• 21.11.2026, 14:54
phips
Rückwärtige Gewinde aquatube g1/4 <-> g1/8
dimanche 6 juillet 2008, 22:44
Hallo!
Ich habe momentan (noch) ein aquatube g1/8 und habe etwas Probleme, weil ich in meinem System einen großen 16/11 Schlauch verwende.
An der Rückwand ist es einfach einen Tick zu eng...
Sind bei dem aquatube g1/4 die rückwärtigen Gewinde etwas weiter auseinander gerutscht?
marthefix
Re: Rückwärtige Gewinde aquatube g1/4 <-> g1
dimanche 6 juillet 2008, 23:40
ja. auf der rückseite sind dann nur 2 G1/4 Gewinde
phips
lundi 7 juillet 2008, 00:00
Also mit "Rückseite" meine ich den Teil wo 3 Anschlussgewinde sind.
Auf der Seite hat das g1/4 aquatube nur zwei Anschlüsse aber die würde ich eh nur für Beleuchtungsmodule hernehmen.
marthefix
lundi 7 juillet 2008, 06:54
ups, hatte es falsch in erinnerung
phips
lundi 7 juillet 2008, 19:08
Ich wäre dem ac-Support für eine kurze Antwort dankbar :)
phips
mardi 8 juillet 2008, 20:29
Hoffentlich ist die Anfrage per email erfolgreicher.
Wieso ist der Support hier denn so schlecht (bzw. nicht vorhanden) ???
Seppel-2k3
mercredi 9 juillet 2008, 15:04
was die user betrifft, wirds wohl daran liegen, das hier kaum einer solchen schlauch nutzt und deshalb auch keiner weiss ob das passt. allerdings, sooo breit is der schlauch ja nu auch nicht, nimmste halt die beiden äußeren anschlüsse und dann kannste den auch nutzen, oder willst du ne spülleitung einbauen??
phips
mercredi 9 juillet 2008, 15:19
Also ich meinte dass ich von den aquacomputer-Mitarbeitern im Forum etwas enttäuscht bin.
Denen müssten die Gewindeabstände bekannt (bzw. einsehbar) sein und eine kurze Antwort würde ja reichen.
Wofür ist das Forum denn da wenn nicht zur Kundenberatung?!
Jedenfalls ist genau das mit der Spülleitung mein Problem :)
Mittlerweile habe ich auch schon per email nachgefragt.
Wenn ich da in der nächsten Tagen auch keine Antwort bekomme, werde ich das olle Ding eben auf Verdacht bestellen müssen.
phips
mercredi 9 juillet 2008, 20:48
Falls es noch jemand interessiert, hier die Antwort vom Support:
die Positionen haben sich nicht verändert. Sie werden vermutlich auch bei der G1/4" Variante auf Probleme stossen.
Aber das ist so knapp dass es trotzdem passen könnte - Mal sehen was nu :'(
Seppel-2k3
mercredi 9 juillet 2008, 22:02
wieviel platz fehlt dir denn? weil wenn das so 2-3 mm sind, dann kannste auch den schlauch am rand grade machen und die stramm nebeneinander schieben, dann aussen nen kabelbinder rum das sollte gehen. ich pers. würde aber eher einen anschluss an die seite und einen unten in die mitte ODER beide unten und dann jeweils aussen und auf die spülleitung verzichten.
phips
samedi 12 juillet 2008, 13:49
Also die Abstände der Gewindemittelpunkte habe sich doch verändert und es passt wunderbar - hat sogar 2-3mm Luft zwischen den Anschlüssen.
Ende gut alles gut :)
