• 17.11.2026, 08:28
Jogibaer_Nr1
Re: aquasuite 4.61.00 mit Updatecheck + Zeitsynchr
mercredi 30 juillet 2008, 18:40
Seriennummer ist jetzt nicht ideal, das stimmt....so eine Nummerierung je nach Aquabusadresse wäre besser, aber lieber Seriennummer als garnichts, so hat man wenigstens einen Anhaltspunkt.
mercredi 30 juillet 2008, 21:50
Wenn, dann machen wir es richtig, nämlich mit einen Namen der vergeben werden kann.
Jogibaer_Nr1
jeudi 31 juillet 2008, 01:47
Perfekt
Hypercube
jeudi 31 juillet 2008, 20:07
Ich hab noch nen kleinen Konflikt gefunden. Und zwar stürzt bei mir in regelmäßigen Abständen Opera ab wenn ich die Aquasuite laufen habe ??? AS beenden und dann klappt alles wieder ganz normal. Seltsam was? ;D
Wo ich bin ist vorne.
Oliver
samedi 2 août 2008, 01:05
ich kann mir nicht helfen aber bei mir und meinem kollegen stürzt die neue version in regelmäßigen abständen ab.
wir haben beide vista x64
die 60er funktioniert einwandfrei aber bei der 61er gibts immer die meldung programm muss beendet werden.
wann gibts ne neue^^
DoubleJ
lundi 11 août 2008, 02:42
Ich habe hier noch ein paar mehr Informationen zum nicht startenden SetClock-Service - Das steht in der Ereignisanzeige:
Service cannot be started. System.BadImageFormatException: Could not load file or assembly 'USB, Version=2.0.3098.24308, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.
File name: 'USB, Version=2.0.3098.24308, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'
at SetClock_Service.TimeSyncServer..ctor()
at SetClock_Service.SetClockService.OnStart(String[] args)
at System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Whistl0r
mercredi 13 août 2008, 18:43
ich habe auch das Problem, dass der SetClock Service nicht startet
Code source
1
2
3
4
5
Der Dienst kann nicht gestartet werden. System.BadImageFormatException: Die Datei oder Assembly USB, Version=2.0.3098.24308, Culture=neutral, PublicKeyToken=null oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Es wurde versucht, eine Datei mit einem falschen Format zu laden.
Dateiname: USB, Version=2.0.3098.24308, Culture=neutral, PublicKeyToken=null
   bei SetClock_Service.TimeSyncServer..ctor()
   bei SetClock_Service.SetClockService.OnStart(String[] args)
   bei System.ServiceProcess.ServiceBase.ServiceQueuedMainCallback(Object state)
System: Windows Vista Ultimate x64
Und es wäre schön, wenn man in einer kommenden Version dem Service ordentliche Namen/Texte zuordnen könnte (Servce1 als interner Bezeichner ist unschön, genau so wie die fehlenden Beschreibungstexte und der fehlende Hersteller).
DoubleJ
mercredi 13 août 2008, 22:14
Achja, ich verwende auch ein 64-bit System, allerdings XP.
Kann es sein, dass der Service nur auf 32-bit Systemen funktioniert...?!
