• 29.11.2026, 10:23
Oliver
Aquastream Temp-Sensor
mercredi 14 mai 2008, 21:06
ich möchte fragen ob bei euch der Temp sensor an der Aquastream XT stimmt.
bei mir kann ich mir den wert nicht ganz erklären^^
wassertemp zeigt er mir 31° an,
cpu temp ist bei 27° in idle
muss ich das mit fiberthermometer checken?
oder gibts da ne standardabweichung?
palme_kex
Re: Aquastream Temp-Sensor
mercredi 14 mai 2008, 21:10
Einmal kannst das die Wassertemperatur mit nem Fiebertermometer nachmesse...
Wenn diese Richtig ist, geh ich einfachmal davon aus, das die CPU temp falsch ausgelesen wird...
Ist ja meistens der Fall.
mercredi 14 mai 2008, 21:16
Wenn die Pumpe "zugebaut" ist kann es zu falschen Messungen kommen da dann die Temperatur der Pumpe selbst das Ergebnis nach oben hin verfälscht.
Oliver
mercredi 14 mai 2008, 21:17
was verstest du unter zugebaut?
ich hab sie einfach unten im case stehen
von vorne bläst nen 12cm lüfter leicht drauf und von der seite nen 25cm
palme_kex
mercredi 14 mai 2008, 21:56
Ich sags mal so bei Lufttemperaturen >25° was ich hier zumindest habe, sind 31° wassertemperatur ja nix ausergewöhnliches
DiedMatrix
mercredi 14 mai 2008, 22:44
Citation de "Shoggy"
Soll das etwa heißen, der Sensor hat keine direkten Kontakt zum Wasser, sonder sitzt irgendwo im Gehäuse und wird durch dieses erwärmt?
DiedMatrix
Oliver
mercredi 14 mai 2008, 23:01
meine rede, ich find as auch bischen komisch,
weil wenn er direkt im wasser ist, müsste das wasser den sensor kühlen ^^
direkten kontakt zum Wasser hat auch der Plug & Cool Sensor nicht, das zerstört die Sensoren.
Aber bei der Pumpe ist es möglich wenn die Gehäuse-Innentemperatur (PC) über 35°C ist, das der Wasser Sensor 1-2K zu viel anzeigt.
Also alles nicht so dramatisch.
Viel mehr würde ich mal drüber nachdenken wie realistisch eine CPU Temperatur von unter 35°C ist.
Selbst im Idle haben Stromsparende Prozessoren Temperaturen von um die 35-40°C, alles darunter sind idr. Fehlmessungen. da die CPU Temp. immer mindestends 8-10K über der Wassertemperatur liegt.
Oliver
mercredi 14 mai 2008, 23:11
die cpu ist bei 27, die cores sind schon bei 35-40 ;)
palme_kex
jeudi 15 mai 2008, 00:50
Halt einfach nen Fieberthermometer ins Wasser und du wirst schlauer sein ^^
Jogibaer_Nr1
jeudi 15 mai 2008, 17:18
1-2K ??? ::)
Meine Pumpen zeigten auch flasche Temperaturen an als sie "nackt" waren....ob im Plexigehäuse, wie ich es zurzeit habe, oder ohne, die Sensoren geben falsche Temperaturen aus.
Bei der einen Pumpe liegt der Wert um 6,8K und bei der anderen Pumpe 8,2K über der Wassertemp >:(
Mit Thermometer und elektrischem Sensor nachgemessen.
phips
jeudi 15 mai 2008, 17:36
Ich habe letztens mal bei mir einen Aussenthermometer in den AGB gehalten, weil mir die Anzeige merklich höher vorgekommen ist als die gefühlte Temperatur.
Die Aquastream hat tatsächlich 5 - 6°C zu viel angezeigt.
Und auch als ich den "Offset" eingestellt hatte, so ganz direkt scheint die Wassertemperatur nicht mit dem Sensor zusammen zu hängen.
Hab die Differenz vergessen aber die war auch nicht so wild...
Papa_Schlumpf
jeudi 15 mai 2008, 18:38
Solche sensoren sind nun wirklich SCHÄTZEISEN ... Die art wie sie Verbaut wurden hat damit nix zu tun. Ist sogar recht clever. Kalebrieren mittels offset muss man die schon wenn man genaue Anzeigen haben will. Wir verbauen 300€ temp sensoren die müssen alle kalebriert werden... 5-10 C° sind da keine seltenheit  ::)
Oliver
jeudi 15 mai 2008, 20:32
ich hab zwar noch kein thermometer aufgetrieben,
aber was ich lese deckt sich mit meiner erfahrung.
hatte vorher nen aquaduct,
wenn ich jetzt die werte von damals wasser/cpu/gpu /hdd auf die aquastream pumpe umwälze gibt die auch 6° zu heiß aus.
aber danke !!
dachte schon das kanns nicht sein dass die wassertemp wärmer als die hdd und cpu sind^^
derzeit sind die hdd´s bei 28° und die gpu im idle bei 38°
wasser hab ich da mal auf 26° eingestellt, das is etwa raumtemp (mitm mora geht das ja :D) würd meinen das kommt hin, so von erfahrungswert^^
phips
jeudi 15 mai 2008, 20:55
Wo sitzt denn der Temperatursensor eigentlich in der Pumpe?
phips
samedi 17 mai 2008, 18:35
Kunden fragen, aquacomputer antwortet... manchmal, aber in der Regel eher nicht ???
