• 23.06.2026, 02:01
maniac2k1
a7v266-ex + athlonxp ---temps
lundi 3 juin 2002, 19:56
hallo alle zusammen.
ich hab mich mal gefragt ob das board auch den xp sensor direkt auslesen kann.
da diese funktion für COP welches dieses MB unterstützt nötig ist müsste es ja uach so theoretisch möglich sein.
klappt das erst mit einem bestimmten bios, wenn ja mit welchem?
naja mal schaun was ihr für ideen habt, dann könnte ich mir das warten und die löterei mit der extraplatine ja sparen ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
avalon.one
Re: a7v266-ex + athlonxp ---temps
mercredi 5 juin 2002, 00:02
Auf dem mobo gibt es einen jumper für die funktion mit Athlon XP. Soweit ich weiss hat asus aufgrund voin problemen das bios aber so modifiziert, das die funktion deaktiv bleibt. Ihc habe das board halt nicht deshalb weiss ich das auch nicht genauer.
mfg, avalon
PerriN
jeudi 6 juin 2002, 00:50
ich habe genau das board. musst einen jumper setzen und dann liest es die diode im XP aus. Funzt mit allen bios versionen ohne probs.
Cheers
perrin
Avenger
jeudi 6 juin 2002, 02:05
Ob die Diode tatsächlich ausgelesen wird kannst du recht einfach rausfinden: Winbond Hardware Monitor oder MBM installieren, rechner 30 Min Idlen lassen und dann z.B. den SiSoftSandra Burn-in Test machen...die CPU Temp muss dann innerhalb weniger sekunden (max 10) sprunghaft steigen. Falls sie eher gemächlich und recht gleichmäßig ansteigt, so wird ein externer Fühler benutzt.
maniac2k1
vendredi 7 juin 2002, 10:47
den jumper habsch ja schon auf XP stehn. aber die temps sehen mir trotzdem was "suspekt" aus.
abe rich werd jetzt mal die sache mit dem ideln und dann direkt stark belasten ausprobiern, mal schaun, abe rich glaube nicht dran
so mit CPU idle "runter" auf 52°C
kurz nach dem start ist es noch nach unent auf 51 dann wieder hoch auf 52 geschwankt. also kein schneller anstieg.
könnte es dadran liegen das ich als ich das win2k installiert hatte noch nen TB drin hatte?
ich wollte sowieso neu installiern, weil system seid letztem absturz wg zu heisser NB etwas seltsam reagiert.
