• 10.10.2026, 09:21
JuNkEE
Plastikschraube gerissen - Kühler nicht montierbar
jeudi 11 septembre 2008, 21:29
Ich war gerade dabei mein Asus-Board mit Kühler für die Spannungswandler auszustatten, da riss mir beim Festdrehen einer Plastikschraube der Kopf der Schraube ab.
Ich bin genau so vorgegangen wie in der Beschreibung, mit der einzigen Ausnahme, dass ich den Kühler zwei mal wieder abschrauben musste. Beim dritten mal aufschrauben ist es dann passiert. Die Schraube riss ab und steckt jetzt im Gewinde des Kühlers fest.
Wie soll ich die Schraube jetzt wieder rauskriegen?
gamefreaktegel
Re: Plastikschraube gerissen - Kühler nicht montie
jeudi 11 septembre 2008, 22:14
Wenn du ne ganz feine Zange hast, dann kannst versuchen die Schraube zu fassen und zu drehen.
Oder mit nem ganz kleinen Bohrer die Schraube wegbohren.
Seppel-2k3
jeudi 11 septembre 2008, 22:58
falls das alles nicht geht, alles vom kupfer abmontieren (ALLES) und dann müsste man das rausbrennen können, die schrauben schmelzen ja schon recht schnell und dann ne metallschraube nehmen!
PsiQ
jeudi 11 septembre 2008, 23:41
nimm einen ganz kleinen nagel (schumacher) schlag den mit dem hammer vorne flach, sollte aber nciht so breit/groß wie das loch sein, dann machste den mitm feuerzeug richtig heiß, und steckts ihn möglichst mittig senkrecht rein.
Abküghlen lassen, und hoffen dass er beim rausdrehen hält.
ODER/wenns nicht geklappt hat:
Du nimmst nen passenden gewindeBOHRER (2in1)
und schneidest das Gewinde einfach nochmal nach,
der sollte das plaste rausschneiden können.
JuNkEE
vendredi 12 septembre 2008, 14:21
Ich habe den Schmarrn jetzt rausgebohrt. Zuvor habe ich noch die Schmelz- und Nagelmethode versucht. Hat aber beides nicht viel gebracht.
Jedenfalls sitzen meine Kühler jetzt auf dem MB. Und das ganz ohne Plastikschrauben. Metallschrauben und Unterlegscheiben aus Pappe tun es genauso. Und das sogar noch nach mehrmaligen rein- und rausschrauben!
Danke AC!! >:(
RedFlag1970
vendredi 12 septembre 2008, 17:00
Citation de "JuNkEE"
Danke AC!!  >:(
Sorry, aber für dein handwerkliches Geschick kann AC nix!
Und wenn du die Plastikschrauben nutzt, dann gilt eben noch mehr:
Nach fest kommt ab!
;D
JuNkEE
vendredi 12 septembre 2008, 17:28
Citation de "RedFlag1970"
Nach fest kommt ab
Ich habe den Thread gelesen und verstanden:
[ ] ja
[x] nein
Hätte ich die Schrauben zu fest gedreht, wären sie schon beim ersten Versuch gerissen.
Ich habe von AC verschleißfesteres Material erwartet.
PsiQ
vendredi 12 septembre 2008, 17:35
Mein Tipp für eine gefederte+isolierte Montage von egal was:
Silikonschlauch mit innendurchmesser = Schraubendurchmessser und Aussendurchmesser paar mm größer.
Davon macht man sich gleichgroße senkrecht geschnittene stücke so 4mm höhe rum. auf der Seite des schraubenkopfes kann man noch normale unterlegscheiben verwenden die den Druck flächig verteilen, auf der "Lochseite" übernimmt dies das material auf das man montiert.
Anschließend die Schrauben so anziehen, dass alle silikonscheiben gleich stark gepresst sind und fertig isses.
Über die schlauchwanddicke+pressung wird dann die "federrate" bestimmt.
W03lfch3n
Ich hab nix gesagt... ;)
Toastbrot
vendredi 12 septembre 2008, 17:46
Ich muss sagen, dass diese Nylonschrauben mir bei der Montage meines A8N Kühlers (Spannungswandler) auch abgerissen sind...
scheinbar waren die gewinde nicht sauber geschnitten, weil auch eine Metallschraube nach ca. 2 Umdrehungen blockierte
ich hab dann einfach die löcher nach oben durchgebohrt und lange schrauben mit muttern benutzt...
FSK 12- Der Held bekommt das Mädchen FSK 16- Der Bösewicht bekommt das Mädchen FSK 18- Jeder Darsteller bekommt das Mädchen
RedFlag1970
lundi 15 septembre 2008, 11:27
[ ] ja
[x] nein
Grosses Kino!
Hättest du die Schrauben nicht über gebühr belastet - wären sie nicht gerissen!
DAS ist mal Fakt.
Da du das nicht verstehst (en willst)
gilt für DICH um so mehr:
Nach Fest kommt AB!
Nach 2x oder 3x fast zu fest -> jaa -> kommt auch ab!
JETZT VERSTANDEN???
Kunststoffschrauben sind nicht zum x maligen befestigen gedacht,
aber das weisst du Heimwerkerking ja sicherlich  ::)
