• 17.11.2026, 11:56
Pumuckel21
dieser lüfter für airplex geeignet
mardi 12 mars 2002, 23:02
hallo
ich bin neu hier und hab ne frage: (wie immer)
kann ich diesen lüfter auf den airplex mit halterung bauen? ::)
http://www.pc-cooling.de/ys-tech/ys015.htm
pumuckel
aMdMaNiAc
Re: dieser lüfter für airplex geeignet
mardi 12 mars 2002, 23:25
nein, der ist mit 38mm zu hoch auf den airplex passen nur welche mit 25mm höhe falls du die interne halterung nimmst
P4 2,6C, Asus P4P800, MSI Radeon 9800 pro, cooled by AC
gorgonzola
mardi 12 mars 2002, 23:29
außerdem wärer der mit 46 dezibel viiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeel zu laut. Ein großer Papst reicht.
Pumuckel21
mardi 12 mars 2002, 23:35
für den lüfter gibt es ja immernoch die lüftersteuerung.
dir DB ist mir egal.
extern ohne halterung get es aber?
wie kann ich die dann befestigen?
cu
aMdMaNiAc
mardi 12 mars 2002, 23:39
der einfachste fall wäre mit heißklebepistole 2 punkte an die ecken und an airplex festkleben sonst musst du dir was anderes einfallen lassen...
aber extern sollte es auch ohne lüfter gehen - was willst du kühlen?
schonmal 46db in aktion gehört? das ist zu krass!!!
Pumuckel21
mardi 12 mars 2002, 23:45
will eine GF3, NB, und CPU AMD 1.4@1911.
die lüfter laufen ja nicht mit voller volt zahl.
hab von innovatek den fancontroller.
Sneaker
mardi 12 mars 2002, 23:57
naja ob der fancontroller die leistung aufnehmen kann ? die hat doch ne 6W begrenzung oder nicht ?
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
Pumuckel21
mercredi 13 mars 2002, 00:00
pro anschluss sind es 12 watt
aMdMaNiAc
mercredi 13 mars 2002, 00:01
ui nen 1,4er auf 1,9 das ist krass.... da brauchst 2 kühler das stimmt... auf der sicheren seite bist du mit den päpsten hier aus dem shop die passen auf jedenfall
Sneaker
naja aber wieso so laute ? wenn du sie sowieso runter regelst macht doch garkeinen sinn...
Pumuckel21
mercredi 13 mars 2002, 00:06
ich will sie ja nur runter regeln wenn ich rurfe oder chatte.
beim gamen habe ich ja meine kopfhörer. da laufen sie dann mit voller drehzahl.
cu
Sneaker
mercredi 13 mars 2002, 00:27
lol
die hörste trotzdem ich zock auch nur mit kopfhörer hab nur silentlüfter drin und hör die trotzdem zwar schwach aber dafür sind die nur halb so laut wie der lüfter (23 db) achja und das sind vollohrmuschelkopfhörer...
Xtrem
mercredi 13 mars 2002, 01:02
Sinn von Wasserkühlung ist ja das es leise ist !
sonnst könntest ja auch ein IndustrieVentilator mit 14.000 Watt Nehmen und dein Gehäuse an die Wand Beppen lassen !
und dan Kopfhörer Rulz... was die nachbahrn sagen ist doch wurscht! ;D ;)
Sneaker
mercredi 13 mars 2002, 18:42
jo da bekommt man ja angst das der airplex abhebt ;)
diese lüfter sind eigentlich dafür geeignet wenn man einen server hat und der irgendwo in einem anderen zimmer steht und wo man nicht immer vor sitzt... weil das ist wirklich laut
BBB
mercredi 13 mars 2002, 19:30
Bei dem Teil braucht man aber unbedingt Lüftergitter, denn wenn man da aus versehen mit dem Finger reinkommt... :o :)
Sneaker
mercredi 13 mars 2002, 22:21
jo glaub ich auch dann haste keine finger mehr um den compi zu benutzt :P
Pumuckel21
mercredi 13 mars 2002, 22:29
hab mir die lüfter jetzt mal bestellt inkl gitter.
mal sehen welche werde ich habe.
wenn meine wasserkühlung endlich kommen würde.
cu
