacklength
mercredi 30 avril 2008, 20:42
dann klink ich mich hier auch mal in die diskussion ein:
du schreibst, dass die graka sich biegt unter dem kühler biegt und du dicke waermeleit-pads brauchst um den speicher an den kühler anzubinden. ich hab selbst z.Z. noch ne 6600gt (gekühlt mit nem twinplex und passiven RAM-kühlern) und weiss daher wo die befestigungsloecher fuer den kühler. kann es sein, dass du vielleicht doch die schrauben am vom aquagrafx zu fest angezogen hast und die waermleitpads zuwenig waermeleitfaehigkeit haben um den RAM ausreichend zu kühlen? bei mir is die karte naemlich auch en klein bisschen verbogen, ich hab aber nie was dran gemacht, weil es mit meinem kühlersetup unproblematisch is.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | WD SN850X 2TB | Corsair Force MP510 1TB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW und AC-filtriert | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
