• 21.11.2026, 02:55
Ieldra
Fragen zu Schläuchen, Rohren etc.
lundi 16 juin 2008, 14:07
ich überlege mir gerade, wie ich meine Schläuche verlege, und bin dabei auf folgende Fragen gestoßen:
1. Winkel oder nicht?
Ich sehe in den Abbildungen zwei unterschiedliche Arten, Schläuche zu verlegen, einerseits mit sehr kurzen Schlauchlängen, aber vielen eingebauten Winkeln, andererseits ohne Winkel, aber dafür nehmen die Schläuche aufgrund der nach unten begrenzten Biegeradien nicht immer den kürzesten Weg. Die Frage: was ist besser für die Effektivität? Wenn es egal ist, neige ich zur weitgehend winkel-losen Verlegung, weil das mit den UV-aktiven Schläuchen eleganter aussieht.
2. Rohre statt Schläuche?
Mich reizt die Idee, dass das Innere meines PCs ein wenig an ein Wasserwerk oder eine Raffinerie erinnern könnte. Kann man Rohre statt Schläuche benutzen? Ich vermute mal ja, aber ich habe keine Ahnung, was man dazu an Werkzeug braucht. Ich wäre dankbar für ein paar Tipps.
Ieldra
@re@50
Re: Fragen zu Schläuchen, Rohren etc.
lundi 16 juin 2008, 14:09
1. ist egal
2. Kupferrohre kann man nehmen mit passendem aussendurchmesser, aber wenn du dann mal an die hardware ranwillst mußt du erst wasser ablassen und rohre ausbauen.
Zettih
lundi 16 juin 2008, 14:44
Kupferrohre (auch verchromte) mit 8mm Außendurchmesser sind prima kompatibel zu P&C,
WENN man es schafft, beim Bearbeiten (abschneiden, biegen) den Querschnitt wirklich rund zu lassen.
Zum Abschneiden empfiehlt sich daher ein Rohrschneider (so ein Ding mit Hartmetallrädchen, was sich in das Rohr hineinschneidet) und dazu gehört ein Entgrater für den dabei unweigerlich entstehenden Grat auf der Rohr*innen*seite. Beim Hantieren mit Säge und Schraubstock leidet der Rohrquerschnitt eigentlich immer. Zum Biegen bevorzuge ich eine Biegespirale passenden Durchmessers. Auch damit ändert sich aber die Form des Rohrquerschnitts in der Kurve und an den Enden - also mit den Verbindern etwas Abstand zur Kurve halten und das Rohr vor dem Biegen etwas zu lang lassen und nach dem Biegen die Enden (ca. 2 cm) abschneiden.
Papa_Schlumpf
lundi 16 juin 2008, 14:48
Rohr mit Sand füllen hilft auch um das einknicken zu vermeiden.
Ieldra
lundi 16 juin 2008, 16:11
Citation de "Limbachnet"
Und wenn man kein P&C verwendet - Rohre mit 8mm Innendurchmesser? Braucht man an der Anschlussseite noch Dichtungen?
steffen
lundi 16 juin 2008, 18:12
@ winkel oder nicht
ich pers. habe beim 1. kreislauf viele winkel verbaut. nachdem die 18 winkel rausgeflogen sind hatte ich einen eheblich besseren durchfluss (2xDüsenkühler, 1x cpu, 1x NB)
cyberx17
lundi 16 juin 2008, 19:25
wieos ohne p&c 8mm innen?
oO
also ohne p&c verbinder (oder baugleiche) hast du das problem, das du die rohre nicht fest bekommst...
xx_ElBarto
lundi 16 juin 2008, 19:41
Citation de "Ieldra"
das würde ich gerne sehen, wie du kupferohre mit schraubanschlüssen fest bekommst ;D
pharao
lundi 16 juin 2008, 19:42
mit Gewalt geht alles ;D ;D
phips
lundi 16 juin 2008, 20:26
Von wegen Gewalt - da drückt man nen Knopf und schon schiebt die 5t-Presse das Rohr wie Butter drüber :)
Ich denke wenn du keine Erfahrung mit dem Biegen von Rohren hast kannst du es vergessen.
