• 02.10.2026, 17:33
Sopani
enermaxnetzteil ok-keine POST ausgabe
dimanche 6 janvier 2002, 15:25
:'( so hab da ein neues enermax 350
problem is das das teil zwar am einten pc mit asusboard geht, aber mit dem neueren mit shuttle AK31 und AMD XP 1600 gehn alle lüfter an festplatte, brenner und dvd auch aber das sch... teil gibt kein POST aus, also bootet er nicht. ???
hatte schon mal dieses prob aber das teil hatte ich dann eingeschickt
könnt es daran liegen das ich keine lüfter drin hab, welche das mainboard anzeigen kann ? (nicht glaub)
weiss net weiter
netzteil muss ausgetauscht werden weil spannungen sehr instabil.
wär dankbar für jeden rat
pani
Dragonclaw
Re: enermaxnetzteil ok-keine POST ausgabe
dimanche 6 janvier 2002, 16:02
Wenn kein RPM des NTs im Bios angezeigt werden, liegt das oft daran, das die Lüfter wegen der Tempsteuerung sich zu langsam drehen, das das Bios diese wenigen Signale nicht auswertet. Mein Enermax dreht immer so mit 1500UPM und das Bios zeigt nichts an, MBM aber schon. Also im Bios NT-Drehzahlüberwachen auf Ignore stellen, oder NT-Lüfterüberwachung nicht ans Mobo anschließen :)
Cu
Dc
Sopani
dimanche 6 janvier 2002, 16:14
hmm hab ich gemacht aber den grund wieso das mainbord nicht startet weisst auch du nicht oder ?
ich komm ja net mal bis zum BIOS um was nachzuschaun :'(
und falls mir jetzt einer sagt das das mobo dran schuld sein könnt muss ich sagen dass, das das alte auf 12V 17A liefert
5V 30A und die 3,3 volt schiene 16A
enermax 350 hat 12V/17A 5V/32A und 3.3V/32A
also kanns doch net daran liegen dass die einte schiene überlastet wird oder liegen die toleranzgrenzen für maxout bei enermax so niedrig?
MuhKuh
dimanche 6 janvier 2002, 16:32
Kann eventuell wirklich eine Lüfterüberwachung sein, obwohl die meines wissens den Rechner komplett abschalten müsste. Passiert aber eigentlich meistens nur beim Anschluss für den CPU-Lüfter. Wenn du den per Wakü kühlst oder einen Lüfter angeschlossen hast, der sein Strom nicht vom Mainboard bezieht, oder der Lüfter sehr langsam drehend ist, dann schliess mal an den Mobo-Anschluss einen anderen Lüfter mit Tachosignal an. Vielleicht springt er dann an und du kannst im Bios die Überwachung ausschalten.
Oder schliess den Lüfter halt an den Anschluss für den Netzteillüfter an, hab aber noch nichts von einer Lüfterkontrolle fürs Netzteil gehört, die den Rechner nicht mehr booten lässt.. :-/
Kann allerdings viele Gründe haben. Eventuell ist auch die CPU oder das Board hin.
Sopani
dimanche 6 janvier 2002, 16:39
hmm problem ist, dass ich ja mit dem alten NT ohne probs ins system kommt
auch ohne lüfter kommt das system aus, weil momentan is ja keiner dran und system läuft trotzdem.
nur halt mit dem enermax bootet es nicht,auch wenn netzteillüfterkabel dranhängt
heisst weder bios noch system
nur mit dem alten 300er (naja ehrlich gsagt eher 250watt)
läufts
keine ahnung wieso das teil net geht mit enermax *heul*
muss es aber austauschen
jegliche spannung is zu niedrig und schwankt sehr
danke trotzdem
pani
Dragonclaw
dimanche 6 janvier 2002, 19:20
Nicht aufgeben ;)
Nimm das alte NT, schalte im Bios Lüfterüberwachung aus und mach das neue dran :)
Vieleicht hast du auch den anschluss für CPU-Lüfter und NT-Lüfter vertauscht, und so die Systemabschaltung aktiviert.
Und wenn du Wakü haben solltest, erstmal nen Lüfter mit Post-Ausgabe an den CPU-lüfteranschluss dranmachen und nochmal testen
Viel Glück
Cu
Dc
Sopani
dimanche 6 janvier 2002, 20:23
:'( so ..
lüfter ran netzteil ran netzteillüfter ran
ergebniss :'( : nix mit booten nix mit nem POST vom mainboard *heul* *netzteil gleich weg werf*
werd mir morgen ein noname 400watt netzteil ordern vielleicht geht das *grummel fluch*
hab ich noch nie gehört das ein pc wegen so nem blöden netzteil net starten will
danke trotzdem
Pani
