• 09.10.2026, 23:13
Stefan_K.
Re: Wasser hat nen leichten grünstich nach einer W
vendredi 8 août 2008, 16:39
Meine Lieblingsfrage bei diesen Themen ...
Nur Neuware verbaut oder mal nen Farbzusatz drin gehabt ?
Labrat
vendredi 8 août 2008, 16:46
Citation de "Chock"
schütte das gute zeug einfach nur rein :) kann man nix falsch machen :D verhältnisse sind auch scheisegal. d.h. du kannst einfach mal schätzen :p
das ist falsch! die benzotriazolkonzentration darf einen gewissen punkt nicht unterschreiten, sonst wirkt es nicht vollständig. mischungsverhältnis sollte eigentlich auf dem KFZ frostschutz draufstehen und eingehalten werden!
djbergwerk
vendredi 8 août 2008, 18:02
Ja, genau so wie auf das Bild sieht bei mir auch das Wasser aus.
Die Frage von Stefan ist auch interessant. Ich hatte vorher grüne Kühlflüssigkeit verwendet, die allerdings nur durch einen meiner beiden Radis durchlief, alle anderen Teile waren neu.
Du sagtest aber bereits dass bei dir alles neu war, oder habe ich das falsch verstanden?
Hast du das Wasser bereits gewechselt? Hast du die Kühler mal auseinander gebaut? Wie sahen die aus? Würde mich echt mal interessieren.
Chock
vendredi 8 août 2008, 18:49
labrat ich benutze das zeug jetzt schon seit sehr langer zeit. und es macht keinen unterschied ob du 50% reinschüttest oder nur 10%.
das einzige problem = dickflüssiger als wasser. daher nen bisschen rein und dann is gut. wenn man nicht gerade mehrere radiatoren/pumpen hat, sollte man es tunlichst vermeiden mehr als 20% da reinzukippen.
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Labrat
vendredi 8 août 2008, 20:04
Citation de "Chock"
damit der korrosionsschutz 100%ig ist, muss das mischverhältnis passen. da kannst du erzählen was du willst. die korrosion siehst du ja nicht, wenn sie minimal stattfindet...
Chock
samedi 9 août 2008, 02:21
du brauchst dir da absolut 0 gedanken machen. maximum ist 1:1 was du überhaupt nehmen solltest. minimum sollte einfach nen bisschen farbe da sein.
laut hersteller muss mindestens 30% in der mischung sein. ist aber auch schon um einiges "dickflüssiger" als mit weniger :)
wie gesagt aus meiner erfahrung kann ich sagen: ich hatte teilweise an die 50% drinnen und es gab keine probleme. mitlerweile hab ich durch die montage eines zusätlichen radiators ne menge flüssigkeit abgelassen und anschliesend neu aufgefüllt und ich tippe mal auf etwa 5% rest. und es gibt keine probleme. das einzig behinderte ist die verfärbung der schläuche :) sobald stefan meinen neuen cube fertig hat wird aber eh alles neu verschlaucht.
djbergwerk
samedi 9 août 2008, 08:08
Die Schläuche verfärben sich??? Warum dass den??? Und wie sehen die dann aus???
Chock
samedi 9 août 2008, 10:30
hehe ich mach maln bild für dich :)
das hier ist aus nem alten system
dereddie
samedi 9 août 2008, 17:01
Citation de "Stefan"
Alles komplett Neuware!
dereddie
samedi 9 août 2008, 17:08
Auch kein Farbzusatz verwendet.
Citation de "djbergwerk"
Die Kühler sind noch sauber, hab das System jetzt wieder ausseinander gebaut, da die Chipsätze Plan geschliffen werden.
Dannach kommt ein gebrauchter Twinplex und nen Aquagratix noch dazu ins System.
Natürlich dann ohne AC-Fluid...
Wo bekomme ich denn so eine Korrisions flüssigkeit vom Fremdhersteller her?
Sollte ich denn Radi davor reinigen?
Evtl. mit Zitronen Säure über nacht liegen lassen?
Chock
samedi 9 août 2008, 18:44
jede tanke :) gibts in türkis und rosa :)
Labrat
samedi 9 août 2008, 19:30
jo den radi reinigen. einfach 1/3 voll mit zitronensäurelösung füllen und kräftig entlang der rohre schütteln. das ganze 2-3 mal und das meiste is raus. danach allerdings nochmal mit wasser spülen!
PsiQ
samedi 9 août 2008, 20:38
Citation de "Chock"
gibts in blau grün und rosa, aber auch in farblos ;-)
Chock
samedi 9 août 2008, 21:02
farblos? :) her damit
Labrat
samedi 9 août 2008, 21:13
Citation de "Chock"
würde mich auch interessieren.
Chock
samedi 9 août 2008, 21:36
endlich keine ekligen rosanen oder grünlichen schläuche mehr :D
Alex
samedi 9 août 2008, 21:39
Meinst du mit farblos das Produkt eines anderen dt. WaKü-Herstellers?
Chock
samedi 9 août 2008, 21:43
hat nicht basf die rechte an glysantin? :) ich weis von keinem wakü hersteller der das zeug selbst herstellt, es ist nicht gerade im produktportfolio wenn man sonst nur fräst und werkelt.
Alex
samedi 9 août 2008, 21:45
Es gibt auf jeden Fall von einem anderen Hersteller einen farblosen Zusatz, der besser als acFluid sein soll.
Chock
samedi 9 août 2008, 21:46
ja auf x beliebige zusätze verzichte ich lieber. nehm ich weiterhin das was sich bewährt hat für mich :)
und das nennt sich einfach glysantin :D
