• 18.11.2026, 10:21
cuto8
Temp.-Dif. Kerne bei Athlon X2
vendredi 5 décembre 2008, 08:27
Servus!
Ist es eigentlich normal, dass die einzelnen Kerne eines Mehrkernprozessors so stark von einander abweichende Temperaturen haben?
RedFlag1970
Re: Temp.-Dif. Kerne bei Athlon X2
vendredi 5 décembre 2008, 08:57
Also das die Unterschiedlcih sind auf jeden Fall, da nicht jeder Kern gleich viel Arbeit leistet usw..
Bei AMD kenne ich mich da nicht so aus, aber ich denke das 9° auch OK sein können...
Das jetzt gerade der höher belastete Kern eine niedrigere Temp hat kann aber auch an der Momentaufnahme des Screenshots liegen ...
454-bigblock
vendredi 5 décembre 2008, 10:40
mit (bewusst) verschieden ausgelasteten Kernen habe ich noch nie gemessen.
Meine Kerne sind meistens alle ausgelastet und haben immer die absolut gleiche Temp. Im idle sind die Kerne auch immer gleich.
Dass man einen Kühler so schlecht montieren kann, dass auf so kleiner Fläche so große Unterschiede entstehen??? Wage ich auch fast zu bezweifen, könnte man aber mal testen.
Eventuell ist das Gehäuse, bzw. der Heatspreader der CPU nicht ordentlich montiert. Unter den Deckeln sieht es nicht immer schön aus. Da kann man dann nichts machen, außer die CPU umzutauschen.
EDIT: Google sagt: Das Problem ist weder neu, noch ungewöhnlich: Siehe z.B. hier
Iser
vendredi 5 décembre 2008, 12:42
Also ich habe live, also während des Betriebs, meinen Cuplex xt ti mal hin unter her beweget - mit den schrauben. Ich habe das schon gehörige Differenzen festgestellt. Allerdings muss ich sagen, dass ich den Heatspreader abmontiert habe und folglich durch eine kleinere Auflagefläche schneller eine nicht plane Auflage entstehen kann. Mit Heatspreader müßte das ja schon enorm sein solche Differenzen zu bekommen.
Generell sind die Kerne nie gleich ausgelastet, zumindest nicht in Windows. Versuch noch bissel den Kühler zu arritieren und gut is.
CPU: Intel i7-4930K @ tbd @ Kryos XT | Mainboard: ASUS Rampage IV Black Edition - in Anlieferung | RAM: G.Skill TridentX 2400 DDR3 16GB Quad-CH | Grafik: Crossfire R9 290 4GB @ kryographics nickel | Sound: SoundBlaster ZxR | Maus: Logitech G500 | Netzteil: Enermax Platimax 1200W | Radiator: Aquaduct 720XT
Sonni
vendredi 5 décembre 2008, 13:52
also ich muss sagen ich kenn das auch:
aber gleich noch viel extremer..
kühler ist aber richtig drauf usw..
Okrim
lundi 8 décembre 2008, 09:57
Bei 20 bzw 21 Grad Core Temp frage ich mich, ob Ihr mit Eiswasser
kühlt?!
Auf alle Fälle kein Grund sich Sorgen zu machen, ausser das die CPU Schnupfen wegen Unterkühlung bekommt.
cuto8
lundi 8 décembre 2008, 15:19
Citation de "Okrim"
kühlt?!
Ganz einfacher Trick: 1. CPU untertakten, 2. 'ne Wohnung suchen, in der permanent die Heizung kaputt ist.
Aber meine Sorge war ja auch nicht, dass die CPU zu kalt wird, sondern, dass da wegen der Temp.-Dif. was nicht ganz richtig eingebaut ist. Wobei ich die Schrauben der Halterung alle relativ exakt gleich angezogen habe.
Es beruhigt mich aber, nicht der einzige zu sein, bei dem das Phänomen auftritt...
