• 10.10.2026, 17:20
Re: Neue Firmware 1.17 für aquastream XT
vendredi 2 mai 2008, 19:10
Also da ist sicher kein Bug bezüglich der Ultra/Standard-Variante.
Wenn dieser Fehler aufgetreten ist, so empfehle ich einen Reset der Pumpe durch Jumper und erneutes eingeben des richtigen Schlüssels (falls die Pumpe einmal ein anderer Typ war). Ansonsten Support anrufen, das ist tel. lösbar. Seriennummer der Pumpe wird von uns benötigt!
belev
vendredi 9 mai 2008, 14:54
Hallo !
Dank AC Support habe ich meine Ultra wieder.Aber Temperaturen:
Pumpenelektronik - 644.7 Grad
Wassertemperatur-507.4 Grad
Externesensor - 309.9 Grad
Ich habe mehrmals reset gemaht und geflasht, hichts.
MFG
belev
Sonni
vendredi 9 mai 2008, 15:01
was willst du mehr?
Du kühlst mit deinder Wakü unter den totalen Nullpunkt ;D :P
Oliver
mardi 13 mai 2008, 19:00
hi is vielleicht ne blöde frage,
aber wie flashe ich die aquastream ohne nen aquaero?
ich hab die aquasuite und die aquastream ist per usb mit dem mainboard verbunden,
aber in der aquasuite finde ich die funktion pumpe flashen nicht?!?
ahja nochwas,
ich hab nen durchflussmesser angeschlossen, und jetzt wollt ich fragen welchen kalibrierwert ich eingeben muss?
weil atm ist da 256 impulse/liter und ich hab da nen durchfluss von 150 litern dann^^
wäre zwar schön aber ich glaub das ist zu viel
durchflussmesser is der da http://www.pc-cooling.at/product_info.ph…products_id=455
Sonni
mardi 13 mai 2008, 19:29
du brauchst den Selbstbauflasher
Oliver
mardi 13 mai 2008, 19:32
das is n joke oder?
warum geht der mist denn nicht mit aquasuite?
wenns schon über usb angeschlossen wird?
sry ich bin nen fan von euch, aber das is lächerlich
Sonni
mardi 13 mai 2008, 20:07
nein das ist kein Joke...
Entweder Aquero, oder den Parallelport-Flasher
keinerzuhause
dimanche 17 août 2008, 18:00
Mein aquastream XT (Vista 64) hat auch das Problem mit dem Lüfter. Montag habe ich dann den Stecker bestellt und am Freitag bekommen. Mein altes Läpi ausgegraben, FW downloaden und installieren. Am ersten Tag läuft alles perfekt, aber gestern Abend als ich den Rechner eingeschaltet habe, ist es wieder wie vorher.
Wenn ich bei aquasuite die Lüfterdaten sehe, stehe ich vor einem Rätsel.
Laut Software bekommt der Lüfter Strom und wird auch Prozentual angezeigt, aber bei RPM steht 0 und der Lüfter bewegt sich keinen Millimeter. Nein, am Lüfter liegt es nicht, habe drei andere angeschlossen und keiner läuft mit der Pumpe.
Ich habe noch eine zweite Pumpe (kommt in den zweiten Rechner) bei der tritt das Problem auch auf.
Habt ihr eine Ahnung oder einen Tip???
Spock
dimanche 17 août 2008, 21:25
Die neue Firmware kann da leider nicht helfen.
Mail dein Problem an den Support und die schicken dir höchstwahrscheinlich einen kleinen Adapter zu der dein Problem lösen sollte. Das Problem tritt bei einigen Netzteilen in Verbindung mit einer frühen Version der Pumpe auf.
Alternativ kannst du auch einen 470µF Elko parallel in die Stromzufuhr der Pumpe einlöten.
Citation de "Grinchy"
errut
lundi 18 août 2008, 10:49
frage: ich habe eine aquastream mit fw 1.31 (entnommen aus aquero) ist dass eine andere aquastream? gibt es dafür auch fw-updates?
intel core2 8400, 2x2gb kingston, 2x 250gb samsung sata2 raid 0 , asus p5q deluxe, plextor dvd-rom, plextor brenner, nvidia 9600gt,, , c&q, wakü
xp professional sp3 und vista ultimate sp2..
lundi 18 août 2008, 10:51
Citation de "errut"
hier geht es um die aquastream XT.
Das hat nichts mit deiner Version der aquastream zu tun.
keinerzuhause
lundi 18 août 2008, 12:24
Danke für den Tip.
Habe das Problem dem Suport geschrieben und warte jetzt auf die Antwort.
