• 02.11.2026, 10:48
Motzky
Atlon XP Kühler und Temps
mardi 11 juin 2002, 23:33
Hi Leute,
ich habe mir heute einen Athlon XP 1800+ (1533@1533) gekauft. Da mein Paket von AC noch nicht a ist :'( musste halt der Alpha 6035 Luftkühler drauf....
Meine Idle Temp ist mit 37°C ;D auch ganz ok, aber wenn ich z.b. 3D Mark 2001 laufen lasse, dann, meldet sich spätestens beim 2ten Test der MBM un meint, die Die (also die XP-Diode) hat eine Temperatur von 80° (!). Wie kann das sein ? Ist der 6035 vielleicht zu "schwach" für den Prozzi ?
Achja: MB: GA-7VTXH
MBM V5.191
gruß
Motzky
XP1800+ @Cuplex, Gigabyte GA-7VTXH, 512mb PC266 CL2 Infineon, PixelView GF4 Ti4200@4600&Twinplex, IBM DeskStar 120GXP 60GB
maniac2k1
Re: Atlon XP Kühler und Temps
mardi 11 juin 2002, 23:52
hey du machst mir sorgen! :-/ :'(
n kumpel von mir hat die selbe kombi, allerdings (noch) ohne die möglichkeit des auslesens des XP-sensors.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
r1ppch3n
mardi 11 juin 2002, 23:56
klingt als ob dein lüfter und/oder der kühlkörper unterdimensioniert wäre
mach versuchsweise ma n stärkeren lüfter druff, vielleicht hilfts ja
wie is eigentlich deine case temp?
evtl brauchst auch a bessre case belüftung...
KTM-Power
mercredi 12 juin 2002, 00:25
hi
also nen kumpel hat den 8045 den grossen bruder des 6035 und er hat unter volllast 40-45° je nach raumtemp und das mit nem xp 1700+
ach ja wieviel watt hat denn dien lüfter auf dem alpha?
ich hab den gleichen kühlkörper mit fanadapter und nem amd athlon 1333 und idle zwischen 25°-35° und volllast 48°-60°
und das ohne tempdiode
allerdings mit nem 8cm y.s. tech lüfter mit 23dba der knapp 51 kubikmeter/stunde
Bluefake
mercredi 12 juin 2002, 01:17
Hast Du schon mal den richtigen Sitz und Anpressdruck auf dem DIE überprüft? Ein schlechter Sitz ist oftmals die Ursache für schlechte Temps. Es könnte auch etwas zuviel WLP sein.
Bluefake
scott
mercredi 12 juin 2002, 01:21
Aber der Alpha 6035 ist wirklich hart an der Grenze ich denke das hat nix mit falscher installation des lüfters zutun!
KTM-Power
mercredi 12 juin 2002, 09:27
ach ja fast vergessen hast du einen spacer verwendet?
Motzky
mercredi 12 juin 2002, 11:50
@KTM-Power
Nein, ich hab keinen Spacer drunter
@bluefake
ja, hab ich und besser gehts nicht, ich schätze scott hat recht...
ERGO: ICH BRAUCHE MEINEN CUPLEX !!!
P.S.: Jetzt zeigt mir MBM ne Temp von -14° :o tendenz steigend an
KTM-Power
mercredi 12 juin 2002, 16:00
wegen den -14° dort ist warscheinlich nur der falsche sensor eingestellt
hm wenn nicht am spacer liegt dann???
was für wärmeleitpampe hast du denn verwendet?
oder hast du etwa nen wärmeleitpad???
Motzky
mercredi 12 juin 2002, 23:26
WÄRMELEITPAd ?! :o
Ich bin doch nicht verrückt... wegen so einem Ding ist bei einem Kumpel beinahe ein 900 T-Bird abgeraucht (Temp war schon bei 100° :o :o ::)).
Nene, da ist schön ne saubere und auch dünne "schicht" Arctic Silver ][ drauf.
Aber ich glaube, es liegt wirklich am Kühler, denn ich hab bei Snogard in der Produktbeschreibung gelesen, dass der nur bis 1.3 Ghz "geht". Also hab ich die CPU auf 100*11,5 = 1150mhz runtergetaktet, bis mein cuplex da ist und siehe da: stabile temps zwischen 38 und 50°C.
KTM-Power
jeudi 13 juin 2002, 00:07
wieviel watt hat den der lüfter auf dem alpha?
Motzky
vendredi 14 juin 2002, 18:20
1.44
KTM-Power
vendredi 14 juin 2002, 19:14
hm das ist ein wenig wenig ;D
ich hatte mal einen 6cm 2.16 watt lüfter drauf mit dem habe ich den t-bird 1333 auf leerlauf 30° und volllast 52-56° laufen lassen
und nun habe ich einen fan-adapter mit einem 8cm lüfter drauf die temps sind zwar gleich aber er ist entschieden leiser
ach als ich meinen auf 1500 übertaktet hatte lief er leerlauf 35-38° und volllast 56-62°
eigentlich müsste der bei dir reichen
weil nen t-bird hat mehr verlustleistung als ein amd xp
ps: welche wärmeleitpampe hast du denn drauf?
Motzky
vendredi 14 juin 2002, 20:28
Ich kauf mir aber jetzt keinen neuen Lüfter, schließlich warte ich auf ne WaKü ;)
Ich hab die Arctic Silver ][ drauf. 8)
zeppe
vendredi 14 juin 2002, 21:53
@ KTM-Power
Du darfst nicht vergessen das Motzky die interne Thermaldiode verwendet hat und Du nicht. Im Kern ist die Temperatur um einiges höher als an dem Sensor unten im Sockel. Könntest Du Deine Temp auch aus dem Kern messen würdest Du Dich sicherlich erschrecken. :o
mfG Zeppe
KTM-Power
vendredi 14 juin 2002, 22:40
ach warum erschrecken
ich weiss das ich dort mal locker 10-15° draufrechnen kann
aber ich hab schon bei der vollast 10° draufgeschlagen
Motzky
samedi 15 juin 2002, 20:24
Seit diesem 80° Schock hab ich MBM dauernd an und gerade ist mir das hier aufgefallen:
Nochmal zur Erinnerung LUFTGEKÜHLT !!!!! ;D ;D ;D
maniac2k1
samedi 15 juin 2002, 20:53
ähm.....ja, alles klar *schüttelkopf*
hast du deinen pc in einem kühlraum stehn?
die temp KANN bei einer kühlung ohne pelztiere oder ähnlichem nicht unter raumtemp sinken.
also mbm in die tonne kloppen? nee update abwarten, bios update machn, abwarten und sihc auf den CUplex freuen und dann erstmla die ruhe geniessen ;D
Motzky
samedi 15 juin 2002, 21:54
Hmmm und jetzt zeigt MBM -11° an, das kann doch garnicht sein ???
Aber der Lüfter pustet schon kalte Luft (fühlt sich zumindest kalt an)
Kann es sein, dass die XP-Diode Müll ist oder liegt es einfach nur an MBM bzw. den Einstellungen ?
KTM-Power
samedi 15 juin 2002, 22:41
schaue mal ob bei mbm der richtige sensor eingestellt ist wenn nicht dann kann es durchaus sein das die anzeige rumspinnt
