• 21.11.2026, 02:52
J.norbert
Festplaten im  Aquadrive X4 Kühlen
dimanche 7 décembre 2008, 00:52
Hallo
Wen ich 4 Festplaten im  Aquadrive X4 Verbaue
und diese in einem eigenen Kreislauf Kühlen Möchte ,
was müsste ich da nehmen. :(
1) einen  airplex XT 120  oder ???
2) airplex PRO 240 ???
Festplatten: intern 3,5"
2x 10000U/min, 16MB Cache, S-ATA II, VelociRaptor
2x Standard mit 7200U/min
Nini2000
Re: Festplaten im  Aquadrive X4 Kühlen
dimanche 7 décembre 2008, 01:02
für 4 festplatten sollte der 120er durchaus reichen
atomfrede
dimanche 7 décembre 2008, 11:09
ich habe zwar nur 3 festplatten mit 7200, aber meine wassertemp mit 120er (evo) und steigt nicht über 26-27°, der lüfter läuft dabei (geregelt über aq) mit ca. 350-500upm
J.norbert
dimanche 7 décembre 2008, 16:49
Citation de "atomfrede"
mag sein ,das es so bei dir ist,
aber die platten mit denn 10.0000 U/m werden doch bestimmt fiel wärmer oder. ?
hat denn sonst noch einer Erfahrung mit meiner Kombination ,und einen  airplex XT 120
Nini2000
dimanche 7 décembre 2008, 17:27
wärmer bestimmt. aber nicht ausschlaggebend wärmer. die bekommen normalerweise ja auch mit nem minimalen luftzug aus (wenn überhaupt). dann packt der 120er das auch..
PsiQ
dimanche 7 décembre 2008, 22:20
Das hängt nicht unbedingt vom Radiator ab, sondern vom Lüfter / Luftstrom:
Einfacher Vergleich: Wenn ihr die Festplatten so verschraubt, was ist dann nötig um sie kühl zu halten?
Ein 120er Papst auf 5V ?
Dann reicht der 120er Papst auf 5V auch auf dem 120er evo.
Da beim 120er die Wärmeabgabe etwas besser ist als beim normalen Kühlen , könnten die Temperaturen auch besser sein.
Kritischer ist da meiner Meinung nach die Montage im Halter, damit dort die Wärme richtig ans Wasser übergeben werden kann.
Ich hab 2x7200 sata Festplatten, nur gummientkoppelt in einem Rahmen, mit nem 120er Papst @5V davor.
Die Wassertemp meines Systems (passiv) würde unter Vollast im Sommer die Platten nicht wirklich kühlen.
Ein zweiter Wasserkreislauf ist dafür im Verhältnis zur Wirkung viel zu aufwändig.
Die Schallübertragung durch die Luft wird vom Gehäuse geschluckt. Den Körperschall schluckt die Entkoppelung.
Sashispatz
dimanche 7 décembre 2008, 22:26
So ne Festplatte hat keine 10W ....bei allen 4 in Vollast also nichmal 40W....das kann ein 120er ohne Probleme....
Älter, aber besser wie nix:
http://www.tomshardware.com/de/Solar-PC-…-239776-10.html
J.norbert
lundi 8 décembre 2008, 11:20
Citation de "PsiQ"
Das mit der Montage soll doch kein Problem sein,
dafür möchte ich doch das Aquadrive X4 Verbauen.  ;D
J.norbert
lundi 8 décembre 2008, 11:29
Citation de "Sashispatz"
http://www.tomshardware.com/de/Solar-PC-…10.html[/quote]
Danke für den Link
nicht mehr aktuell ,aber besser als nichts.
J.norbert
mercredi 10 décembre 2008, 15:47
[glow=red,2,300]So hier das Bild der Platte. [/glow]
ich frage mich jetzt wirklich ob das wirklich nur 10 Watt sind ???
glaube ich nicht denn umsonst hat die nicht diesen riesigen Kühler.
[img]http://freenet-homepage.de/J.Norbert/images/Festplate.jpg
[/img]
Sashispatz
mercredi 10 décembre 2008, 15:53
Wenn ich das richtig lesen kann sinds 5V 0,95A und 12V 0,3A macht zusammen knapp 10W ;)
Syn74x
mercredi 10 décembre 2008, 15:55
die velo wird auch nicht wirklich sehr warm. ein größeres problem könnten eher die anschlüsse sein wenn du das teil ins ad x4 steckst.
