• 20.11.2026, 22:01
andr_weissenborn
Frage zur Kühlung eines Evga 780i Boards
mercredi 5 novembre 2008, 00:17
hallo, bietet ac ein set, oder in einzelteilen komponenten an um ein
evga 780 board wasserzukühlen? chipsatz, mosfets etc. ?
gruß
ada
mike105
Re: Frage zur Kühlung eines Evga 780i Boards
mercredi 5 novembre 2008, 03:24
ist 780 nicht baugleich mim 680er ?
andr_weissenborn
vendredi 7 novembre 2008, 16:50
Vielen Dank für die umfangreichen Antworten!
melon
vendredi 7 novembre 2008, 17:03
Wenn du das Board schon hast, dann solltest du mal die Lochabstände auf dem Board ausmessen.
Wenn es passende Blenden/Kühler gibt, dann findest du sie in dieser PDF.
Von AC gibt es weder Kühlersets, noch einzelne Kühler die speziell für dein Board hergestellt werden.
Auf die Northbridge passt wenn überhaupt nur ein Cuplex mit dieser Halterung.
(Ps: man kan über treiben)
andr_weissenborn
samedi 8 novembre 2008, 02:24
hallo, da es von ac für das board keine passende kühlmöglichkeit gibt weiche ich halt anderweitig aus, danke für die info
gruß
ada
gr3if
lundi 10 novembre 2008, 17:27
Hä?
Die Nb ist dir eben gepostet worden, der Rest ist baugleich mit dem 680i.
Aber was solls.
dagloi
lundi 10 novembre 2008, 22:46
Ich habe das EVGA 780i SLI kpl. mit AC.Kühlern bestückt:
2x SpaWa: http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…2148463d945f5c8
1x Chipsatz: http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…2148463d945f5c8
1x Southbridge: http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…2148463d945f5c8
und 1x den Cuplex EVO für Sockel 775
BlackNomade
jeudi 13 novembre 2008, 17:29
Servus
@dagloi
kannst du vllt mal ein Bild(Bilder) vom deinem Board machen mit den AC Kühlern?
ich nämlich auch vor mein Evga 780i mit einer Wakü auszustatten!
dagloi
jeudi 13 novembre 2008, 22:25
Anbei ein Link zu den Bildern von meienm PC, dabei sind auch Bilder vom Mainboard mit den Wasserkühlern
http://bavarias-heaven.npage.de/galerie82041.html
andr_weissenborn
vendredi 14 novembre 2008, 00:34
hallo,
danke dagloi das hilft mir auf der suche nach dem passenden kühler
auf jeden fall weiter.
muss nur noch mal messen ob der twinplex auf der sb zwischen die beiden grakas passt.
gruß
Ada
dagloi
vendredi 14 novembre 2008, 10:35
Bei normalen (Single) GraKas passt der Twinplex, bei meiner 9800GX2 musste ich nen TwinplexPro umbauen, damit dieser unter die Karte passt.
andr_weissenborn
samedi 15 novembre 2008, 01:46
hallo, womit umbauen? bei meinem alten system einem msi k8 neo4 board, dem twinplex und der 8800gtx war das schon mehr wie milimeterarbeit bis das gepasst hat. im moment laufen 2 von den 8800 auf dem board da mach ich mir schon gedanken ob das passt.
die 9800gx2 hat doch ungefähr die gleichen maße wie die 8800er
oder?
dagloi
samedi 15 novembre 2008, 13:38
Ich hab nur nen neuen Deckel für den Twinni aus getemperten Makrolon gefräst, da passt nicht mal der SLI-Twinni.
Normalerweise ist die 9800GX2 so gross wie ne 8800GTX, ausser du hast die Karte wassergekühlt.
Ich hab mal Bilder gemacht im eingebauten Zustand, man kann aber nicht viel erkennen.
Hier: http://bavarias-heaven.npage.de/galerie82041.html Nr. 14 - 16
454-bigblock
lundi 17 novembre 2008, 13:13
Citation de "dagloi"
[ot]Sehr ordentlich! Gefällt mir! [/ot]
