• 19.06.2026, 10:35
Riderman
eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 19:33
hallo zusammen,
wollte mal fragen ob eheim 600 ausreicht um ein system mit 2*3870x2 ,einen 9950 mit eine cuplex xt und dann noch einen 240 xt radi (senkrecht verbaut) und einen 360 xt radi (waagerecht verbaut) mit genug wasser zu versorgen. oder ist die pumpe zu schwach das wasser dadurch zubekommen. widerstand zu hoch.
manche sagen ja das der durchfluss egal ist. bisher sind nur 1 garka, die cpu und die beiden radis da angeschlossen und die temps liegen super im grünen bereich. pumpe ist, da entkoppelt bisher nicht hörbar.
würde mich über erfahrungen und andere antworten die mir weiterhelfen sehr freuen
riderman
Intel core i5 750 @ 3,8GHz; EVGA GTX470@800/1600/1700 ; 4Gb DDR3 Corsair Dominator@CL7/1540MHz; GIGABYTE GA-P55A-UD5; 850W SuperFlow Amptac; LianLI PC A70B Black; All Cooled bei AC!
PsiQ
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 19:55
Da du die pumpe eh schon hast probiers doch einfach ;-)
Der Durchfluß ist relativ wurst, ich hab bei mir irgendwas um
0,5l/min x 60 = 30Liter/h (5V von 24V)
ohne system dran gemessen,
und nun 12m rohre und graka, cpu und mobo gekühlt,
und schlecht sind die temps deswegen nicht.
die bauhöhen und lagen der bauteile sind egal, da es ein geschlossenes system ist. waagerecht oder senkrecht ist da egal. Nur der flußwiderstand selbst wirkt sich aus.
(edit: mathedreher: man sollte schreiben was man ausrechnet statt was man rechnet ;-) )
Riderman
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 20:53
achso ja danke für die antwort
also ich habe ein geschlossenes system. waäre es ein offenes wenn ich eine aquabox einbaue was auch noch ein vorhaben vllt wäre.
knooot
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 20:59
ist immer noch geschlossenes system, ist ja auch nur'n Ab wie jeder andere auch.
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
Riderman
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 21:09
was ist denn ein offenes system? wenn ich fragen darf^^
hurra
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 21:16
Citation de "Riderman"
Wenn dein Wasser im Kreislauf keinen direkten Kontakt zur Umgebungsluft hat hast du ein geschlossenes System.
Riderman
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 21:22
und wo würde ein offenes system gebraucht werden ???
was für ein element wäre dort ???
hurra
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 21:28
Offen wäre halt, wenn dein Wasser direkt mit der Umgebungsluft in Kontakt ist.
Normalerweise braucht man sowas nicht. Hat auch mehrere Nachteile:
- stärkere Pumpe nötig
- Verschmutzungen kommen leicht ins System
- Irgendwelches Wachstum im Wasser & Co (?)
Riderman
Re: eheim 600
mercredi 24 septembre 2008, 21:35
achso ok danke.
werd das mit der pumpe mal testen und dann mal schauen ;)
mike105
Re: eheim 600
jeudi 25 septembre 2008, 00:12
Citation de "PsiQ"
0,5l/min = 60Liter/h (5V von 24V)
soso :) lass das mal net deinen mathelehrer hören :P
durchfluss ist bis zu nem gewissen punkt wirklich vernachlässigbar :)
PsiQ
Re: eheim 600
jeudi 25 septembre 2008, 01:54
Citation de "mike105"
Ach bei uns hier aufm Land vor Stuttgart ist ne Minute einfach doppelt solange wie inner hektischen Großstadt ,-)
=> Habs korrigiert :-)
PsiQ
Re: eheim 600
jeudi 25 septembre 2008, 02:06
(ups, doppelpost, warum kann ich das nicht löschen?
-na dann halt so:) )
PS.:
Offenes System:
Teichspringbrunnenpumpe:
Die Pumpe wendet Energie auf, saugt aus dem Teich wasser an, überwindet den Höhenuntershcied=Druckverlust und bläst es irgendwohin. Der Pumpkreis endet da, wo das Wasser rausgesprüht wird und den Druck von der Pumpe somit verliert.
Geschlossenes System:
BSP Wasserkühlung, Autokühlung
Die Pumpe saugt an, pumpt es durch ein paar Leitungen und drückt es sich selbst in die Ansaugseite wieder rein.
Start und Endpunkt des Wassers befinden sich auf gleicher Höhe.
Wenn das System also einmal entlüftet ist, wird keine Energie mehr benötigt um den Höhenunterschied (entgegen der Schwerkraft) zu überwinden, da für den Liter wasser der "links" hochfließt, "rechts" einer runterfällt.
Links hast du eine Beschleunigung entgegen der Pumprichtung,
rechts eine in Richtung der Pumprichtung. Beides zusammen hebt sich auf, wie wenn das Wasser nur in einer Höhen-Ebene im Kreis gepumpt wird. Was bleibt ist Flußwiderstand durch Reibung, Krümmungen, Wirbel etc.
Die Luftblase dient nur als kompressibler Puffer, da warmes wasser ein größeres Volumen hat als kaltes(=>Luftblase wird kleienr, Systemdruck höher), ohne AB würde das System Platzen.
Zum weiterlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunizierende_R%C3%B6hren
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrostatisches_Paradoxon
Riderman
Re: eheim 600
jeudi 25 septembre 2008, 10:58
wow danke.
jetzt bin ich um eineges upgedatet. das sind mehr infos als ich gedacht hatte. bringt mich ein gutes stück weiter in meinem wakü wissen.
dann werde ich mien system mal erwitern und schauen was bei rauskommt aber denke da wird es keine weiteren probs geben. ;D
thx
mfg riderman
