• 31.10.2026, 07:48
roderick
Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 19:41
Hi!
Mein Gehäuse wird - obwohl es offen ist!!! - mal locker 46 Grad warm!
Das kann ja wohl nicht normal sein. Nur die NB is nicht GeWaküt. Liegts da dran?
Wo wird denn bei MSI's gemessen (6380 ver2)?
thx
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Markus@AMD
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 20:11
Naja, wenn keine Lüfter drin sind, oder ein Lüfter draufblässt, der direkt warme Luft woher zieht, kann das schon möglich sein...Die ist ja normal nur passiv gekühlt,oder?
Meine hat momentan 28°C...also spiel dich ein bisschen mit den Lüfter im Case...bewirkt manchmal Wunder ;)
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 20:13
Also über 40° C ist schon sehr extrem. Bei mir schwankt's immer zwischen 23 und 28° C.
Allerdings hab ich auch 4 Case Fans...
Markus@AMD
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 20:14
allerdings hahahaha, nur 4 ;D
Ich komme mit 7 daher...aber immer schön leise bleiben ;D
roderick
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 21:16
Habs auch auf 6 Stück gebracht. Dabei einen 8er direkt über die NB gehängt (auf 5V).
Bin trotzdem über 40 gekommen.....
Ich schliessen aber aus euren Antworten, das die Temp in/an der NB gemessen wird(?).
Also doch TwinPlex. Hatte mir auch einen selbst gebastelt. Nur was der undicht..... :-/
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 21:23
Ok wenn ich die Beiden vom Hermanator mit zähle komme ich auf 6 :P + die R8500 und den XP 1800+er
Bluefake
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 22:25
Ich hatte ein MSI-Board, bei dem der Temp-Sensor in der Nähe der Spannungswandler saß. Sobald die was zu tun bekamen, wurde es unangenehm warm. Ich habe das Problem mit Kühlern und einem kleinen Lüfter wieder in den Griff bekommen.
Den ganzen Bericht gibt es hier.
Bluefake
Cyrotech
Re: Tower-Temp
mercredi 29 mai 2002, 23:08
Hallo hallo, ich will ja nicht meckern, ABER EIN GEHÄUSE MUSS GESCHLOSSEN SEIN! Wenn es offen ist, kann kein Luftstrom an irgendwas, das sich Hardware nennt, vorbeiströmen. Dann wird es halt warm.
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
roderick
Re: Tower-Temp
jeudi 30 mai 2002, 12:23
Im geschlossenen Zustand wirds da bei mir NOCH wärmer...
BiosTauBaer
Re: Tower-Temp
jeudi 30 mai 2002, 16:11
ich weis net was du für probz hast! ich hab eben grad ne case temp von 25°c und das ohne einen einzigen gehäuselüfter! nur 2 im nt und 1ner auf dem cpu kühler.
roderick
Re: Tower-Temp
vendredi 31 mai 2002, 19:39
Hab nur nen 900 Duron - und witzigerweise ist es schon vorgekommen, das er bei Idle kühler war, als mein Case ??? >:(
Die Luft für den Radiator hatte ich da halt von außen angezogen, und nach oben wieder rausgepustet - also ohne die warme Lüft Richtung Mobo zu transportieren...
KTM-Power
Re: Tower-Temp
samedi 1 juin 2002, 13:20
@ Cyrotech
das mit dem luftstrom stimmt nur teilweise weil wenn die raumtemperatur niedriger ist als die gehäusetemperatur dann kann man das gehäuse offen stehen lassen ohne das was kaputt geht
und offen sind meine temps besser als geschlossen und ich habe 4 gehäuselüfter