J.norbert
mercredi 10 décembre 2008, 16:05
das wehr der Hammer,wenn die Anschlüsse nicht stimmen
aber ich dachte 3.5" ist doch genormt ,was die seitlichen Bohrung und die Größe betrifft.
ich kann da nichts drauf sehen was für Spannung und Strom die braucht
hast wohl Lux Augen, was :)
Syn74x
mercredi 10 décembre 2008, 16:09
ich will mich da auf keinen fall festlegen, aber ich glaube das passt nicht so ganz:
sollte aber kein problem darstellen solange du die platten noch nicht gekauft hast. es gibt eine version an der die anschlüsse nach norma verbaut sind.
454-bigblock
mercredi 10 décembre 2008, 16:16
Citation de "J.norbert"
Das schließt Du aus dem Passivkühler?
Dann bauen die Amis spritschluckende Riesenkarossen, weil der Durchschnittsamerikaner dicker ist als der Durchschnittsitaliener?
;D
EDIT: Das ist doch im Prinzip eine 2,5"-HDD. Die sollte ca. 1/3 weniger Strom verbrauchen als eine 2,3"-HDD.
J.norbert
mercredi 10 décembre 2008, 16:48
Citation de "Syn74x"
ja gut das Bild zeigt die Platte im eingebautem Kühlkörper.
Könnte doch sein das sich seitlich auch Bohrungen hat ?
in meinem fall müsste sie ,denn zum einbau in das Aquadrive X4 muss sie ja aus dem Kühlerblock raus
Gekauft hab ich sie noch nicht ,aber ich kann ja beim Händler nachfragen
vielleicht weis der was genaues
J.norbert
mercredi 10 décembre 2008, 16:55
Citation de "454-bigblock"
ja das hatte ich,weil der so Groß ist
;D
hast recht ,das hab ich erst jetzt gesehen,mit dem Kühlkörper entspricht sie einer 3.5" Platte
[glow=red,2,300]Original text[/glow]
Standard: S-ATA II
Kapazität in (GB): 300
Anschlüsse: 7pol. Serial ATA/300
Umdrehungen/Min: 10000
Zugriffszeit in ms: 4.2 (lesen), 4.7 (schreiben)
Buffer: 16MB
Übertragungsprotokoll: S-ATA 300
Abmessungen (BxHxT): 102mm x 26mm x 147mm
Zubehör: 3.5" Aluminium-Einschub
Besonderheiten: VelociRaptor, extrem schneller Datentransfer von 3GB/s, 2.5 Zoll-Scheibe mit IcePack Gehäuse für 3.5" Einbauschacht, SecurePark, extrem langlebig (1.4 Millionen Stunden)
Hinweis: aufgrund der Bauhöhe nicht geeignet für Notebooks und Wechselrahmen
454-bigblock
mercredi 10 décembre 2008, 17:00
1. Sie hat Bohrungen an der Seite.
2. Sehe ich nicht so. Sie wird als 3,5"-HDD verkauft, also ist die Breite incl. dieses Kühlkörpers 3,5". Du kaufst also 2,5"-Technik (Der Trend bei Serverplatten geht immer mehr Richtung 2,5") im 3,5"-Format, die sich zudem prima mit Luft kühlen lassen würde.
Ich habe keine Sone-Daten gefunden, aber die Platte ist vermutlich trotz 10k-rpm relativ leise und sicher sehr gut passiv kühlbar. Aus den großen Kühlrippen zu schließen, dass sie viel Strom verbraucht, ist in diesem Fall sicher Unsinn.
J.norbert
mercredi 10 décembre 2008, 17:58
genau, das hab ich jetzt auch aus dem Text raus gelesen,
Habs wohl beim ersten mahl übersehen.
Syn74x
mercredi 10 décembre 2008, 20:56
die platte passt natürlich nur mit dem kühlblock in das x4. aber wie gesagt sind die hinteren anschlüsse das problem.
es gibt wie gesagt 2 varianten
1. wird meiner meinung nach nicht passen
2. ist von den anschlüssen genormt wie jeden andere handelsübliche 3,5" hdd
