• 07.11.2026, 03:19
dezerver
Pumpenfrequenz
lundi 20 octobre 2008, 21:06
Hallo Forum,
ich bin gerade dabei meine komplette Wasserkühlung zu zerlegen und habe mich gefragt ob ich evtl. mal meine Pumpenfrequenz erhöhen sollte. Ich möchte etwas mehr Druck/Durchfluss auf meinem System (effekt bei Aquatube).
Momentan habe ich die standardmässigen 49 Hz und meine Pumpe ist ca. 3 Jahre alt.
Was habt ihr für Erfahrungen damit gesammelt? Kann da etwas defekt gehen? Ist es lauter?
Bitte teilt Eure Erfahrungen mit mir.
Rabauke
Re: Pumpenfrequenz
lundi 20 octobre 2008, 21:10
Also ich hab seit ein paar Monaten meine AS mal dazu bewegen können stabil mit 57HZ zu laufen. Macht sie jetzt ohne Probleme, ist dabei auch um einiges leiser. Gehäuse schwingt nicht mehr mit.
knooot
Re: Pumpenfrequenz
lundi 20 octobre 2008, 21:30
also meine AS (XT) werkelt bei mir mit 82 HZ auf'm sandwich und läuft eigentlich relativ ruhig.
Durchfluss sind so 50-51 liter.
"Luft ist der natürliche Feind der Geschwindigkeit"
dezerver
Re: Pumpenfrequenz
lundi 20 octobre 2008, 21:34
Wow, 82 Hertz? Das ist ja Maximum. Da muss ich mir also keine Gedanken machen....
Seppel-2k3
Re: Pumpenfrequenz
lundi 20 octobre 2008, 22:24
die frage die sich eigentlich NUR stellt ist, was erhoffst du dir davon? abgesehen davon das du es kannst, hat das praktisch gesehen keinen vorteil bei mir ist der unterschied von 49-70hertz genau 0°C ;D also temp mäßig macht das keinen sinn und ich würde sagen das ich schon so ziemlich alles was man kühlen kann kühle mal abgesehen vom netzteil. es hängen also schon n paar bremsen im system.
dezerver
Re: Pumpenfrequenz
lundi 20 octobre 2008, 22:39
Ich erhoffe mir davon weniger Luft im System... ich habe das Problem das ich Luft in meinem Radiator habe. Nun möchte ich meinen Radiotor umdrehen (anschlüsse nach oben) und ich denke das mehr Druck die Luft besser herauspresst.
Ausserdem würde der Effekt in meiner Aquatube besser aussehen :-)
dude
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 13:55
Citation de "Kanud"
Ja, auch "Wow"
Würde mich mal interessieren, was alles in dem Kreislauf hängt.
Also mit 82Hz "nur" 50-51 liter halt ich für sehr wenig.
Da müssen schon einige Komponenten dazwischen hängen.
Habe einen 360Radi,Cuplex,Aquagratix4870x2 und viel Schlauch und komme mit 55hz auf über 60l.
Hast du vielleicht deinen Durchflußsensor nicht richtig kalibriert ?
Und wie der Kollege schon schrieb, macht es 0,001°C Unterschied, ob ich mit 55 oder 80Hz fahre. Ausser, das die Pumpe mehr belastet wird und sich die Lebensdauer nicht gerade verlängert.
dude
mike105
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 14:18
@ Topic du hast ne alte Aquastream, da kann ich nichts dazu sagen. Die XTs laufen auch ohne Probleme mit hören Frequenzen, wobei die maximalfrequenz von der Pumpe ermittelt wird, und bis zu der Grenze besteht afaik keine Gefahr für irgendwas.
Ich lasse meine AS auf 65Hz laufen weil ich momentan nur ne standardentkopplung habe (Shoggy gibts erst im neuen Gehäuse) da sie da nicht hörbar ist ... 87Hz ist maxfreq da ist wie wahrnehmbar.
Dexgo hat nen schönen Test für Kühlleistung und Durchfluß gemacht:
klick mich
also "gar keinen" einfluß würde ich nicht sagen udn auch so nicht unterschreiben. es hat keinen großen Einfluß, aber 2k sind nunmal 2k... hier mal 2k, da mal 3, dann mal 6 ... sind auch wieder 11k differenz... kleinvieh macht misst :)
Offtopic:
82Hz und nur 50l ? hm hab auchne aktuelle AS + Aquatube, im Kreislauf hängen
Cuplex xt di,
2xRamplex,
Aquadrive X4,
Aquagrafx für dei 8800gtx,
2x Spawa und
Chipkühler fürs 790i  und
Mora2
und komme bei 82Hz auf 70l/h, 87Hz ist max Freq = 75l/h
(wenn ich die 2. AS anmache steigt der Durchfluß auf 105l/h)
was zum geier hast du alles im Kreislauf oO oder hast du soviele winkel ?
