• 17.11.2026, 09:14
melon
Re: Passiver Betrieb mit max. 42°C
mardi 11 novembre 2008, 23:08
Intel gibt den E8400 mit 72,4°C an, und damit ist nicht gemeint das er bei 72,5°C abbrennt, sondern bei 72,4°C dauerhaft lauffähig ist.
Den E6750 geben sie mit 72,0°C an.
Das ganze kann man hier nachlesen.
Grafikkarten können noch einiges mehr ab, das Problem bei passivem Betrieb ist eher der Fehlende Luftzug im Gehäuse. Der Rechner besteht nicht nur aus CPU und GPU, es gibt auch noch RAM, HDD's, und einige andere Bauteile auf dem MB die sicher keine 70°C mitmachen.
Bevor also die CPU oder gar GPU wegen Hitze stirbt wird euch auf Dauer zuerst eure HDD, und dann das MB verlassen.
(Ps: man kan über treiben)
RedFlag1970
mercredi 12 novembre 2008, 10:45
Citation de "454-bigblock"
ROTFL! Da kann man doch nur lachen.
Es wird nicht viele konventionelle Systeme geben, die mit Luftkühlung die von arnez geposteten Werte erreichen:
Wieso sollte da die CPU leiden?
Wie alt soll die CPU denn werden? 20 Jahre? 30 Jahre?
"Nicht hörbar" ist nur etwas, was nicht hörbar ist.
Lüfter sind immer hörbar. Wenn man sie außer Hörweite platzieren kann, ist das schön, aber lautlos ist nur der Lüfter, der nicht läuft. Und wenn man den Radi nicht weit genug weg stellen kann, dann könnte ich damit leben, dass die CPU nur 15 Jahre alt wird. ;-)
Ei, ei......
Wer in meinem Fred die Ironie nicht findet sollte ...... ::)
melon
mercredi 12 novembre 2008, 12:34
Citation de "RedFlag1970"
Ei, ei......
Du musst jetzt stark sein!
Du bist nicht der Mittelpunkt des Universums! ;D
Mein Post war an Harald gerichtet, ich habe deinen Post also schon verstanden, und dir zugestimmt. ;)
mike105
mercredi 12 novembre 2008, 12:37
nunja zum thema lüfter: wer halbwegs vernünftige lüfter hat, bewegt sich bei 7V innem Bereich wo jedes Netzteil noch lauter ist (auch das Enermax Modu82+)
Da stellt sich mir einfach die grundlegende Sinnfrage des passiv Betriebs.
@ Temps: also GPU (mit allen Komponenten) und CPU fangen bei 60-70° noch net das jammern an ... meine 8800gtx hatte 70° im Idle.
RedFlag1970
mercredi 12 novembre 2008, 12:42
Citation de "oNek"
ahh, so :D
Stark bin ;)
arnez.net
mercredi 12 novembre 2008, 15:40
@mike105
Bei mir macht es einen Unterschied: Der Radi musste wg. Platzmangel auf dem Gehäuse untergebracht werden.
454-bigblock
mercredi 12 novembre 2008, 16:48
Citation de "mike105"
Also mir stellt sich da nicht die Frage nach dem Sinn des Passivbetriebs. Mir stellt sich an dieser Stelle die Frage, wie man die Geräusche des NTs auch noch eliminieren kann.
Nachdem mein wunderschönes ct100-Enermax nach 6 Jahren tapferen 24/7-Betriebs den Geist aufgegeben hat, weil eine serienmäßige Verklebung ausgehärtet und dadurch leitend geworden ist (-> Kurzschluss), habe ich mir nur ein neues WaKü-NT bestellt.
Leider ist mit WaKü-NT der Passivbetrieb gestorben, aber IMHO ist Passivbetrieb immer noch die hohe Kunst der Wasserkühlung.
mike105
mercredi 12 novembre 2008, 19:41
ju eine hohe kunst vielleicht, aber dessen Sinn ich dennoch massiv hinterfrage, denn selbst wenn man das NT eliminiert und die festplatten auch zum verstummen bringt, wirst du bei nem ordnetlich gedämmten gehäuse mit vernünftigen lüftern auf 6V aus einem Meter entfernung nichts mehr hören.
