• 14.11.2026, 11:30
PaNa
Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 17:01
Hallo Liebe WasserKühler community ^^
Ich hätte da mal ein paar fragen da ich noch ein totaler anfänger in sachen WaKü bin.
Zuerst mein system:
Mainboard:P5LD2 SE
Cpu:Intel Pentium D 945/D945 Dual Core 3.4GHz/4M/800 SL9QQ
Grafikkarte:8600gts diamond plus
Ich habe diesen artikel hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…:MEWN:IT&ih=019
ersteigert.
Nun wusste ich das ich bei dem Gpu kühler die blende austauschen kann,damit der GPU kühler auf meine grafikkarte passt.
Wenn ich es richtig sehe ist es dieser hier:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm
Soweit so gut.
Jetzt zu dem Cpu kühler,
Da weiss ich im moment nicht weiter ich denke doch er passt bei mir auf das system ?
Ich brauche dazu aber Montagezubehör.
Wenn er passen sollte.
Wenn er nicht passt welchen kann ich dann hier im shop für wenig geld kaufen ? ^^
Fast Fertig ...
Da ich nur den Radi AGB pumpe schläuche habe, brauche ich noch ein mudol oder wie man es nennt damit ich GPU sowie Cpu kühler in betrieb nehmen kann.
Wenn der Cpu kühler nicht passen sollte brauche ich einen der mit
dem schlauch Schlauch PUR natur, UV-aktiv, plug&cool verbunden werden kann.
Für rechtschreibfehler hafte ich nicht ^^
Danke an euch
dasc1mt
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 18:43
Das sollte bei dem Cuplex eine Sockel 478/775 Halterung sein. Passt also auf Deine CPU. Montagematerial ist zwar nicht abgebildet, aber es würde mich wundern, wenn das nicht dabei ist. Montagematerial bekommt man zur Not auch einzeln hier im Shop.
Schläuche solltest Du auf jeden Fall neu kaufen. Das wären die 8/6er PUR Schläuche aus dem AC-Shop. Sonst brauchst Du eigentlich nichts bis auf ein paar Lüfter (120mm) für den Radi. Da kann man sich eine Lüftersteuerung für holen oder sie mit 5,7 oder 12V aus dem PC Netzteil betreiben. Ach und Korrosionsschutz nicht vergessen. Entweder AC-Fluid (2%) oder G11/G12/G48 Kühlerfrostschutz (20%) aus dem Autozubehör dem Kühlwasser hinzugeben.
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 19:37
Hallo
Danke für deine antwort ;)
Nein Montagemateria ist nicht dabei habe das paket heute schon erhalten ;)
Also soll ich die Blende
hier nehmen ?
Könntest du mir links zum Montagematerial hier im shop schreiben ?
Aslo für die CPU und Gpu?
Danke
voayger
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 19:45
Citation de "PaNa"
Hallo
hier nehmen ?
Danke
schaue mal bei cpu kühler,bei halterungen(wenn sie nicht paßt)oder bei schrauben(gibt es alles einzeln,zb.federn,schrauben usw.).
ich meine bei befestigung.oh,ich meine bei ersatzteile.
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 19:59
Hallo
ist dieses set richtig?
Nun gut jetzt zu der sache wie kann ich den gpu und cpu kühler nutzen ?
Welches mudol brauche ich dafür noch ?
Danke
pharao
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 20:03
Pana, du verlinkst immer nur auf den Shop, nicht auf die einzelnen Produkte.
so kann dir kaum geholfen werden ;)
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 20:17
Hallo
Ja,Sry bei mir wird immer dieser link angezeigt ^^
also
Umrüstsatz Halterung Sockel 478/775 für cuplex
für den cpu kühler
jetzt brauche ich noch ein mudol womit ich güu+cpu kühler benutzen kann.
danke;)
dasc1mt
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 20:23
Du könntest z.B. diesen Umrüstsatz bestellen. Da ist alles drin, auch wenn Du den Plexideckel nicht nochmal brauchst. Wenn es nur um Schrauben, Federn, etc. geht, schreib eine Mail an den Support. Die können Dir sagen was es kostet und legen es auch Deiner Bestellung bei, wenn Du nicht zweimal Porto zahlen willst. Zur Graka-Blende muss mal einer von den Spezialisten was zu sagen. Das ist weniger mein Gebiet.
Jetzt musst Du nur noch erklären was Mudol ist - bzw. wofür Du meinst, dass Du es brauchst.
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 20:44
Hallo
Ja,dieses set meinte ich auch ^^
und hatte es auch schon im warenkorb.
Also um den Gpu und cpukühler gleichzeitig zu benutzen muss ja ein mudol her odeR?
Weil wo soll ich sonst die kabel hinstecken von dem Gpukühler wenn ich den cpu kühler drann hab ;)
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 22:43
Hi da wäre noch etwas
Wo kann ich dann die 2 x 120x120 lüfter anschliessen ?
danke
dasc1mt
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:01
Am besten liest Du Dir mal die FAQ durch. Da steht alles Wichtige drin. Auch wie und wo man Lüfter anschließt. Ich kapier irgendwie immer noch nicht wo da Kabel bei den Kühlern sein sollen. ???
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:05
Hallo
Ich kann die FAQ seite nicht öffnen fehler bei Mozilla sowie inet explorer.
Also Ich habe jetzt meine Wakü einfach aufem tisch zusammen gebaut und angemacht.
Habe den kleinen gpu kühler drann,nun will ich ja auch den cpu kühler drann bauen aber wie ?
ich habe keine möglichkeit noch nen schlauch oder 2 innen radi oder sonst irgendwo hinzu stecken
also brauche ich ja so eine art verbinder die ich aber hier nicht finde ^^
@re@50
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:06
alle wakü bauteile werden in reihe geschaltet und nicht parallel.
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:09
Ja schon kla aber ich muss doch irgendwo die schläuche noch hinbekommen um cpu+gpu zu kühlen ?
@re@50
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:10
du gehst vom radiator z.b in den cpu kühler, von da gehst du weiter in den gpu kühler, von da in den ausgleichbehälter und da der an der pumpe dran ist gehst du von der pumpe wieder zum radiator.
PaNa
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:15
GutGut ^^
Ich hatte nen denk fehler sry ^^
dasc1mt
Re: Material usw.
lundi 21 juillet 2008, 23:47
Jetzt hab ich's glaube auch kapiert... ;D
FAQ gibt's auch unter http://www.aqua-computer.de/ -> Support -> FAQ
