• 21.11.2026, 11:57
jmkio
081208 Pumpe pumpt nicht mehr.
lundi 8 décembre 2008, 15:41
brauche eure Hilfe!
Mein System stand etwas länger weil etwas anderes nicht mehr richtig funktionierte, was aber behoben ist!
Nun will meine Pumpe nicht mehr richtig pumpen!
Ich habe sie schon ausgebaut und in eine Wanne gestellt so das der Ansaugstutzen im Wasser steht aber es passiert nichts!
Nur wenn ich am Auslas sauge kommt dann was!
Was kann ich jetzt machen?
Bitte ganz einfach!
Alles Liebe!
JMK!
CPU AMD Athlon XP 3200+, RAM 2x512MB Infineon, GPU ASUS ATI Radeon 9800XT 256MB, Mainboard MSI-7047 KT880 Delta. CuPlex Pro, TwinPlex Pro, AquaGraTX ATI Radeon 9800 XT, RamPlex, AquaStream, AquaEro, Durchflusssensor, AquaBox 5¼, AirPlex 240 XT mit AirStream 120.
Papa_Schlumpf
Re: 081208 Pumpe pumpt nicht mehr.
lundi 8 décembre 2008, 16:29
Also die Pumpe muss schon mit Wasser gefüllt sein... sonnst passiert da nix... ::)
jmkio
lundi 8 décembre 2008, 16:31
wie mit wasser gefüllt sein?
Was muß ich mit ihr machen?
Sie steht mit dem Ansaugstutzen nach unten in einer Wanne mit Wasser. Wenn ich ansauge am Auslaß dann fließt es bis wieder das Pumpen Programm umgeschaltet wird wie Entlüften Pumpen warten pumpen dann kommt dann nichts mehr!
jmkio
lundi 8 décembre 2008, 16:53
Ich habe auch irgendwie das Gefühl das die Pumpe vielleicht verstopft ist mit diesen hellen weißlichen Flocken die ich im Ausgleichsbehälter sehen kann.
Aber warum?
Und warum funktioniert die Pumpe außerhalb des Wasserkreislauf auch nicht in einer Wanne mit Wasser drinnen?
lundi 8 décembre 2008, 17:21
Reinige die Pumpe innen.
Also Rotor und Achse rausnehmen. Der Rotor muss sich leichtgängig auf der Achse drehen können.
jmkio
lundi 8 décembre 2008, 17:24
Oh je wie auseinander bauen?
Also durchpusten oder saugen kann ich!
Ist dies vielleicht ein gutes zeichen?
Und kann es an diesen weißlichen Flocken liegen die ich im Ausgleichsbehälter sehen kann das da was verstopft ist oder so ähnlich?
Papa_Schlumpf
lundi 8 décembre 2008, 17:45
durchpusten nützt nix wenn der rotor blockiert wird.... Einfach aufdrehen. Pumpenachse mit rad forsichtig rausziehen. Ist echt kinderleicht.... ;D Vorsicht die achse ist sehr zerbrechlich :P
manofmanynames
lundi 8 décembre 2008, 17:53
Citation de "JMKio"
Vielleicht ist das des Pudels Kern...
ist die Pumpe komplett IM Wasser oder ragt nur der Ansaugstutzen hinein?
Wenn es eine neue Aquastream ist, bitte nicht im Wasser versenken...;-)
Die Pumpe ist nicht selbstansaugend, dh. das Wasser muss über der Einlaßöffnung zugeführt werden (vielleicht etws unscharf ausgedrückt).
Gruß Chris
"...mein Bruder macht Airbrusch und macht die fetten Harlidavidson von den dicken Rockern mit den Bärten und starken Armen, und glaube mir eine Nase oder so wie dein Case wäre sein Todesurteil. "
jmkio
lundi 8 décembre 2008, 18:09
Also es ist nicht die neue XT oder so was sondern die normale von "früher".
Also wenn ich sie ins Wasser lege sprudelt es dann heraus.