dude
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 14:40
Citation de "mike105"
Offtopic:
Cuplex xt di,
2xRamplex,
Aquadrive X4,
2x Spawa und
Mora2
Mein Reden !
dude
knooot
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 14:46
Also, bei mir im Kreislauf hängt:
-airplex evo 240
-airplex XT 120
-2x spawas
-1x twinplex pro
-2x twinplex normal
-aquatube
-Durchflussmesser
und dazu kommen diverse winkel verbinder die den durchfluss ziemlich einbrechen lassen. ;)
mike105
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 14:54
3mm dfm hab ich bei mir vergessen ::)
hm winkel stinken :)
bei mir sahs zuerst so aus:
[img]http://www.sannig.de/caseneu/Bild 007.jpg[/img]
(aber auch da hatte ich über 60l/h)
dann hab ich aufgeräumt :D
[img]http://www.sannig.de/caseneu/Bild 043.jpg[/img]
[img]http://www.sannig.de/caseneu/Bild 052.jpg[/img]
cuto8
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 15:39
Angeber!
Aber wie geil das mit den parallelen Schläuchen aussieht, wurde dir ja schon an anderer Stelle versichert ;)
Seppel-2k3
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 16:05
klar macht kleinvieh auch mist, ich habe keinen durchflussmesser, aber zwischen 49 und 70 hertz gibts ja anscheinend schon nen guten unterschied im durchfluss, ich habe nen hk2.5 falls dir das was sagt und der soll angeblich mit mehr durchfluss besser kühlen, ich sehe da in everest jedenfalls keinen unterschied ob 49 oder 70 hertz. deshalb gehe ich mal davon aus, das gescheite wärmeleitpaste 10 mal mehr bewirkt als 20 liter mehr durchfluss ;-)
mike105
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 16:26
Citation de "cuto8"
Angeber!
Ja ich weiß :) aber ... ich fange jedesmal an zu grinsen wenn ich in meinen Rechner schau ... und das net zu knapp ^^
@Seppel^
was die wlp angeht... irgendne herkömmliche zu metallwlp mit sicherheit... ob bei den normalen der unterschied groß ist... keine ahnung
dude
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 16:52
Citation de "Kanud"
-airplex evo 240
-airplex XT 120
-2x spawas
-1x twinplex pro
-2x twinplex normal
-aquatube
-Durchflussmesser
Was heißt denn diverse Winkel 10 oder 20 ? Ich vermute mal, das das dein Sys ausbremst.
Hab irgendwo mal einen Vergleichstest gelesen, das, ich glaube zumindest, ab 4 Winkelverbinder die Leistung gut runtergeht.
Bist du sicher, das du dein Durchflussmesser richtig kalibriert hast ?
dude
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 17:37
- 360er airplex PRO
- cuplex EVO
- 2 x twinplex 1.2
- aquagratix HD4870
- aquatube
- Durchflusssensor
- 9 Winkel
- 5 Winkeladapter
= 89,4Hz stabil bei rund 92l/h
An den Winkel wird's wohl eher nicht liegen ;)
Abgesehen davon fährt die ASXT in der Regel bei höherem Widerstand auch höhere Frequenzen.
edit: korrigiere; sind sogar 5 Winkeladapter.
dude
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 18:40
Citation de "Shoggy"
- 360er airplex PRO
- cuplex EVO
- 2 x twinplex 1.2
- aquagratix HD4870
- aquatube
- Durchflusssensor
- 9 Winkel
- 4 Winkeladapter
@Kanud
Ja, dann weiß ich im Moment auch nicht. Bleibe aber dabei, das das für die Frequenz zu wenig ist.
@shoggy
BTW: Warum fährst du eine so hohe Frequenz ?
Die Kühlleistung ist doch wie gesagt dadurch auch nicht viel besser.Korrigier mich, wenn ich falsch unterwegs bin.
dude
knooot
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 19:29
hmm,
Also vorher, als ich noch keine winkel drin hatte, war der durchfluss so gute 15L/h höher.
@shoggy:
was hast du für eine verschlauchung?
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 20:44
@dude: diese Frequenz nutze ich auch nicht. Das ganze sollte nur als Vergleich dienen.
@Kanud: 11/8mm Verschraubungen. Das ganze in erster Linie wegen der Optik :)
Der Flaschenhals in dem Kreislauf ist definitiv der cuplex EVO.
knooot
Re: Pumpenfrequenz
mardi 21 octobre 2008, 21:09
hmm, ich hab hier standard plug'n cool flaschenhals wird bei mir wohl der twinplex pro sein schätze ich mal.
ich glaub ich lass die pumpe die nächsten tage mal 5L durchpumpen und werde mal die zeit nehmen und hochrechnen. dann kann ich den durchflussmesser ja mal nach dem wert kalibrieren...