Nunja und deshalb versteh ich den Sinn nicht... es kann ja nicht der Stromverbrauch der Lüfter sein warum man sie nicht anmacht...
454-bigblock
mercredi 12 novembre 2008, 20:13
Der Stromverbrauch dürfte unerheblich sein.
Ich bin mit Lüftern im Case nicht glücklich geworden, weil man doch immer noch etwas hört.
Meine Lösung für das Problem war, dass ich den 360er Radi mit 2 Päpsten außerhalb des Gehäuses außer Hörweite platziert habe. Das Problem "Passivbetrieb" habe ich bisher leider auch nicht sinnvoll lösen können.
Ich bin leider sehr empfindlich, was Geräusche angeht. Vielleicht sogar übertrieben empfindlich.
Jetzt habe ich das Problem, dass mein LCD-Moni das Lauteste an meinem Rechner ist. Aber der ist nicht immer an, so dass ich damit derzeit leben kann. Eine Lösung für dieses Problem gibt es vermutlich ohnehin nicht.
Für mich persönlich wäre Passivbetrieb aber durchaus eine wünschenswerte Idealvorstellung. Optimal ist, wenn man absolut gar nichts hört.
gr3if
jeudi 13 novembre 2008, 09:11
Ich muss 454 Bigblcok mal zustimmen.
Mich nervten meine eingesetzten Lüfter meistens auch noch. Ich habe sogut wie alle Marken gehabt:
Papst, Scythe, Nanoxia, Yate-Loon und diverse andere.
Ich fand die Wakü ansich immernoch zu laut. der letzte Schritt war ein Nt mit einem papst Lüfter zu modden und dann umgedreht im Case zu verbauen. Dazu eine SSd, einen Mora (ja passiv nicht die Leuchte aber es reicht) und dazu nur Lüfter die angehen wenn es zu warm wird.
Allerdings nervt jetzt die Pumpe mit Vibrationen......
Mohrchen
jeudi 13 novembre 2008, 09:36
Citation de "gr3if"
Ich kenne Leute, die haben Radi und Pumpe im Nachbarzimmer. Allerdings verwenden die jetzt auch keine Energiesparlampen mehr, die haben wohl auch gebrummt. :D
454-bigblock
jeudi 13 novembre 2008, 12:23
Citation de "Mohrchen"
So ähnlich habe ich es letztendlich auch gemacht. Der Radi ist extern und außer Hörweite platziert. Energiesparlampen sind nicht mein Problem, aber das mit dem LCD-Monitor ist wirklich kein Witz. Den hört man wirklich.
ct100, von dem ich mein erstes WaKü-NT hatte, hat mir damals geschrieben, dass ihn jetzt das (Idle-)Geräusch seiner Soundkarte stört und er die wohl austauschen muss. Ich habe damals herzlich gelacht, aber er hatte wohl Recht.
An der Pumpe habe ich auch lange gebastelt, bis man sie nicht mehr hörte. Mit dem FMJ von AC und Shoggy-Sandwich habe ich meine 1046 dann so leise bekommen, dass man nur noch etwas davon hört, wenn man das Ohr an das Gehäuse drückt, also physischen Kontakt zum Case hat.
Weil die Aquastream wohl kaum in das FMJ passt, bin ich meiner 1046 immer noch treu geblieben. Sonst hätte ich sicher schon mal gewechselt.
Mohrchen
jeudi 13 novembre 2008, 12:36
Du ich hab da grade mal nachgemessen, die 1046 und die 1048 sind nicht größer als die AS. Hab die beiden Eheim an meinem Aquarium. Fals einer fragen möchte ob als Gegenstromanlage: nee das Teil hat einfach mal 1500 Liter ;D
454-bigblock
jeudi 13 novembre 2008, 12:52
Hmm, die 1048 müsste deutlich größer als die 1046 sein.
Die AS wird wegen den Anschlüssen nicht in das FMJ passen, weil es dort ein bisschen eng zugeht.
AC hat das FMJ (Full Metal Jacket) damals entwickelt, weil man glaubte, das Magnetfeld eindämmen zu müssen. Weil das Teil aber so schwer ist, taugt es recht gut, um die Vibrationen einzudämmen, da es der Pumpe Masse gibt.
