• 05.10.2026, 07:59
Arjuscha
Bios HD 4870 Sapphire 1GB
samedi 25 octobre 2008, 22:06
:-[Hallo , habe immernoch das Problem das ich meine 4870 HD Sapphire mit Wasserkühler nicht ohne den Lüfter mit dem aktuellen CCC 8.10 betreiben kann.
Habe nun gehört das ich ein Bios update dafür benötige, welches ich aber nirgends finden kann.
Dirty_Finger
Re: Bios HD 4870 Sapphire 1GB
dimanche 26 octobre 2008, 01:57
War es nicht so das man das Bios bei Sapphire downloaden kann??
Meine das gehört zu haben und die Garantie soll trotzdem bestehen bleiben.Schau mal auf deren HPoder schreib den Support mal an.
dimanche 26 octobre 2008, 02:37
Citation de "Dirty_Finger"
Das erscheint mir doch relativ unlogisch denn wenn du ein BIOS ohne Lüftererkennung willst, ist bereits klar, dass du an der Karte etwas an der Kühlung verändert hast ;)
gr3if
dimanche 26 octobre 2008, 08:46
Citation de "Shoggy"
Worauf man bei einigen Herstellern trotzdem garantie hat. Ob da Sapphire zugehört weiß ich gerade nicht aus dem Kopp.
Ansonsten gilt: www.Techpowerup.com da findest du alles für einen Bios Flash und auch andere Biose.
Arjuscha
dimanche 26 octobre 2008, 11:04
Das ist mir wohl klar, aber ohne das CCC gibt es wohl keine möglichkeit eine zweite HD 4870 in CF zu verbauen und die Karte läuft nur wenn der Orginal Lüfter zusätzlich zum Aqua Computer aquagratiX HD 4870 Kühlkörper angeschlossen wird .
Das wird bei Aqua Computer scheinbar völlig ignoriert, Sapphire Support schon mehrmals angeschrieben bis dato noch keine Rückmeldung erhalten.
Fraiser
dimanche 26 octobre 2008, 11:32
ja das stimmt. ein neues bios muss her. ich habe die 1GB Powercolor. allerdings war es da so, dass die OC variante "PCS+" zufälligerweise keine probleme mehr mit dem RPM signal gemacht hat. dann kannst einfach das bios davon nehmen. aber das war natürlich Reiner Zufall.
hier steht nichts
cloud
dimanche 26 octobre 2008, 18:00
bei meiner Sapphire 4870 512MB hat es geholfen,
-das Origininal Bios zu verwenden (auslesen mit GPU-Z, http://www.techpowerup.com/gpuz/) und
-mit RBE (http://www.techpowerup.com/rbe/) die Lüftersteuerung unter "fan settings" auf "use lookup table" umzustellen.
Geändertes Bios speichern und flashen.
Ich denke die Chancen dass das bei der 1GB Version auch funktioniert sind recht hoch. Viel Erfolg!
Arjuscha
lundi 27 octobre 2008, 00:32
Citation de "cloud"
Habe bis jetzt noch nie ein Grafik Bios geflasht mit welchen Tools hast du das gemacht ? Aber erst mal besten Dank für diesen Tip.
cloud
lundi 27 octobre 2008, 10:02
falls Du eine Chance siehst Deinen Rechner unter DOS zu starten:
http://www.techpowerup.com/downloads/855/ATIFlash_3.49.html
Ich verwende dazu immer die UBCD:
http://www.ultimatebootcd.com/
Ansonsten unter windows mit Winflash:
http://www.techpowerup.com/downloads/1122/Winflash_2.0.1.2.html
Dabei gilt es einen Systemabsturz so unwahrscheinlich wie möglich zu machen. Unnötige Programme beenden, Bohrmaschine auslassen, ... Sollte der flash schief gehen, brauchst Du eine zweite Grafikkarte um den flash zu wiederholen.
