• 15.11.2026, 10:12
B@llBreaker
KT133 ohne A und Athlon XP ?????
dimanche 7 octobre 2001, 18:12
Hi Leute,
also läuft ein XP auf einem KT133-Board (Asus A7V), bei entsprechendem Multi? ???
BB
MfG B@llBreakerMein System
badping
Re: KT133 ohne A und Athlon XP ?????
dimanche 7 octobre 2001, 18:27
der Athlon XP wird nur mit FSB 133 ausgeliefert. Ohne verändern des Multis wird der also bei dir viel zu langsam laufen. Desweiteren hat der Athlon XP wohl eine andere Multi-sperre als die alten Athlons, heißt der Bleistifttrick funzt nicht mehr.
Zu guter letzt muss dein Board den Athlon XP unterstützen. Bei den FSB133 Boards gibt es sicherlich ein BIOS Update für den Athlon XP, aber bei den FSB100 Boards denke ich das nicht. Kann zwar auch sein, das ein board ohne BIOS update den XP unterstützt, aber garantie gibs darauf nicht.
Sieht also eher schlecht aus
GoldenBoy
dimanche 7 octobre 2001, 19:08
Xp bei 100FSB hätte keinen sinn
Z.b 1800 18x100 =1800 Glaube aber kaum das du 18ner Multi hast
Z.b 1600 16x100 =1600 Is das gleiche, keine chance
das war teorätisch, aber geht bestimmt net, egal wie ;)
Stolzer Besitzer eines 10mm Cuplex 1333@1650@1,92v - Audi radi -Idle 35-36Max44° bei ~2L Wasser Visit me www.48x.de.vu
Greene
dimanche 7 octobre 2001, 19:40
hi,
Athlon XP ist ja nur wieder dieses verfluchte "Performance Rating" (oder auch Pentium Rating genannt ;)).
Also ein 1800 XP ist in Wirklichkeit ein 1533er Athlon -
ein 1700 XP ein 1466er, 1600 XP ein 1400er und ein 1500 XP ist ein 1333er Athlon (alle mit "Palomino"-Kern).
siehe hierzu auch
Link 1
Link 2
oder kauft euch am 08.10.01 die c´t 21/01
@ B@allBreaker
Laut c´t arbeitet der XP nur mit DDR Ram Speicher richtig gut zusammen - mit 133er verliert er etwas an Leistungsfähigkeit.
Die Arbeit mit 100er Ram Riegel findet nicht einmal Erwähnung (vielleicht im Heft!?).
Greene
Ronald
dimanche 7 octobre 2001, 22:46
@Greene:
Nein, auch im Heft steht nix von 100Er FSB (Abo sei Dank)
badping
lundi 8 octobre 2001, 18:55
ist logisch, das er mit SD-RAM leistung verliert (je schneller die CPU ist, desto mehr macht sich auch die Speicherbandbreite bemerkbar).
Das der Speichertakt nicht erwähnt wird, ist logisch:
damit hat die CPU nämlich garnix zutun, sondern nur der Chipsatz.
Auf KT133, KT133a, KT266, KT266a, SIS und den ALI Chipsätzen würde es mit 100MHz Speicherbus funzen. Nur die AMD Chipsätze unterstützen keinen asynchronen Bustakt, da läuft also der Speicher immer mit dem selbern takt des FSBs.
freeman
dimanche 21 octobre 2001, 15:48
wenn bei dir ein atlon "c" läuft kannste auch nen xp drauf hauen!
aber ich glaub auf nem kt133 laufen die c garnicht oder?
dummer post ich weis aber für die mit nem kt133a ganz hilfreich
Alle RS-Fehler sind mit voller absicht gemacht worden. Ich hasse signaturen
Robin
mercredi 24 octobre 2001, 14:47
Ich könnte mir einen 1333MHz Rev.:C draufhauen, bloß der läuft dann halt mit 1000 anstatt 1333MHz.....
bartmandeluxe
jeudi 25 octobre 2001, 20:42
...oder aber du flashst dein Bios auf 1008, und lässt den Multi auf 12.5 laufen übertakest den FSB auf 106/107 - was kein Problem ist- und schwupps diwupps haste 1,33 Ghz!! Funzt auf jeden Fall!
gruss bartmandeluxe
bartmandeluxe
jeudi 25 octobre 2001, 20:44
bzw 1325 oder 1337 mhz (FSB 106/107mhz) ;D
