• 15.11.2026, 09:43
blackbastard
Aquastream Lüfter Problem
dimanche 12 octobre 2008, 21:36
ich habe ein Problem mit meiner Aquastream XT Ultra.
Ich habe mienen PC vor ein paar Wochen zu einm HTPC umgebaut. Aus diesem Grund benötige ich sehr oft den Energiesparmodus, damit der Rechner zum Zeitpunkt einer geplanten Aufnahme aufwachen kann. Das Problem ist, das nach dem Erwachen aus dem Energiesparmodus die Lüfter nicht mehr anspringen. Die Auqasuite zeigt dann immer ein Problem am Lüfterausgang. Dann muß ich den Rechner aus machen und wieder einschalten und alles ist gut. (meistens jedenfalls) Hat jemand eine Erklärung dafür?? Ich haben den Verdacht, dass dieses Problem erst mit der letzten Firmware entstanden ist.
Ich danke schon mal im Vorraus.
MFG
MFG
Sonni
Re: Aquastream Lüfter Problem
dimanche 12 octobre 2008, 21:39
Ich hatte das auch mal das mein Lüfter nicht mit angesprungen ist. AC hat mir dann einen Adapter geschickt, seitdem ist das Problem gelöst.
Aber soweit ich in Errinnerung habe sollte das Problem nicht mehr auftauchen?!
blackbastard
dimanche 12 octobre 2008, 22:04
Hmmm, Adapter??? Kannst das mal ein wenig konkreter beschreiben!
Ích verwende einen Y-Adapter für meine beiden Lüfter.
MFG
MFG
lundi 13 octobre 2008, 01:45
Schreib einfach eine E-Mail an info @ aqua-computer.de, gib deine Adresse oder Kundennummer an und verlange nach dem Zauberstecker ;)
Das Problem hängt mit deinem Netzteil zusammen, was wohl in der ersten paar Millisekunden keine sauberen Spannungen liefert und dadurch einen Teil der Steuerelektronik in die Irre führt.
Der Stecker besitzt einen Kodensator, der das in der Regel verhindern kann.
blackbastard
lundi 13 octobre 2008, 18:45
THX,
das werde ich mal machen. (und das trotz Enermax) >:(
MFG
Trace
lundi 13 octobre 2008, 23:12
HuHu,
Ich habe auch diese Pumpe und habe das Problem das die Pumpe nach kurzer oder etwas längere Zeit abschaltet.
Board und alles sind noch nicht angeschlossen.
Das Netzteil funktioniert hab auch noch einen anderen Verbraucher
dran angeschlossen.
Egal ob die Lüfter an der Pumpe angesclossen sind oder direkt am Netzteil.
Brauch ich auch diesen Adapter ?
Gruß Trace
mardi 14 octobre 2008, 10:26
Citation de "Trace"
HuHu,
Was heist das? geht das Netzteil aus? Schließe mal bitte die Komplette Hardware an das Netzteil an also Board usw.
Je größer die Netzteile werden, desto schwerer wird es mit den Netzteilen bei kleinen Leistungen. Es gibt einige Netzteile die laufen bei kleinen Leistungen gar nicht (zb. Enermax).
Trace
mardi 14 octobre 2008, 19:05
das Netzteil hat 400W hab auch noch eins mit 550W was später reinkommen wird. das Netzteil geht nicht aus nur die Pumpe
die Lüfter die direkt am netztel dran sind bleiben an auch länger ! geanu wie das DVD laufwerk ... mehr kann ich noch net anschließen..
blackbastard
mardi 14 octobre 2008, 20:42
Moin
alos erstmal recht herzlichen dank für den Tip mit dem Zwischenstecker. Habe mich an den Support gewand und sofort eine Antwort erhalten. Das Teil ist schon auf dem Weg und wird mein Problem hoffentlich lösen. Echt klasse der Support.
Also ich habe ein 500W Enermax Netzteil, welches echt super funktioniert. Selbst wenn alle Komponenten abgetrennt sind funktioniert das Entlüften super. Bei mir liegt das scheinbar an der Anzahl der Geräte.
@Trace
Warum kannst du nicht mehr anschließen??? Hast du Angst das die der Proz oder die Graka durchbrennt?? Wenn du einen neueren Intel hast sollte das z.B. kein Problem darstellen, da dieser seine Leistung reduziert wenn ihm warm wird. Probier doch mal kannst ihn ja immernoch abwürgen wenn der Temperaturalarm losgeht. (einstellen im Bios nicht vergessen!!)
MFG
Trace
mardi 14 octobre 2008, 20:51
Nicht wirklich nur ich hab noch net komplett gefüllt bzw entlüftet die Pumpe hat da ja nen Prog für aber das Netzteil spinnt ja net rum wenn nur 3 Lüfter dran sind. Also liegt es daran wohl nicht.
Muss noch was von meinen vorrigen Post verbessern das Netzteil geht mit aus, wenn die Pumpe aus geht.
Hatte es gerade noch mal getestet die Pumpe is ca ne min gelaufen das wars dann ging sie aus.
Kann mir wer weiterhelfen ? :/
mardi 14 octobre 2008, 21:13
Citation de "Trace"
das hört sich nach einem Defekt an. Wann hast du die Pumpe gekauft?
Schicke die Pumpe inkl. Zubehör, Fehlerbeschreibung und Rechnungskopie ein.
Trace
mercredi 15 octobre 2008, 00:29
Na toll die isn Monat alt ...
Hatte kaum zeit um das Case fertig zu machen und die Wakü einzusetzten.
Naja werd dan morgen mal dort anrufen.
danke
Trace
mercredi 15 octobre 2008, 19:57
Also habe nun noch den 4-Pin Board stecker angeschlossen und eine HDD sowie die 3 120mm Lüfter und das Laufwerk.
Die Pumpe pumpt wie ne 1 :)
Also ist anscheind doch nix defekt.
Eine Frage noch muss ich noch ne art "langzeittest" machen bevor ich sie an meiner teuren hardware anschließe ?
bis dato ist alles dicht.
mfg Trace