Wie stark sollte dies sprudeln?
Wenn ich es wieder einsetze sagt der Durchflußsensor kein Durchfluß! obwohl man sehen kann das sich dies Wasser bewegt!
Nur wie stark?
jmkio
lundi 8 décembre 2008, 18:38
Habe die Pumpe jetzt in ein paar Einzelteile geteilt habe den Motorblock die schaufeln und eine weiße Achse.
Sieht alles aber soweit denke ich normal aus keine Verstopfungen oder Verdreckungen zu sehen.
So was wie im Ausgleichsbehälter ist nicht zu sehen keine weißlichen Flocken.
Und was nun?
Papa_Schlumpf
lundi 8 décembre 2008, 20:03
Citation de "JMKio"
Nur wie stark?
Also pumpe funzt... durchflusssensor fest?
jmkio
lundi 8 décembre 2008, 20:15
Vielleicht haben sich von diesen weißlichen Flocken welche in dem Duchflußsensor festgesetzt?
Sind denn diese weißlichen Flocken normal?
KingofBohmte
mardi 9 décembre 2008, 00:48
Nein, ist es nicht. Schau mal am Durchflusssensor, ob der richtig angeschlossen ist und die Einflussrichtung stimmt.
jmkio
mardi 9 décembre 2008, 01:48
Also der Durchflußsensor ist die ganz Zeit schon so angeschlossen gewesen!
jmkio
mardi 9 décembre 2008, 11:01
Irgendwie tut sich nichts bei dem ganzem Kreislauf mehr!
Das einzigste was man sehen kann das ab und an ein paar Luftblasen durch die Schläuche wandern aber nicht das Wasser, dabei wurde nichts geändert!
Was stimmt jetzt nicht mehr?
Helft mir bitte!
Papa_Schlumpf
mardi 9 décembre 2008, 14:27
::) wie sieht man das wasser durch den schlauch wandern?
AAAALso ...
Deine Pumpe sitzt zu unterst im System dein AB zu oberst ???
Du hast nach dem Auffüllen die Pumpe immer wieder ein und aus geschaltet ???
Deine Pumpe brummt leise vor sich hin ??? :P
jmkio
mardi 9 décembre 2008, 14:32
In dem obersten 5Œ doppelschacht habe ich als oberstes den AquaEro darunter die AquaBox 5Œ, dahinter mit dem AquaBay die AquaStream nach vorne zeigend.
Bisher hat es funktioniert, daß die Pumpe aus dem Ausgleichsbehälter das Wasser anpumpt und durch das System führt.
Nun geschieht dies nicht mehr.
Ich habe die Pumpe mal im Standart und im 74Hz und Entlüftungsprogramm laufen gehabt hat sich nichts geändert!
Anhand der weißlichen Flocken kann ich sehen ob sich das Wasser bewegt und ob es im Ausgleichsbehälter wieder ankommt.
Ja die Pumpe brumt.
Und dazu kommt das der Durflußsensor null anzeigt!
Den Duchflußsensor hatte ich gestern mit in der Wanne wo ich die Pumpe ausgebaut hatte und die mit dazu angeschlossen zum schluß, da hat die irgendwas mit etwa siebzig angezeigt oder so ähnlich aber zumindest hat sie funktioniert!
Papa_Schlumpf
mardi 9 décembre 2008, 17:37
Kannst du mal ein gutes stüclk vor der pumpe den schlauch abziehen und die Wassersäule ca 10cm weiterpusten?
jmkio
mardi 9 décembre 2008, 17:54
Vor der Pumpe also da ist gleich der Ausgleichsbehälter.
Soll ich in diesen hineinblasen um das Wasser weiter zu bekommen oder nach der Pumpe wo es zum CPU Kühler geht?
Papa_Schlumpf
mardi 9 décembre 2008, 18:25
Citation de "JMKio"
Vor der Pumpe. Ich will sicher gehen das die Pumpe wirklich mit Wasser gefüllt ist.
