• 10.10.2026, 12:08
Basti1985ka
AquaStream XT viel wie Liter schafft sie?
samedi 17 mai 2008, 22:40
ich wollte mal aus neugier Fragen wie viel Liter die Aquastream XT eigentlich schafft pro Min oder Std?
weil ich les überhall nur Förderhöhe 4,2 meter..
aber das juckt mich recht wenig ;)
die Liter wären mal Interessant
pharao
Re: AquaStream XT viel wie Liter schafft sie?
samedi 17 mai 2008, 22:42
das kommt drauf an ;)
und zwar auf die Anzahl der Komponenten im Kreislauf , auf die Komponenten selber (Düsenkühler bremst stärker als ein Kanalkühler) und auf die Frequenz, auf welche die Pumpe eingestellt ist.
@re@50
samedi 17 mai 2008, 22:43
kommt ganz auf deine verwendeten komponenten an die du in den wakü kreislauf einbaust.
weil den wert den die meisten hersteller angeben von mehrern hunder liter in der stunde ist nur ein theoretischer wert, der nur eereicht wird wenn die pumpe ohne was angeschlossen (noch nicht mal ein stück schlauch) in einem eimer mit wasser steht.
Basti1985ka
samedi 17 mai 2008, 23:09
ah ok
ist da auch schlauchdurchmesser entscheidend?
ich will ja plug& cool (ganz wichtig)
nicht selbstabschliessend weil ich mir vorstellen könnte das dass das Wasser bremst?
und wegen des Durchmessers also ob ich jetzt:
Wert: AussenDurchmesser/InnenDurchmesser
10/7, 10/8
8/6 8/5 oder gar 8/5,5
verwende?
weil momentan benutze ich 8/5,5
und bin am Überlegen umzusteigen auf was größeres wenn das den Durchfluss massiv ändern könnte.
pharao
samedi 17 mai 2008, 23:11
der Schlauchdurchmesser bringt kaum höheren Durchfluß und keine Temperaturverbesserung.
Basti1985ka
samedi 17 mai 2008, 23:16
aber die Steckverbinder
Selbstschliessend
und
Nicht Selbstschliessend
könnten ne Bremse sein oder?
weil wenn man den Schlauch reinschiebt ist das als würde man
ne art Ring reindrücken wodurch in der Mitte ne art Zylinder Rausgedrückt wird....
und da muss das Wasser praktisch drann vorbei
__| |___
so in etwa wie da oben...
und Das wasser kommt halt von Unten und drückt sich um den Zylinder herum in den Schlauch...
Alex
dimanche 18 mai 2008, 00:52
Es gibt hier irgendwo eine schöne Skizze zur Funktionsweise der Plug&Cool-Anschlüsse. Blöderweise weiß ich nicht wo ...
Bei P&C Anschlüssen ist jedenfalls im Anschluss kein zusätzlicher Widerstand, da der Schlau von außen gehalten wird. Bei Schraubanschlüssen, Schlauchtüllen, ... steckt man den Schlauch auf ein engeres Rohr, der Innendurchmesser des Schlauches an dieser Stelle ist also kleiner (eigentlich nicht des schlauches, der bleibt ja gleich groß, aber eben der Durchmesser des Abschnitts, durch den das Wasser muss)
Allerdings braucht man für P&C 8/6 mm Schläuche, die anderen Anschlüsse gibt es auch in größeren Ausführungen.
Ist aber alles nicht so wichtig, da der Schlauchdurchmesser bei der Kühlleistung (fast) nichts ausmacht.
RedFlag1970
dimanche 18 mai 2008, 15:43
Mal genau auf deine Frage bezogen:
Mehr als Genug ;)
Lunix
dimanche 18 mai 2008, 15:53
Alex
dimanche 18 mai 2008, 18:00
Citation de "Lorby"
Jep, das war's. ;)
phips
lundi 19 mai 2008, 14:59
Citation de "hobbes_dmS"
Das mit der Temperatur sehe ich auch so, aber der Durchfluss wird nach meiner Erfahrung schon deutlich durch das g1/8, 8/6 P&C-System gebremst.
