• 02.07.2026, 15:10
Nemesis
T-bird 1.333@1.600
jeudi 18 octobre 2001, 20:44
also ich hab meinen 1.333 zur zeit auf 1.530 laufen(133*11.5; 2.05V) ;Daber sobald ich den multi auf 12 setz also den cpu auf 1.600 meldet er beim booten irgend ein konflickt mit meinem sounblaster.fsb bekomm ich leider auch nich höher.liegt das am prozi oder an windows ,hab mal wo gehört win98 geht net so hoch weiß einer von euch ob das stimmt?
thx
Gerhard12
Re: T-bird 1.333@1.600
vendredi 19 octobre 2001, 00:32
Ich denke mal Windows ist es ziemlich egal mit welchem FSB Du Deinen Computer betreibst,irgend wo sind halt einfach Grenzen gesteckt,z.B. Chipsatz,Prozessor,PCI Karten,AGP Karte.Das Erste ,was oft schlapp macht,sind ältere PCI Karten,da sie mit dem hohen Takt nicht mehr klar kommen.Ein anderes Problem ist der Teiler für PCI/AGP.Je nach Boardhersteller sind diese für bestimmte FSB verschieden,je neuer die Boards,deston größer die Wahrscheinlichkeit,daß ein höherer FSB möglich ist.
Ein weiteres Problem ist die Temperatur.Wenn Du schon 2,05 Volt VCore hast,wo bist Du denn mit Deiner CPU Temperatur?
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
-CHILLER-
vendredi 19 octobre 2001, 02:14
Welches Board bzw. welchen Chipsatz hat dein Board? Was für Speicher benutzt du? Solange du kein KT133-Board hast (bzw eins welches keinen FSB von 133mhz erlaubt) und du PC133-Speicher verwendest, kann es eigentlich nicht an der Soundkarte liegen, da diese bei 1600mhz und einem Multi von 12 ja mit 133mhz FSB betrieben wird. Und soweit ich weiß verwenden alle Boards, die 133mhz FSB unterstützen ab diesem FSB auch einen anderen PCI-Teiler. Könnte aber sien, daß du den doch irgendwie im Bios oder per Jumper ändern mußt. Ansonsten macht die CPU halt den Fehler. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen, da bei diesen Settings bzw. diesem FSB ja alle Komponenten (außer der CPU) mit normalem Takt betrieben werden. Könnte aber vielleicht auch an einem zu schwachen NT liegen. Bau einfach mal die Soundkarte aus und probier das ganze dann mal ohne.
Nemesis
vendredi 19 octobre 2001, 16:54
also hab das enmic 8kax+ mobo (southbridge amd 761(?) northbridge von via) Apacer cl 2 (pc2100). läuft standardmäßig mit 133fsb (per jumper) aber krieg ihn trotzdem nich höher und meine player 5.1 möcht ich nich unbedingt raushauen (ohne sound nützen mir auch 1600mhz nichs),älter pci karten hab ich auch keine.nt is ein enermax 350watt. temp liegt bei 59° bei vollast. also wenn noch einer eine idee hat währe ich ihm sehr dankbar
thx
r1ppch3n
vendredi 19 octobre 2001, 18:13
könnte es nicht sein, dass deine cpu mit 1600 schlichtweg überfordert ist?
in dem fall würd es natürlich auch nichts nützen wenne die soundkarte raushaust...
btw: mit amd761 meinste doch sicher die northbridge? ;)
Gerhard12
vendredi 19 octobre 2001, 19:26
Ich würde mal sagen 59°C ist hart an der Grenze.Da bei enmic nicht bekannt ist,daß wie bei Asus absichtlich ein höherer Temperaturwert angezeigt wird,solltest Du versuchen,Deine Kühlung zu verbessern.
Nemesis
samedi 20 octobre 2001, 22:50
werd mir jetzt auch ne wakü zulegen wart aber noch auf die neue halterung
DyeEater
dimanche 21 octobre 2001, 00:24
;D
Also ich bringe mein Babe auf 1600 und mehr. Habe ein Abit KT7A, SB 5.1 und so weiter (Win98SE is klar). Einen AMD 1333 AYHJA mit "9" Core. Das Board läuft mit 12x133=1600 stabil. Die Temperatur liegt z.Z. bei - Moment - also bei 41°C. Geht doch noch oder. Ich kann auch höher takten so auf 141*11,5=1620 od so. Aber nicht so stabil (müßte vielleicht mal den RAM auf CAS 3 zurücksetzen). Achja Vcore liegt bei 2,16 exakt.
bYe bYe our dYe :o
Zad
jeudi 25 octobre 2001, 22:38
hi jungs
dein protz brauch nur eine bessere kühlung
hatte anfangs 1333er AXIA auf abit KT7A die selben probleme
bei 1520MHz war ende auch der v-mod brachte nix erst als
ich ne wakü installierte ging das teil wie die wutz
läuft seit ca. 4h mit 1,61gig 11,5x140 bei 1,89V , 2h zocken
und rest surfen+seti und das bei 36°
- dank airplex - geniales teil
1,7 laufen halbwegs stabiel, darüber wirds wacklig aber eher auch ne temp-sache, naja strebe die 1,8gig an lol
irgend ein schwer erreichbares ziel muss man sich ja setzen ;D
cu
