• 22.11.2026, 04:46
setsunakun2
Nur eine WAKÜ für Q6600 und ein Entscheidungsprob
jeudi 28 août 2008, 01:15
Guten Tag, Nacht oder whatever!
Da ich leider mit WaKÜs nicht viel (garnicht) Erfahrung habe, und jetzt zwei Komponenten geschenkt bekam (EVO240 Radiator, aquastream Rev 3.0 12V Pumpe) würde ich gerne meinen Intel Q6600 damit kühlen. Mir fehlen nur noch Schlauch, Schrauben, Anschlüsse und natürlich ein CPU Wasserkühler <- was das größte Problem ist. Mit den Verschlüssen und dem Kleinzeugs könnt ich noch zurechtkommen. Aber was ist der grobe Unterschied zwischen den ganzen CPU Kühlern von Aquacomputer? Da gibts ja für den Sockel zig Verschiedene (die Preise sind natürlich auch verschieden). Ich hab mich schon ein wenig belehrt (zwecks technischer Unterschiede und so) aber ich wollt nur mal fragen, ob ich mit so einem 30€ Teil auskomme oder brauch ich dafür unbedingt so ein 190€ Ding ^_^
Meine Schmerzgrenze für den CPU Kühler, liegt bei 70€. Zahlt sich das aus? Und wie viele Gewinde, Schrauben, Kabel, etc. werd ich noch brauchen? Übertakten, sollte man das Teil dann auch irgendwie können ^_^
Wenn die Hardwaredaten benötigt werden, schreibe ich diese nach :)
Hab ein CMS Stacker Gehäuse (die erste Rev.) und wollte die ganze WaKü Gehäuseintern verbauen. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar :)
Lg setsuna
voayger
Re: Nur eine WAKÜ für Q6600 und ein Entscheidungsp
jeudi 28 août 2008, 12:27
wieso,einen cpu-kühler,für 190€?der cuplex xt di(~70€),reicht doch völlig aus(besonders,fürs oc).
sockel 775 zb.artikelnummer 21527 oder 21523.der eine hat 1/4 und der andere 1/8 anschlüsse(sind beides p&c anschlüsse).
palme_kex
jeudi 28 août 2008, 12:37
Ich geh mal davon aus das du an dem Radiator und der Pumpe schon P&C schon Anschlüsse dran hast, wenn nicht brauchste dafür halt je in der passenden Gewindegröße je 2pro Gerät.
Immer 1 fürn Einlass und 1 fürn Auslass.
Welchen AC Kühler du nun vernwendest ist eigentlich relativ wumpe...
Kühl bekommste die CPU mit allen, mit dem einen vllt nen bissel besser als mit den anderen...
Von der Kühlleistung sollte das so aussehen...
Cuplex XT di > Cuplex Pro > Cuplex
Ich hab zB meinen e8200 auf 4ghz mit nem normalen Cuplex laufen...
Was du aber noch benötigst, ist nen Ausgleichsbehälter entweder nen Aquatube (is ganz nett weil man immer seinen Wasserstand im Augebehalten kann...) Oder nen AB zum aufstecken auf die Pumpe, der ist halt nen bissel praktischer in der Montage.
@re@50
Selbst der Cuplex Rev.1.3 reicht dafür locker aus.
setsunakun2
jeudi 28 août 2008, 15:21
boah.
Das ging ja mal flott! Danke für die Infos :)
Dann übertreib ich mal ein wenig und nimm 1 x aquabox 5 1/4" schwarz 1 x cuplex XT di - double impact 4-Loch-Halt. P4 Sockel 478/775 G1/4 ohne Anschlüsse
Das sollte passen. Dann noch die Frage zu den Anschlüssen: Bei dem Radiator sind G1/4" Anschlüsse vorhanden mit (so wie ich das gesehen habe P&C mit Gewindeschrauben) und bei der Pumpe, sind zwar "Löcher" vorhanden aber die Gewinde sind irgendwie komisch. Da schau ich aber noch zu dem EDV Händler meines Vertrauens nach (die Firma wo ich arbeite ^_^).
Nur zur Zusammenfassung also wie ich was in welcher Reihenfolge zusammenhängen muss: Ich habe dann... 1. Radiator (2*G1/4" Anschlüsse), 2. aquabox (2*irgendwelche Anschlüsse) 3. Pumpe (2*irgendwelche Anschlüsse), 4. cuplex XT di CPU Kühler (2*G1/4 Anschlüsse). Dann noch ein bissl Schlauch, 2*120mm Lüfter, den einen oder anderen Anschluss und natürlich Wasser :)
Hab ich was vergessen? Passt die Reihenfolge auch?
Lg der nervige setsunakun
voayger
vendredi 29 août 2008, 12:50
für die pumpe,gibt es hier bei ac,anschlußsets(adapter die passend sind,für solche pumpen).
artikelnummer 41010(1/8) bzw. 41078(1/4)
RedFlag1970
vendredi 29 août 2008, 18:51
Aquabox?
Da bist du Dir sicher?
Willst du zusätzlich einen Fillport einbauen oder immer deinen Rechner umlegen zum befüllen?
setsunakun2
vendredi 29 août 2008, 21:02
Fillport?
Kann ich das Wasser nicht einfüllen, und das Ding erst dann verbauen? Umlegen?
Oi oi oi...
Das kann ja noch was werden ^_^
RedFlag1970
vendredi 29 août 2008, 21:33
Also meine Aquabox liegt im Schrank...
War mir zu umständlich und ich hatte noch so ne externe Röhre rumliegen, die finde ich da besser 8)
Seppel-2k3
samedi 30 août 2008, 02:48
lass dich nicht verrückt machen, das geht auch super mit ner aquabox, hatte jahrelang meinen at in der front verbaut und das klappt super mit dem befüllen, man muss halt nur den rechner auf den rücken legen, aber wo ist das problem?wenn man das wasser bis zur pumpe hin mit dem mund ansaugt und dann stetig wasser nachgießt, so das die pumpe keine luft zieht, dann ist das super einfach den kreislauf zu befüllen.
setsunakun2
samedi 30 août 2008, 13:39
Danke Seppel!
Das System kenn ich ein wenig vom provisorischen Schnapsbrennen ^_^
Na dann bestell ich mal die Ware und freue mich auf die lustige Bastelstunde :)
Lg Setsunakun
