• 07.10.2026, 04:21
DerKurzhaarigeBlub
Ist meine aquastream XT kaputt?
jeudi 12 juin 2008, 22:33
Hallo liebe Community,
Ich habe jetzt auf den Tag genau seit drei Monate eine aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version.
Heute hat sie zum 4ten mal ausgesetzt. Die rote LED blink weiterhin schön vor sich hin aber es wird kein Wasser mehr im Kreislauf transportiert. Ich muss dann immer den 12V Stecker abziehen und wieder neu aufstecken, dann läuft sie wieder (rote LED blink auch da wie immer und wie sie soll).
Zu der Regelmäßigkeit der Aussetzer kann ich leider keine Auskunft geben.
Aufgefallen ist mir der Ausfall, da ich Speedfan laufen habe und die Temperatur auf einmal ständig um die 60°C schwankte! Außerdem ist in meinem aquatube eine LED eingebaut, und wenn sich da nix mehr bewegt und auch keine Lichtspiele durch das bewegende Wasser auftreten, dann steht der Kreislauf still.
Ich habe die Pumpe noch über den USB-Anschluss mit meinem Mainboard verbunden (Asus P5W DH Deluxe), kann es sich vielleicht um ein Fehlsignal seitens des Mainboards handeln, dass sie aufhört das Wasser zu transportieren?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Re: Ist meine aquastream XT kaputt?
jeudi 12 juin 2008, 22:39
Öffne doch mal den Pumpendeckel, eventuell stimmt das mechanisch etwas nicht ? Z.Bsp. gebrochene Welle ?
DerKurzhaarigeBlub
jeudi 12 juin 2008, 23:28
Citation de "Stephan"
Werde ich machen. Wenn ich in 2 Wochen mal Zeit habe. Ich sag dann bescheid, wenn mir was aufgefallen ist.
PS:Also die Pumpe setzt erst so nach mehreren Stunden Betrieb aus, dass hatte ich oben vergessen zu schreiben.
atomfrede
vendredi 13 juin 2008, 13:11
welche firmware hast du drauf? die neuste sollte solche probleme lösen, zumindest hat sie das bei mir getan
DerKurzhaarigeBlub
vendredi 13 juin 2008, 19:15
Firmware 1009 habe ich.
Welche ist denn zur zeit aktuell? die 1011?
Bottloader 102
Hardware 105
vendredi 13 juin 2008, 19:22
Citation de "DerKurzhaarigeBlub"
1017 ;)
DerKurzhaarigeBlub
vendredi 13 juin 2008, 19:26
ok dann muss ich mir nur noch den Parallelport Adapter bestellen und dann kann das ganze auch schon losgehen oder?
vendredi 13 juin 2008, 21:59
Ja :)
DerKurzhaarigeBlub
jeudi 21 août 2008, 17:49
So,
hatte mir nun den Flashadapter bestellt und heute ist er angekommen. Am Samstag hat die Pumpe nähmlich schon wieder ausgesetzt und da hatte ich es nicht mitbekommen und wunderte mich nur, als der PC plötzlich aus ging.
Ich habe die Anleitung gelesen und im BIOS meinen Parallelport auf ECP gestellt, das USB Kabel mit dem PC verbunden und den Flashadapter am Parallel sowie am aquabus/flow angeschlossen.
Die Pumpe wurde auch von Windows erkannt (vorsichtshalber machte ich nochmal einen Neustart).
Dann habe ich mir die Software von Eurer Hompage heruntergeladen und hab sie gestartet. Dann wählte ich LPT1 aus, da dies mein Parallelport ist, und die Firmware.
Dann machte er ein paar mal Info: Searching for Pump.....
und dann kaum ERROR: aquastream XT not found!
Diesen Vorgang wiederholte ich ein paar mal aber es half nix! Danach versuchte ich es mit dem Trick die Stromversorgung, während er nach der Pumpe suchte kurz zu kappen (USB kabel entfernt). Half auch nicht!
Dann versuchte ich es an einem Anderen Computer. Der selbe Erfolg!
Mensch das kann doch nicht wahr sein dachte ich mir!
Jetzt hab ich mal das Gehäuse des Flashadapters aufgeschraubt und mir angeschaut, wo was fest gelötet ist und habe festgestellt, dass dort ganz andere Lötstellen verwendet wurden als in dieser Anleitung
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=92683
Sind die Kabel evt. an die falsche Stelle gelötet worden oder mache ich etwas falsch?
jeudi 21 août 2008, 17:59
@DerKurzhaarigeBlub
der adapter ist falsch gelötet.
In die Anleitung aus dem Forum ist es auf jeden fall richtig.
Wir werden Dir umgehend einen neuen Adapter zuschicken, bitte schreibe eine kurze Mail an den Support mit dem Verweis auf das Topic hier.
Sebastian
DerKurzhaarigeBlub
jeudi 21 août 2008, 18:12
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe soeben eine Email an den Support gesendet.
Gruß Daniel
DerKurzhaarigeBlub
jeudi 21 août 2008, 20:04
Sry E-Mail ist jetzt erst raus, hin im Postausgang fest. Outlook hatte ein Problem.
Gruß Dnaiel
