• 28.09.2026, 05:44
Iife123
E6550 passiv kühlen?
lundi 11 août 2008, 01:46
ich hab ein e 6550 2,33
Ich habe in meinem gehäuse ein radiator 240 von aquacomputer eingebaut.
Wenn in meinem kühlkreislauf nur diese komponente ist kann ich dann auf lüfter auf dem radiator verzichten? problemlos?
noch dazu ich wohne im dachgeschoss wo es auch manchmal 35 grad im zimmer warm wird.
Der Rechner wird nicht zum spielen benutzt eigentlich nur musik hören surfen und chatten.
cronix
Re: E6550 passiv kühlen?
lundi 11 août 2008, 01:47
Wenn der Radi außerhalb des Rechners liegt, sollte das denke ich gehn, hast halt keine Traumtemps, aber normal sollte da nix fehlen.
Iife123
lundi 11 août 2008, 01:56
ausserhalb ist er leider nicht
halt oben wie üblich montiert.
cronix
lundi 11 août 2008, 02:02
Ich würde es einfach mal probieren, behalte einfach mal so 2 Stunden die Temperatur des CPU's im Auge und prüfe mal die Raditemp mit der Hand.
Iife123
lundi 11 août 2008, 02:06
welchen kühler sollte ich denn kaufen für diesen zweck?
reicht der cuplex PRO Rev. 3 ? oder ein teurer? macht das ein unterschied für mein vorhaben?
cronix
lundi 11 août 2008, 02:09
Nein macht keinen Unterschied, und wenn höchstens im Bereich von 1-5°C.
Max_Payne
lundi 11 août 2008, 02:10
stell dir doch einfach nen 1080 EVO in die Ecke, dann wirst du auch akzeptable Temperaturen haben, dazu noch Lüfter für den Notfall auf dem internen Radiator ...
Gruß Max Payne
Iife123
lundi 11 août 2008, 02:17
es sollte alles im rechner drinbleiben.
wie schnell sollten denn die lüfter laufen im rechner ?
was wären die leisesten?
cronix
lundi 11 août 2008, 02:18
Alles was ein bisschen Wind macht, bringt EINIGES an Kühlleistung mehr, also du kannst da schon sehr leise Lüfter kaufen und die auf 5V laufen lassen.
Labrat
mit nem 240er radi intern wird das nie und nimmer gehen. besorg dir einfach leise lüfter...
Iife123
lundi 11 août 2008, 03:48
was sind denn die leisesten lüfter die ich mir einbauen könnte?
brauch ich eine lüftersteuerung um das ganze auf 5 volt laufen zu lassen?
gr3if
lundi 11 août 2008, 03:49
Nein Lüfter kann man bei 5v "festklemmen" dazu brauch man einen adapter auf 4pin Molex Stecker, dann geht es.
Leise Lüfter... Das ist sehr relativ.
In meinen Augen sind zu empfehlen:
Nanoxia, Noctua, Scythe und Yate-Loon.
454-bigblock
lundi 11 août 2008, 16:33
Also ich greife seit Jahren auf Papst-Lüfter zurück.
Damit habe ich nie schlechte Erfahrungen gemacht, die scheinen mir unverwüstlich zu sein.
Dummerweise gehören sie wohl immer noch zu den Teuersten.
Aber ich bin eigentlich keiner von denen, die teuer=gut empfehlen.
Leider ist die Produktpalette von Papst ein bisschen unübersichtlich aber dafür vielseitig.
Auf 5 oder 7Volt sind die leisen Päpste wirklich extrem leise.
7 Volt kannst Du erreichen, wenn Du + an 12V und - an 5V anschließt.
W03lfch3n
lundi 11 août 2008, 19:14
7V gibts sogar als fertiges Adapter zu kaufen, bzw. an jede beliebige Lüftersteuerung anzuschließen.
Ich kann die Firma Papst nur weiterempfehlen - meine Lüfter sind seit Jahren im Dauereinsatz - laufen wie am ersten Tag.
Andere musste ich in der Zwischenzeit schon austauschen, da sich das Lager verabschiedet hatte. Die Investition ist es in jedem Fall wert, man hat einfach lange Zeit keinen Ärger.
Zum Thema Lautstärke: 7V, und mann muss mit dem Ohr am Gehäuse kleben um die Lüfter zu hören... jede HDD ist lauter.
Seppel-2k3
lundi 11 août 2008, 19:18
jo kann ich 454 nur zustimmen, habe bei mir diese am laufen und die sind selbst auf 12v noch erträglich wenn man am zocken ist. ansonsten is auf 5v meine pumpe lauter (aquastream auf shoggysandwich) und für normales surfen etc reicht das mehr als aus, habe damit um die 30° cpu temp und ich habe alles gekühlt, sogar den ram.
Iife123
lundi 18 août 2008, 02:06
habe grad gelesen das der cuplex PRO Rev. 3
nicht auf mein asus P5W DH DELUXE passt.
ehm was mach ich jetzt? ; )
passt den der cuplex XT di - double impact 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 G1/8 ohne Anschlüsse
Chock
lundi 18 août 2008, 02:26
also ganz ehrlich. das problem wird vermutlich eher an einer dicken graka liegen :)
ich hab unbeabsichtigt einmal meinen 360xt passiv laufen lassen. d.h. lüfter vergessen anzuschalten und ich war den ganzen tag weg. mit sb/nb und 8800gtx im system. als ich wiederkam war die cpu auf 77°C aber nichts war abgeraucht.
das ganze aber auch ohne belastung :) mit 2 lüftenr die auf 5v / 7v laufen hast du auf jeden fall keine traumwerte was die wassertemperatur angeht aber du wirst auch keine probleme haben das wasser stabil zu halten.
ansonsten wäre das beste einfach wie schon angesprochen nen 1080 zu kaufen und irgendwo in die ecke zu stellen :)
Verkaufe: EVGA 680i SLI, E8500 E0, 4GB 2x2 Corsair Dominator 1066, X-Fi Fatality mit 5,25" Einschub, WD Raptor 74gb, Multiswitch
Als Paket: Asus Rampage Formula [X48], Q9650 4x4ghz @1.37v, 8GB Corsair Dominator 1066
Suche: Grose Radiatoren Evo 1800, 1080
Iife123
vendredi 22 août 2008, 21:56
wenn ich meinen 240er radiator intern und einen airplex evo 1080
extern betreib hab ich dann einen 100 prozent passiven stabilen betrieb?
deeptera
vendredi 22 août 2008, 22:45
Also ich würde an deiner Stelle auch lieber 2 leise 120er auf 5V oder 7V laufen lassen. Das ist so leise, das wird dich wirklich nicht stören. Ist einfach von Aufwand und Nutzen her der beste.
Ich habe selber Papst 4412 F/2GL und Noctua NF-P12 zum Vergleich hier, die Noctua sind eindeutig die leiseren. Aber die Papst laufen schon irgendwo bei 3V an (obwohl 7-14V drauf steht) und die Noctua wesentlich später. Weiß nicht mehr genau aber ich mein es war etwas über 4V (steht aber auch nur 12V dran, kein Bereich). 5V sollten bei beiden kein Problem sein, allerdings ist da dann wohl bestimmt keine Unterschied mehr zu hören. Ich würde sogar 7V mal ausprobieren, ich denke auch das ist eigentlich nicht zu laut, wenn überhaupt vor anderen Geräuschen hörbar.