Du musst im PC einfach zu genau arbeiten, von der reinen Mühe mal ganz zu schweigen.
Wenn du an hohem Durchfluss interessiert bist würde ich mich sowieso für ein 11/8 (oder größer) Schlauchsystem entscheiden.
PsiQ
lundi 16 juin 2008, 23:23
Dichte Verbindungen bekommt man auch mit alurohren (warum Kupfer??) und Schlauch, ohne Schellen hin (bei den Drücken in ner wakü) indem man den schlauch (Der eigentlich kleiner als die rohre ist) heiß macht mittels fön und dann überzieht. Im normalen Betrieb wird der nicht so heiß, dass der Kunststoff wieder so weich wird, noch dazu fehlt der mechanische Zug/Druck.
Wenn man sich mal die Verformung von nem ungesicherten Schlauch unter Druck (Weitung) ansieht, merkt man auch wieviel man aufschieben muß. Silikon ist dann allerdings fast zu weich da sollte dann was härteres rein.
Der Silikonschlauch den ich benutze (geht ohne Warmmachen auf 8mm, mit Kraft oder Fön auf 10mm tüllen/rohre) "müsste" sogar auch ganz ohne Schelle oder Kabelbinder halten (bis so ca 2,5bar ohne mechanische Belastung), ich geh da aber auf Nummer sicher.
Vorteil am dickwandigen Silikon:
Die Biegeradien, kann man fast verknoten.  8)
Nachteil: Etwas Wasserdampfverlust.
ABER:
Der übergeschobene Schlauch sieht nicht wirklich dolle aus,
schöner+sicherer wirds mit Schrumpfschlauch drüber.
Ich mach den Innengrat in meinen 8mm Alurohren nach dem Sägen mit nem 10mm Bohrer mit von "hand drehen" raus, die Aussenkante wird mit der feile geschlichtet, und anschließend alles nochmal mit Schmirgelpapier gerundet.
Die 8mm Alurohre benutze ich in meinen Selbstbau Kühlern, eingeklebt mit epoxyd, da günstiger,kleiner und der Schlauch hält gut+dicht..
Beispiel:
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq2hnTLA
(Rohr von Hand gebogen+mit Zange gerichtet)
So ist bei mir auch noch eine wasserdurchflossene Heatpipe fürs Motherboard geplant, also
Kühler IN =verbindungsrohr= Kühler OUT, eben wie die original heatpipes.
Ich bau das alles nicht auf Optik, sondern schnell, passend, günstig, effektiv, sicher.
..Die CPU-Adapter-Blende für den Cuplex hat von Start bis Ende +/-3h gedauert, ist etwas schief (innenkanten in denen der cuplex steckt) und unlackiert(gestank),aber tut was sie soll.
Winkel wären mir vielzuviel Schnippelarbeit und bergen jedesmal ein Leckrisiko, ausserdem schränkts das "mal schnell austauschen" oder einfach kurz rauslegen von Komponenten wegen der kleinen Schlauchstücke stark ein.
pharao
mardi 17 juin 2008, 01:29
Citation de "PsiQ"
ja was denn nun? :-X
PsiQ
mardi 17 juin 2008, 02:27
Citation de "hobbes_dmS"
Nicht auf optik  ;D
-das hieße polieren lackieren kaschieren, was dann schonwieder richtung aufwand ohne gegeneffekt geht.
djbergwerk
mardi 17 juin 2008, 13:13
Und wie sieht es mit Verspannungen aus, wenn alles mit Rohren verbunden wird?
Papa_Schlumpf
mardi 17 juin 2008, 14:53
Citation de "djbergwerk"
Sollte kein Problem werden aber das ganze passgenau zusammen zu bekommen  :-X  ::)
Ieldra
mardi 17 juin 2008, 14:58
Citation de "Papa_Schlumpf"
Das scheint mir auch eher das Problem zu sein. Ich denke, ich werde die Rohrverlegung zurückstellen ;D. Trotzdem danke, das war alles sehr informativ.
